Шумоподавитель
Глицерин больше похож не на спирт, а скорее на сахар (сахарА это кислОты), вещь липкая. Хотя всё может быть, в химии я не особо копенгаген...
Он и переводится как "сладкий" Я же говорю увидел формулу глицерина а там ОН. А ОН это как раз спирты. Да и химическое название оканчивается на ОЛ а так у всех спиртов (метанол, этанол пропанол и т.д.)а скорее на сахар (сахарА это кислОты)
Наверное так и есть, но чистить им контакты я бы поостерегся (был случай - перепутал пузырьки, смазал кулер вместо масла глицерином... Писец живенько так прибежал!).
Объясните пожалуйста назначение элементов, обведенных в красный прямоугольник на рисунке:
Принцип действия схемы понимаю, но не до конца.
Сигнал звука идёт на ФВЧ, затем на диод, который подпёрт с двух сторон...... в общем непонятно!
R10, R8 - зачем они?
- (32.03 КБ) 1997 скачиваний
Подскажите какой шумодав использовать для приёмника с AM-модуляцией ? Использую для авиаприёмника упч на TA8164P, эфирный шум в отсутствии сигнала тише чем при его наличии (переговорах пилотов) но всё-же хочется иметь полную тишину. Может есть какая проверенная схема - чтоб можно было воткнуть между точками A и B ?
- (27.12 КБ) 527 скачиваний
Нужен уровневый шумоподавитель.audiocd писал(а):какой шумодав использовать для приёмника с AM-модуляцией ?
Можно использовать сигнал с системы АРУ.
При отсутствии сигнала напряжение на 5 выводе около 0.03В , а при сигнале поднимается до 1В. Пока вырисовывается такая схема:
- (35.08 КБ) 650 скачиваний
Не могу понять, почему бытовой FM приемник "шумит" на частотах, где нет радиостанций? У него же выставлен на определенную частоту, волн там нет, откуда он этот шум принимает то?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Если системы бесшумной настройки нет (БШН), то и будет шуметь, а смолкать тогда, когда появится какая-нибудь несущая...
