Поиск аналогов
Сообщение Martin76 »
bolllt писал(а):что нужна такая микросхема TDA11106PS/V3/3/A06
bolllt писал(а):я гуглил их таких нету в продаже . может знающие коты подскажут аналог ??
Это всего лишь название болванки, обычно на бумажке еще написан у них номер прошивки для конкретного ТВ. Да и учитывая стоимость маленького телевизора и стоимость процессора, овчинка выделки не стоит... тем более они в основном стоят в дешевых китайских ТВ типа Супры или Эриссона :dont_know:
Сообщение bolllt »
так что без вариантов? ведь всегда есть аналоги и они гораздо дешевле стоят.
Практически под каждую модель телевизора идет своя прошивка для UOC (TDA11xxx) , искать нужно с конкретной прошивкой или с совместимой.
bolllt писал(а): есть аналоги и они гораздо дешевле стоят
В данном случае это заблуждение. Однокристальные ТВ процессоры выпускают несколько производителей, они абсолютно несовместимы друг с другом.
PS Вариант неправильной диагностики также исключать нельзя. Так же, у некоторых процессоров возможно подключение внешнего УПЧЗ вместо поврежденного внутреннего.
Сообщение bolllt »
а как узнать какая прошивка там?????
Сообщение bolllt »
Martin76 писал(а):Практически под каждую модель телевизора идет своя прошивка для UOC (TDA11xxx) , искать нужно с конкретной прошивкой или с совместимой.
так помогите найти или скажите с чего начать поистк?
Прошивка на процессоре должна быть написана, часто на приклеенной бумажке, а с названием как у Вас - просто название болванки, в которую заливают нужную прошивку. Если в сервисе про это не знают, то :dont_know:
Сообщение infinitysys »
Помогите найти аналог шим stgl 13b02 ly9526
Какой то непонятный китай на рынке не нашел
может кто то сталкивался?
Спасибо
С ув
Артем
infinitysys писал(а): шим stgl 13b02 ly9526
LY9526 ее зовут... она точно требует замены?
Легче всего здесь купить такую же, аналог найти не очень просто, нечто сильно оригинально китайское, в отличие от клонов ТНХ20х.
Скорей всего да,как проверить её точно незнаю(может кто то подскажет)
Но симптомы такие в холостом ходу выдаёт стабильно 5в
при подключении планшета начинает мигать зарядка то есть через секунду нет
Меряю прибором смотрю скачкообразно 5в есть нет
И есть тихий треск в зоне этой шимки
Сообщение korob »
infinitysys писал(а):Но симптомы такие в холостом ходу выдаёт стабильно 5в...
при подключении планшета начинает мигать зарядка...
Меряю прибором смотрю скачкообразно 5в есть нет...
ШИМ контроллер жив, нет необходимости его проверять. А вот как минимум три электролитических конденсатора (а возможно и все четыре, включая самый большой) надо проверить на E.S.R. :roll: Если нечем проверить, и/или не знаете что это такое - просто заменить на новые. :wink:
Минимум мелкий рядом с ШИМ заменить и рядом со вторичным выпрямителем, слева вверху на фото, вроде как признаки начинающейся беременности у него заметны. Второй нужно ставить низкоимпедансный ("компьютерный") обязательно, стандартный там долго не проживет.
спасибо огромное откликнувшимся
да действительно поменял один верхний что справа кондер и все завелось
Еще раз огромное спасибо
С ув
Артем
Сообщение Георгий61 »
Друзья всем доброго времени суток. Подскажите чем можно заменить транзистор КТ836А?
Сюда перенес.
Сообщение maxfox04 »
Маленький вопрос:
можно ли синий конденсатор заменить жёлтым? Стоит в EMI фильтре реле.
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение 6ф1 »
Можно.
Спасибо за участие!
Фанат SMD
Сообщение samopalsoft »
Темы я такой не нашёл.
В общем, сдохли полевики в усилке dls ma23, ищу аналоги.
Sum65n20 и sum45n25, эти детали есть, но в китае.
Может кто знает где достать или чем заменить?
ASV
Сообщение ASV »
Помогите пожалуйста, очень срочно нужно. Надо найти аналог для UPC14305HF. Это по даташиту Three-terminal regulator. Фото прикрепил. Можно ли заменить его на какой нибудь доступный аналог, который широко распространен в наших радиомагазинах ? Выдает он, как я понял, на выходе 5 вольт, при стандартном подключении ? Ссылка на Даташит: http://www.datasheetlib.com/datasheet/1 ... onics.html
Гугл ничего толком не находит...
Сообщение vlasovzloy »
Посмотрел даташит. По параметрам подходит 7805
Сообщение Spec »
Помогите подобрать аналог доступный для покупки(Питер, но можно и на заказ) по адекватной цене - HGTP5N120BND(TO-220)
даташит - https://www.fairchildsemi.com/datasheet ... 120BND.pdf
PS. стоит в инверторе(Q16,Q20) - я правильно понимаю, что можно заменить и на что-нибудь 600 вольтовое?
(11.57 КБ) 703 скачивания
Вернуться в «Практика»
