Компьютер бъет током. Как сделать заземление компьютера?
Андрей Бедов
Re: Как сделать заземление компьютера
Сообщение Андрей Бедов »
Starichok51 писал(а):7 мА - уже смертельный ток.
- пороговым неотпускающим называется минимальный ток такой силы, при которой человек уже неспособен усилием воли оторвать руки от токоведущей части. Для переменного тока это 10—15 мА, для постоянного — 50—80 мА;
- фибрилляционным порогом называется сила переменного тока (50 Гц) около 100 мА, и 300 мА постоянного тока, воздействие которого дольше 0,5 с с большой вероятностью вызывает фибрилляцию сердечных мышц. Этот порог одновременно считается условно смертельным для человека.
Foton-4n
Сообщение Foton-4n »
Гы недавно с новым UPS землю отключил от компа, вот прикол UPS что он землю переключает еще :shock: . Почуял случайно в дождь на балконе 110В насую не чувствуется (если нет ранок), когда антенную к SDR приёмнику подключал он не был подключен через развязку (моя развязка USB чёт работает только на 1 скорости для Wi-Fi и блютуз достаточно).
Как правило заземление отопления хорошее проверяется просто скажем утюг фазу и на землю и меряем сколько просядет, арматура здания хорошая земля, газовые трубы земля может быть отличная, кто то кричит что нельзя, ясно дело можно.
А ток утечки на землю через ёмкостные фильтры когда много наберётся УЗО не будет дёргать разве?
Делать заземление на 0 силовой нельзя а вдруг отвалится!
Отсутствие заземления опасно для обрудования порты можно попалить.
Не столько важно заземление сколько отсутствие разности потенциалов.
Был еще такой с радиотелефонами когда антенну изолировали от мачты как на АТС + на земле а в телефоне ясно дело развязки нет и получалось замыкание и не коем образом работать не могло.
Знаю не один случай когда автоматы суперэлектриками были установлены только на 0, у нас в городе где я рос, какими точно хз.
Последний раз редактировалось Foton-4n Вт июн 07, 2016 13:05:19, всего редактировалось 1 раз.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Что касаемо проверки заземления, я как-то давно включал лампочки между фазой и отоплением, нулём и отоплением. Так вот, просадка при работе от "фаза-ноль" была вроде даже меньше, чем от "фаза-отопление". Между нулём и отоплением присутствовало немалое напряжение, доходящее до 20 Вольт (в зависимости от нагрузки).
Много позже произошло отгорание нуля (нашему стояку повезло, ему досталось около 20В, остальное попёрло к соседям). После того случая напряжение "ноль-земля" не проверял. Надо будет проверить - если ситуация не изменилась, значит, виной тому проводка моей квартиры.
Foton-4n
О вот как раз обратная ситуация, 0 даже "поднимается" на 5-8В относительно земли, и ток херачит ампер 10 больше большего не достиг из-за проводов.
Да я на одной квартире словил 380В, дёргалось было похоже на плохой контакт, потом рывакми дошло до 380В держалось минут 10 (можно в статистике найти), потом встало в норму, стабилизатор один который был куплен для всяхой херни сгорел минут через 3-5 с КЗ сработал его автомат, прожил ровно 1 сутки в гарантийки вылупили глаза но вернули деньги :))) , UPS оказались умнее просто отключились и подключились когда всё нормализовалось.
Последний раз редактировалось Foton-4n Вт июн 07, 2016 13:14:07, всего редактировалось 1 раз.
Tayman
Сообщение Tayman »
Foton-4n писал(а):арматура здания хорошая земля, газовые трубы земля может быть отличная, кто то кричит что нельзя, ясно дело можно.
Как вы не можете понять, что вы - не один такой хитросделанный. И когда желающих туда подцепиться много, то обязательно придет день расплаты. Печально только, что кто-то "умничает", а расплачиваются другие.
У моих родственников за кран водоподведения берешься, наступаешь на мокрый кафель и в шоке подскакиваешь. Отсюда правило: мыть руки только на изолирующем коврике, сошел с него - получи.
И ведь найти ту падлу, которая этот электрический стул сделала - очень сложно. А так хочется найти и объяснить разок-другой…законы электротехники.
diesel170, у нас как-то раз тоже ноль отвалился, так вот мне не повезло - 380В прилетело именно на мою фазу. Пострадало много электроники домашней. После этого категорически всегда на входе устанавливаю защиту и родне поставил. Выбрал для себя УЗМ-50М - очень хорошая вещь для контроля качества сети и защиты в случае отклонений.
Foton-4n
Трубы ПВХ видимо да понятно вопросов нет, а заземлить свои железяки на газовые или еще на что то?
На крану потенциал или на полу? Сколько потенциал можно же определить от чего берётся.
Я бы ситуацию решил в таком случае на раз плюнуть, интересно как? Отправь SMS с кодом дарю лям на номер 666 и узнай больше!
Есди у вас земли нет на трубах одно дело а когда земля на трубах земля в пары мощнее 0 то чё там беспокоиться? Даже если на земле окажется фаза то не чё не будет лично у меня, разницы потенциалов нет, а RF развязано или антенна изолирована.
У меня мощным проводом всё соединено так что в любом случае ток не потечёт главное тут не земля а отсутствие разницы потенциалов.
А вот ты уважаемый не умничай а подари всех крутое заземление :))) , надо было у Хоттабыча просить чуваку не открывалку на каждую мышку а землю в каждую розетку :))) .
Мне земля не так важна на каждый день главное что бы всё было соединено и токи не могли протекать.
Последний раз редактировалось Foton-4n Вт июн 07, 2016 13:31:43, всего редактировалось 1 раз.
Tayman
Сообщение Tayman »
Да старый дом, еще времен 70-х постройка. Трубы обычные, из стали, а вот земля у них никакущая, как бы вы не мечтали о том, что всегда трубы хорошо зазаемлены. Ан нет, далеко не всегда. Заземлить все это дело не на что - только если свой контур вести из квартиры. Но я другого понять не могу… почему кто-то фигней страдает и ищет, куда помехи сбросить, а я на электрическом стуле сижу, да еще и должен землю организовывать? Все-таки надо ему дать коленом под зад, надо!..
Foton-4n
А чего тут не понять? Заземляюсь куда попадёт и главное зделаю так что бы даже если земли нет было всё хорошо. Хочешь узнать как отправь SMS на номер 666 с кодом дарю 5 лямов.
А тот кто в школе учился на отлично, закончил ВУЗ на отлично будет сидеть на электрическом стуле и не понимать чьи помехи его тресут по ночам так сильно и днём не меньше.
Я не для того разумный что бы жить как мне скажут, я в думаю о себе в первую очередь и даже если я будучи голодным отдаю последний кусок кому то опять это я делаю для себя а не для него, разумные понимаю о чём я!
А то видете ли не юзать водоснабжение и газовые трубы а вот хер то в рыло! Ты дай то что я буду юзать что бы мне не производилось юзать что не надо, а быть царём и законы писать все могут, а быть рабом и жить по этим законам хер в рыло!
Надо спросить с тех кому платят деньги почему у них того что должно быть, а где заземление в каждую розетку мы за это платим так гоните или сами возьмём!
Телекот
Сообщение Телекот »
Foton-4n писал(а): а где заземление в каждую розетку мы за это платим
Вы платите за электроэнергию, её вам подают. А если дом старый то проводка 2х проводная. Хотите 3х проводную собирайте деньги на кап ремонт.
Foton-4n писал(а):А то видете ли не юзать водоснабжение и газовые трубы а вот хер то в рыло!
Видно так же думал и житель Оренбурга девятиэтажного дома. Мне не дали нужный шланг и нужную прокладку, поставлю то что есть.
Tayman
Сообщение Tayman »
Foton-4n, вы как-то узко мыслите. Чего останавливаться только на бытовом электричестве? А разве убивать людей и потом за это нести наказание - это не "быть рабом и жить по этим законам"? А техника безопасности где бы то ни было - так это вообще ограничение ограничений, рабство - никак иначе. Да чего уж там, просто выходите на автодорогу и идите вдоль - там просторно, никаких подземных переходов, красота - вы ж не раб каких-то там правил, неизвестно кем придуманных.
ALExandr123
Сообщение ALExandr123 »
Барсик писал(а):
ALExandr123 писал(а):лучше полное отсутствие заземления...
И как Вы себе это представляете? Электроприборы, которые требуют трёхпроводную схему подключения, обязательно должны быть заземлены (компьютер как раз к таким и относится)
ALExandr123 писал(а):...чем всевозможный треш вида провод к батарее...
Когда есть УЗО, батарея вполне прокатит. То же самое ТТ и получится.
ALExandr123 писал(а):...электрический стул соседу...
Не состоится, если есть УЗО. Его (соседа) тридцатью миллиамперами не убьёшь.
Вот для начала что ПУЭ думают насчет УЗО в двухпроводке:
1.7.80 ПУЭ-7, «не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата».
Согласен, этот пункт, как и многое другое, писал полный м*дак, но руководствуясь им энергосбыт может на полном серьезе ЗАПРЕЩАТЬ установку УЗО.
далее по вашей логике с заземлением на трубу получается, что основная защитная роль ложится на УЗО, и при его отказе(отказать может и ИЭК, и АББ) фаза на батарее не будет отключена ничем. Кстати, 30мА- это неотпускающий ток.
А вот контрольный выстрел:Допускается ли использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления?
Ответ. Использовать не допускается. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов.
(http://www.electrolibrary.info/main/pue-zazeml.htm)
Если от вашего "заземления" кто то погибнет, то времени подумать о расщепленных нулях, контурах заземления и УЗО у вас будет достаточно, пара лет минимум
diesel170
Осмотрел свой щиток и нашёл на его корпусе болт, возле которого выдавлено УГО заземления. К болту уже прикручено два провода.
Надо будет и себе сделать ввод. Беспокоит только, как к этому отнесётся ЖЭК...
Докажешь ли им, что ты не верблюд не воруешь электроэнергию?
Андрей Бедов
Если ЖЭК не совсем тупой, то он будет знать, что воровать электричество, если фаза пущена через щётчик - не получится при любом подключении "ноля".
diesel170
ЖЭК не тупой, а хитрожопый. Захочет с тебя поиметь - и объясняй ему, что это заземление, а не что-то ещё. :)))
Всё от "главного" зависит - нормальный человек попался или м**ак и жлоб. Допустим, не понравится ему, что ты сделал всё сам (а не отстегнул электрикам) - и предъявит тебе, что ты воруешь. Попробуй тогда отвертеться...
Я ведь недаром привёл в пример известную поговорку: "Докажи, что ты не верблюд". Просто стрёмно сейчас что-то делать без соответствующей "бумажки"...
Телекот
Сообщение Телекот »
В германии если ты поменял в своей квартире или доме розетку и это докажут то вы автоматически лишаетесь страховки пусть даже вы электрик по профессии и сделали всё правильно. Вы обязаны обратится в одну из компаний.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):В германии если ты поменял
а если в кремнии поменять?
Телекот
Сообщение Телекот »
Сейчас чем не довольны?
Писать их с большой буквы не буду, я только Мариинск пишу с большой. :)))
Андрей Бедов
diesel170 писал(а):Допустим, не понравится ему, что ты сделал всё сам (а не отстегнул электрикам) - и предъявит тебе, что ты воруешь.
:shock:
Насколько я знаю, такими "предъявлениями" обычно "Энергосбыт" занимается.
Да и акт какой там составляется, а не просто "пальцем ткнули - ворует".
Тут ведь дело двоякое (если докажешь, что они клеветали на тебя).
ALExandr123
Лавайте уж не будем обсуждать как там в Гейропе живут, знакомые в Германии живут и рассказывали, что у них там ничего нельзя, можно по сути только в кресле сидеть и пиво попивать, все остальное согласовывать нужно, а че не так тут же соседи бдительные настучат
ALExandr123
diesel170 писал(а):Осмотрел свой щиток и нашёл на его корпусе болт, возле которого выдавлено УГО заземления. К болту уже прикручено два провода.
корпус щита соединен с нейтралью( это совмещенный PEN- проводник в старой схеме), соединяться с ним, если вам хоть немного дорога жизнь, не рекомендую(только если у вас не проводили ремонт сети и ее замену на 5-проводную). Если у вас в ВРУ отгорит ноль, то корпус щита, и вся ваша техника окажется под потенциалом от 0 до 380В отностиельно земли, причем никакое УЗО вас не спасет, ибо напряжение придет по РЕ-проводнику в обход УЗО
