ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение Jack_A »
Конечно, один номинал ресета тут не спасет. Меры борьбы с помехами давно изучены и в этом форуме многократно обсуждены: конденсаторы по питанию достаточной емкости, фильтрация, экранирование, развязка, оптимальная разводка платы ("чистая" и "грязная" земля) . Но если питание проваливается на несколько секунд, тут хучь убей - не поможет. Остается подхват питания встроенной батарейкой или ионистором.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Думать что сделать с питанием.
Поставить мощнее блок питания. Налепить электролитов. В фьюзах выставить порог побольше, BOD по моему, если память не изменила.
Резет можно и вообще к плюсу припаять, только все равно не поможет, если просядет питание.
Станислав
Сообщение MOHCTEP »
СКАЗОЧНИК писал(а):Резет можно и вообще к плюсу припаять
для незабываемой камасутры с программатором?
:))) Ага. Ну, никто не говорил, что собирается снова и снова перепрошивать МК.
Станислав
Сообщение artemik32 »
Макетировал то я как раз с блоком питания, с ограничением по току, где-то 1 А. Сейчас только дошло, что провалы могут быть из-за ограничения тока :facepalm:. Конечное устройство то будет работать от гелевого свинцового аккума - это регулятор хода для модели. Посмотрю как с ним будет работать.
А что значит побольше? Это 4,3 В что ли? Так чем порог ближе к питанию, т. е. к 5 В, тем чаще сброс будет происходить. Надо наоборот меньше делать, но к сожалению между 4,3 В и 2,7 В значений нет, а 2,7 В - это граничное напряжение устойчивой работы. Надо тогда монитор питания внешний ставить, где-нибудь на 3,0 В, если такой есть.
Истина где-то рядом...
Увеличил порог ограничения тока до 2 А - ничего не изменилось, а вот установка внешнего монитора питания, вместо резистора на reset + 0,1 мкф, значительно добавила стабильности, хотя провалы на reset остались, причем эти провалы бывают ниже нуля, судя по осциллографу, как такое возможно - не понимаю :shock: . А до этого контроллер временами уходил в "ступор", от помех видимо, не реагировал на внешние прерывания, ШИМ отключался, и не выходил из этого состояния до тех пор пока ему reset не сделать. Что там происходило в его электронных мозгах :dont_know: .
Jack_A писал(а):Меры борьбы с помехами давно изучены и в этом форуме многократно обсуждены: конденсаторы по питанию достаточной емкости, фильтрация, экранирование, развязка, оптимальная разводка платы ("чистая" и "грязная" земля) .
А подскажите, пожалуйста, где конкретно это обсуждалось, а то я тыкаюсь по всему сайту и не могу найти серьезной информации на эту тему?
Сообщение Jack_A »
Это обсуждалось в десятках разных мест ( в т.ч. и на этом форуме), и дать одну конкретную ссылку невозможно. Просто я уже в этом ремесле с пол-века, и методом набивания шишек и поиска ответов на вопросы вывел для себя определенный набор приемов - как можно и как не нужно. Вот у меня на полке "библия" того времени "Защита ЭВМ :) ! от внешних помех" И.С.Гурвич, 1984 -много полезного извлек. Сто'ит погуглить "борьба с помехами" site:radiokot.ru и терпеливо пошерстить по ссылкам. Может, у кого из гуру есть наводка на более концентрированный материал. Для меня после перехода в "чистые" программисты, хоть и с эмбеддерским наклоном :) , вопрос стал иенее актуальным.
Успехов!
Сообщение ScoolBoy »
Чем мне нравятся форумы, так это отсутствием изначального смысла.. Что ни спросишь, сразу гуру тут как тут. Выскажется один по заумному и понеслась - баталия на тему кто умнее! И сами почему-то думают, что их диспут помогает спросившему.. Я в своё время собрал вышеупомянутую схему из обучалки и даже не парился какой там резистор и конденсатор. Собрал и по сей день пользуюсь очень даже успешно данным устройством для программирования МК, даже имея в наличии более продвинутый программатор.
Резистор на RESET стоит 300 Ом, и кондер по питанию 0,1 мкФ. "Защита ЗВМ от помех".. ..это очень актуально в схеме бегущего огня!
Сообщение Jack_A »
ScoolBoy писал(а): "Защита ЗВМ от помех".. ..это очень актуально в схеме бегущего огня!
Ну если весь опыт и перспективы ограничиваются только бегущими огнями, тогда никакие помехи не важны. А если бы критикующий хотя бы бегло пролистал упомянутую книгу, не было бы необходимости, брезгливо оттопырив губу, ее хаять. Ибо ЭВМ, как они в старину назывались, выполнены не на блямбурных шелеспоидах, а на таких же электронных элементах, как и обсуждаемые нами устройства, и общие принципы появления помех и борьбы с ними не являются уникальными и пригодны для любой электронной техники. С учетом специфики конкретного устройства, конечно. Кроме бегущих огней :(
СпойлерЯ не первый раз замечаю: только что вылупившийся форумец зачастую с высот своего суперакадемического всезнания тут же рвется раздавать оплеухи: все вы тут дураки и семь дней не умывались. Со временем это проходит. Или же свежеиспеченный гений канает в Лету, не оставив следа. А что автор по картинке из букваря собрал схему и она ко всему еще и заработала - снимаю шляпу. :shock:
Я не критикую вышеуказанную книгу! И не оспариваю Вашу осведомленность в данном вопросе! Более того, я признаю свою некомпетентность, поскольку более практик, чем теоретик! Имею ввиду, что обычно собираю нужные мне устройства, часто не вникая в молекулярный анализ их действия. И только тогда, когда девайс не работает, приходится подключать моск и .. .. как хотелось бы верить, более опытных товарищей по увлечению. К чему я это все?
Да к тому, что можно много лет изучать справочники и литературу, своим лбом пытаясь пробить стену своего непонимания вопроса. А можно спросить более опытного товарища, который, может чуть больше прожил, чуть больше видел, чуть больше прочитал, чуть больше столкнулся.. А может и намного больше! Хотелось бы верить в это! Как мне кажется в этом и есть смысл слова "форум"! Чтобы описать проблему, а ему помогли её решить. Но из опыта общения вижу следующее - если человек знает много, ему западло делиться с новичком! Он же САМ читал, САМ думал, САМ копал! И по вашему мнению ВСЕ должны постигать все своим умом!! Ну конечно, ВАМ великим не солидно найти информацию, хорошо зная с вашим опытом, ЧТО нужно искать, и, дать готовую ссылку нуждающемуся.. Более правильно послать человека по просторам форума, интернета, книг, чтобы он САМ смог найти нужный ему номинал резистора в копеечной схеме! И так сплошь и рядом! Спросишь сколько стоит рюмка водки, а тебе начинают рассказывать сколько стоит ящик, вагон и т. д. и вообще не хрен рюмками пить, надо пить стаканами.. Вы человеку ответьте на его вопрос, а для ваших пикетов ветку отдельную создайте! Вот!))
Сообщение Jack_A »
Вроде у нас не началась конфронтация и общение осталось в конструктивном русле. Просто вопрос защиты от помех настолько многогранен, что на него невозможно дать краткий ответ: поставь 1 мэкафэ и будет тебе счастье. Допустим, поможет, но только в этом случае и в этих условиях. Если радиолюбительство на этом заканчивается, то game over. Но если это только первый шаг, и в дальнейшем предполагается делать более сложные и значимые устройства, то общие приемы борьбы с помехами придется изучить. Что мне оставалось - перечислить методы и способы этой борьбы, собрав в кучу разнообразные сведения из разных источников, создать N+1й учебник по этому делу? Занятие неблагодарное и бессмысленное, тем более что это уже многократно описывалось, а аппаратная часть - не основная часть моих занятий. Поэтому единственный путь постижения - учиться, выяснять, зачем нужны экраны, фильтры, супрессоры, оптронные развязки, почему длинный проводник к чувствительному входу - это плохо, почему силовые токи не должны бегать по слаботочной земле - и пр., и пр. Хорошо, если у кого нашлась бы ссылка на концентрированное изложение этого материала, у меня, к сожалению, нет. Вот в описаниях автоэлектронных приблуд этих вопросов - под завязку, ибо там и искрения под капотом киловольтные, и выбросы по питанию жуткие и др. Народ обсуждает, дает конкретные направления решения. Ну а предложение - погуглите за меня и принесите разжеванное решение - путь к иждивенчеству и отсутствие стимула к саморазвитию. Есть у меня конкретный ответ на конкретный вопрос - я его даю, ну а универсальное лекарство на все случаи - их нет у меня.
Да я с Вами согласен полностью! Просто из собственного опыта знаю, когда пишешь на форум какой-то вопрос, хочется получить ответ в формате "попробуй вот это". Не хотел никого обидеть, просто накипело.. Все, замнем для ясности! :beer:
Сообщение ma747 »
Привет, как в ПониПрог2000 выставлять фьюзы для AT2313, я вижу такое окошко:
Чего это всё значит и как добраться до CKSEL например? Используется Version 2.07c Beta.
И такая проблема: программа на ноге выставляет лог.1, когда без нагрузки то там 5В, но если подключить светодиод то падает до 1.5В, подал выход ноги на базу транзистора - на эмитере 0.Питаюсь USB, если важно.
Сообщение BOB51 »
Вообще-то картинка весьма странная...
даже если нет ни железа ни МК при вызове конфигурации и ответе кнопкой "игнорировать" (возможно пару раз тыцьнуть прийдется) имеем картинку с верными заготовками:
(58.37 КБ) 724 скачивания
:dont_know:
akl
Сообщение akl »
ma747 писал(а):фьюзы для AT2313, я вижу такое окошко
Правильное окошко для AT90S2313, для ATtiny2313 будет другое.
ma747 писал(а):И такая проблема: программа на ноге выставляет лог.1, когда без нагрузки то там 5В, но если подключить светодиод то падает до 1.5В, подал выход ноги на базу транзистора - на эмитере 0.
Подключите светик через резистор 300 Ом
Сообщение ma747 »
Спасибо, выставил AT2313 теперь окошко правильное, а стояло AVR Auto.
Диод я подключал через 2.2 КОм и без резистора вообще, результат один - горит тусклым светом от этих примерно 1.5В. Сейчас подключил выход к базе КТ315Г, меряю - там +5В, +5В на коллектор - смотрю а на эмитере минус 0.5В, что за фигня???
Сообщение edm2007 »
Кусок кода конфигурации порта, будьте добры.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение BOB51 »
А что за железо-то к компу присоединено?
У поньки в большинстве или LPTшный STK200 или СОМовская версия сипрога....
У мня вот такая сипрожина:
http://img.radiokot.ru/files/20529/155n707ezh.GIF
никаких транзистеров и кормится с USB...
:dont_know:
Сообщение ma747 »
Программатор всё шьёт прекрасно, на плате подаю с USB 5V (прямо, безо всяких конденсаторов и стабилизаторов) и GND, нагрузка подключена только к 12-ноге на которой лог. 1 программой выставляется. Больше никуда ничего не подключено. На RESET что-то около 4.7В меряется - не знаю это нормально или нет. На 12-й ноге 5В на остальных нули, т.е. прога работает как надо.
Если просто диод к ноге цеплять то не ней напряжение падает до 1.5В где-то, убрал диод поставил КТ315Г подал выход на его базу, 5В на коллектор, диод к эмитеру - результат на эмитере какая-то жесть. Меряю мультиметром - там какие-то пляски напряжения около 0В, но если поменять щупы (т.е. тем которым эмитер мерял взять землю и наоборот) то там выскакивает -0.5В, это вообще как такое может быть я не представляю. Убрал диод подключил резистор 500 Ом к эмитеру - результат на эмитере ноль как не меряй.
В коллектор включил диод - результат - ток через него не течет, транзистор закрыт короче.
Сообщение edm2007 »
Так код можно все же посмотреть? Вы точно настроили пин на выход? Может Вы подтяжку у входа включили, и пытаетесь туда нагрузку подключить? Как-то я к этому склоняюсь. Или пин подпалили. Тогда хотя бы попробуйте другой вывод... А вывод RESET подтяните к питанию через резистор 10кОм, внутренняя подтяжка слишком ненадежная. :tea:
Вернуться в «AVR»
