Собственно достались как то мне не совсем рабочие колонки ДНС, не работал один канал как оказалось правый и грелся саб просто дико, даже в простое. Грешил на трансформатор, но оказалось что дело в микросхемах tda2030. Решил разобраться с каналом поменяв соответствующую микросхему, поменял толку ноль канал как не работал так и не работает. И хуже того в простое без радиатора выгорела одна из микросхем, саб при этом просто был включен в сеть без какой либо нагрузки.
Напряжение на вторичной обмотке на обоих плечах 15В, сопротивление на первичной 72Ома, диоды моста выпрямители(если правильно понял) в порядке на каждом 540мВ.
Собственно не могу разобратсья почему при подключенной нагрузке раскаляется 1 tda, при отключенных колонках другая(которая и выгорела буквально за 5-10 сек. и почему они греются в пассивном состоянии.
В данном деле новичок, могу резистор и от транзистора отличить, во всем остальном нужен совет и помощь. Спасибо за понимание и возможную помощь.
Фото усилителя на фото ниже.
