Были ли американцы на луне?
Сообщение Андрей Бедов »
Наискал уже.
Сообщение baferon »
Андрей Бедов писал(а):Наискал уже.
и чиго нашёл? :)
Сообщение Alek Lem »
baferon писал(а):так давай уже раскажи про эффект Джанибекова
Вам уже показывали видео-лекцию по физике для студентов первокуров про неустойчиво вращение параллелепипеда вокруг средней оси инерции.
Вот и всё объяснение "эффекта Джанибекова". Вернее, не объяснение, а так -- иллюстрация.
Объяснение в учебниках.
Zor писал(а):Странно, но на научном форуме прошедшем 5-го июня сообщили, что пендосы таки на Луне были все 6 раз.
А что за форум?
И типа ежели щас туда слетать, то там реально будут легко обнаружены и роверы и стартовые площадки от лунных модулей
Станция LRO их снимки делала в 2009 и 2011. Но чтобы сейчас ни показать, всё равно можно сказать ,что это фотошоп.
Последний раз редактировалось Alek Lem Сб июн 11, 2016 09:08:02, всего редактировалось 1 раз.
Zor
Сообщение Zor »
Alek Lem писал(а):...неустойчиво вращение параллелепипеда вокруг средней оси ..
Это ваще не то. Смотри оригинальный ролик самого Джанибекова, про гайку с барашком и там же про шарик, которые ну ниразу не параллепипеды!
Zor писал(а):Смотри оригинальный ролик самого Джанибекова, про гайку с барашком
Да хоть про розового слоника. Лишь бы средняя ось инерции совпадала с осью вращения.
Это не просто шарик, а шарик с прилепленной гайкой.
ЗЫ имея компутер и симулятор (по сути решатель дифференциальных уравнений) можно самому поставить виртуальный эксперимент и убедиться, что никаких тайн/засекреченных эффектов/ магии и т.д. нет: такое движение гайки -- это просто движение твердого тела, которое описывается вторым законом Ньютона как решение дифференциального уравнения:
И вообще, если тело делает кувырок, из этого ведь еще не следует, что на него действуют какие-то силы.
Вот про НЕ параллелепипед:
Сообщение Чумак »
Alek Lem писал(а): И вообще, если тело делает кувырок, из этого ведь еще не следует, что на него действуют какие-то силы.
:))) А чего оно кувырок делает?
Сообщение Nikson1 »
Чумак писал(а): чего оно кувырок делает?
:))) Коперфильд за невидимые нитки дергает.
Завтра сенсационный выпуск на Рен ТВ , о том куда летали американцы.
должен выступать сам , я так понимаю работник NASA.
Что то он там заподозрил :o и решил рассказать. :tea:
В общем, будем посмотреть.
Alek Lem писал(а):Станция LRO их снимки делала в 2009 и 2011. Но чтобы сейчас ни показать, всё равно можно сказать, что это фотошоп.
Естественно фотошоп!
Я уже в другой теме вот это выкладывал:
Стрелочек с подпися́ми на невнятные тени - и я могу понарисовать.
Чумак писал(а): :))) А чего оно кувырок делает?
А шо, низя ? А если серьезно, то для свободного тела должны выполняться только два равенства:
m⋅a = 0 и (J⋅ω)' = 0
где m -- масса тела, J -- тензор инерции, a -- ускорение центра масс тела, ω -- вектор угловой скорости, ' -- символ производной
Если с массой тела и ускорением всё более-менее понятно, то тензор инерции при повороте тела может менять свои компоненты, как и компоненты вектора угловой скорости. Главное, чтобы их произведение J⋅ω было константой.
Сообщение Nikson1 »
Alek Lem писал(а): Если с массой тела и ускорением всё более-менее понятно, то тензор инерции при повороте тела может менять свои компоненты, как и компоненты вектора угловой скорости. Главное, чтобы их произведение J⋅ω было константой.
Ну это понятно.
Только где этот эксперимент происходит?
Ученые ведь рассматривают тут именно влияние магнитного поля земли.
Которое работает в космосе и воздействует на предметы даже там.
:tea: Или я что то не понял? Или ученые взбрендели?
Nikson1 писал(а):Ученые ведь рассматривают тут именно влияние магнитного поля земли.
А причем тут вообще ученые, если это учебный вопрос уровня зачета, которому лет 300 ? И привлекать поле Земли тут незачем.
Сообщение Nikson1 »
Alek Lem писал(а): И привлекать поле Земли тут незачем.
Вы про что? Про эксперимент на земле, или про то что обсуждается выше.
Мы общались вроде про эксперимент в космосе , в полной невесомости.
И почему не привлекать поле земли? :)
А каков результат эксперимента "на МКС" с такой-же гайкой, но изготовленной из материала, магнитная проницаемость которого близка к единице?
Или такой опыт не проводился принципиально?
Этот Джанибеков - походу знатный тролль. Потому-что никакое "магнитное поле" тут ни при чём.
Читают: Теорема теннисной ракетки
Сообщение Nikson1 »
Андрей Бедов писал(а):А каков результат эксперимента "на МКС" с такой-же гайкой,
Не помню точно, давно смотрел,
Это получилось вообще случайно .
этот эксперимент ученым дал новые данные по смене полюсов на земле.
Zor
Сообщение Zor »
Alek Lem писал(а):..Вот про НЕ параллелепипед:
Ну ладноть, уболтал, чорт красноречивый, но тогда почему это впервые обнаружилось только лишь в условиях сверхнизкой (остаточной) гравитации, которой нет на поверхности земли? И пошто прежние ноучные вучоные не зашарили до такого наблюдалова? Пошто так?
Андрей Бедов писал(а):...Я уже в другой теме вот это выкладывал:
Интиресно, а чиво дядя Эндрю делал на Луне? И ваще, а как он тудыть попал на физичнком плане, а не во сне?
Андрей Бедов писал(а):Этот Джанибеков - походу знатный тролль.
Хочешь сказать, что он трольнее меня? :shock:
Последний раз редактировалось Zor Сб июн 11, 2016 15:28:13, всего редактировалось 1 раз.
Ну ладноть, уболтал, чорт красноречивый, но тогда почему это впервые обнаружилось тольо лишь в ословиях сверхнизкой (остаточной) гравитации, которой нет на поверхности земли?
Да в том то и дело, что "обнаружилось" это только для Джанибекова и таких же людей как он, которые не учили механику в достаточном объеме. А вот прилежные студенты-физики и студенты-математики это "обнаруживали" еще в университетских стенах:
http://mash-xxl.info/page/1081732430132 ... 078046092/
http://mash-xxl.info/page/1522210772450 ... 050196220/
Nikson1 писал(а):И почему не привлекать поле земли? :)
Да потому что поле Земли тут не причем. Сила тяжести проходит через центр массы и не может изменить момента импульса тела. И вообще, если эффект с точностью до n-го знака после запятой можно описать законами Ньютона, то зачем выдумывать несуществующие объяснения?
Последний раз редактировалось Alek Lem Сб июн 11, 2016 15:31:12, всего редактировалось 1 раз.
Zor
Сообщение Zor »
Тобишь таки хочишь сказать, шо нашы коцмонафты тупые неучи по сути, ежели перефразировать? :shock:
Zor писал(а):Тобишь таки хочишь сказать, шо нашы коцмонафты тупые неучи по сути, ежели перефразировать? :shock:
Ну, не только наши. Космонавт как профессия в целом далека от теории устойчивости Ляпунова, если только не как хобби. Всерьез это учат физматы.
Сообщение El-Eng »
Alek Lem писал(а):... "обнаружилось" это только для Джанибекова и таких же людей как он, которые не учили механику в достаточном объеме.
Физики, вообще, любопытные люди и интересное проявление известных законов привлекает их внимание и приводит в восторг.
На фотографии: нобелевские лауреаты по физике Нильс Бор и Вольфганг Паули изучают волчок-перевёртыш, который, странным образом, при вращении встает на ножку, увеличивая свою потенциальную энергию.
Надеюсь, никто не скажет, что они "не учили физику в достаточном объеме". :)))
Взято отсюда.
(31.15 КБ) 446 скачиваний
