Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение jeelman »
там на схеме указан коэффициент трансформации типичного трансформатора из UPS. этого вполне достаточно без удвоителей.
Сообщение lalafau »
На ХХ может быть с трудом и получится 300V DC, но под нагрузкой >100Вт что останется?
Или нарисован 1 транс, а включено 3 параллельно, они и пропускают 1200 Вт?
Сообщение jeelman »
повышающий преобразователь двухканальный. пока попробовал запитать от схемы 700W болгарку и ещё электролобзик "Фиолент" на 650W - работают нормально, при этом полупроводники преобразователя нагреваются незначительно. заметно греется только относительно тонкая отрицательная клемма 55Ач батареи.
Сообщение lalafau »
Второй канал не заметил, каюсь.
А поиск оптимальной частоты БЖТ (точки макс. КПД) сделали в программе?
Коллекторным движкам пофигу просадка до 180В, они просто крутятся медленнее.
Не верю я пока в заявленные 220 синуса при 1200Вт через всего 2 неперемотанных миди-БЖТ в такой схеме.
АКБ второй возьмите где-нибудь, чтоб один не перегрузить.
P.S. ещё чуть-чуть дошлифовать схему до блеска, убрать микроконтроллер (как в начале ветки или в ресанте-хютере) и можно будет выпускать наборы плат для конкуренции с антиэлектроникой, радиокитом, егмикрой, r4abi и прочими мапсинами.
Модульного дизайна - добавил БЖТ, увеличил мощность.
С радиационно-вирусо-грозо-дурако-подвало-радоно-устойчивыми, сделанными по 1мкм техпроцессу микросхемами :)
Сообщение jeelman »
программа управляет бжт в зависимости от данных с трансформатора тока. если выходной ток невелик то работает один трансформатор на частоте 200Гц, с ростом нагрузки частота переключается на 150 - 100 - 75Гц и подключается второй трансформатор. частота 2кГц используется только при старте для заряда высоковольтных накопителей. поскольку в данной конструкции используются аппаратные генераторы шим то в принципе её несложно переделать и на высокочастотные трансформаторы.
я и этот то с бедного моего УАЗа поснимал для экспериментов.
при 1200Вт
1200VA, на UPSaх из которых трансформаторы было написано 650VA/420W.
Сообщение sashachub »
Все привет. Хочу поделится своей схемой формирования синуса на рассыпухе. Картинку лучше не получается скинуть. В место транзисторов на выходе, ir2110 не дорисована. Питание +360в на Н мост и дроссель, чистый синус. Пока опробована на активную нагрузку. Критикуйте.
(44.98 КБ) 774 скачивания
Последний раз редактировалось sashachub Пт июн 10, 2016 13:19:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение goldmen8 »
sashachub писал(а):Картинку лучше не получается скинуть... Критикуйте.
Нечего критиковать. Где картинка?
Почему не могу прикрепить рисунок?
Сообщение rewq »
Большой вес. Больше 250 кБ.
Все, вроде получилось, но качество :o В место U8B U5B U6A U7A U9A U10A хочу попробовать поставить ir21844 должно получится все тоже самое
sashachub писал(а):...вроде получилось...
Картинка не очень... Схема не дорисована?
Какой программой рисовал? Может лучше файл от программы выложить.
[/quote]Картинка не очень... Схема не дорисована?
Какой программой рисовал? Может лучше файл от программы выложить.[/quote]
Да,
схема не дорисована,только конец. Делал в мультисиме. Файл 512 кб как и куда выложить не знаю.
sashachub писал(а):...Делал в мультисиме. Файл 512 кб как и куда выложить не знаю.
Заархивируй и сюда на сайт.
Обзор... Добавить файл. (см. ниже там где пишешь сообщение)
Если что спрашивайте. Могу выложить фото готового устройства, осциллограммы, только завтра вечером.
формирователь синуса.rar
(389.26 КБ) 399 скачиваний
В готов виде, без дросселя. Как обычно большой размер файла.
Сообщение Wladimir_TS »
А почему выбран столь странный генератор синуса ? Сначала делать треугольник, а потом фильтровать ? На одном ОУ можно сразу синус изобразить. (+ полевик для стабилизации амплитуды). Да еще и питание 2х полярное, судя по схеме...
U2 - переключатель полуволн - как-то сложно очень - не проще 1 корпус компаратора от уровня "земли" при 2х полярном питании или от уровня искусственной земли при однополярном.
R16, R39 - для чего - ОУ вроде с 2х тактным выходом применено (LM324)
Wladimir_TS писал(а):А почему выбран столь странный генератор синуса ? Сначала делать треугольник, а потом фильтровать ? На одном ОУ можно сразу синус изобразить. (+ полевик для стабилизации амплитуды). Да еще и питание 2х полярное, судя по схеме...
Вообще схему очень долго думал как правильно сделать и некому подсказать.Генератор синуса лучше не нашел на просторах интернета. Если можно ткните пальцем. По поводу U2 не совсем понял. R16, R39 :dont_know: В дальнейшем планирую улучшить схему и упростить пока не знаю как.
Сообщение manowar »
sashachub писал(а): можно ткните пальцем
тыц!
(41.63 КБ) 625 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
транзисторы подскажите недорогие проверенные то257 то3 на преобразователи 24 и 48 вольт. 167 страниц не осилю читать. появилась пара платок китайских. планирую заводские упсы на бжт переделывать под чистый синус для насосов отопления пока лето, и в грузовики. спасибо
упд: то 247
Последний раз редактировалось vlasovzloy Пн июн 13, 2016 18:16:12, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, буду думать.
