Мелкие практические вопросы
ypppu
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение ypppu »
Вообще хотелось бы понять, где стоит этот электромагнит, как он должен работать и как он работает фактически. Что там за пружины на картинке?
Martel-
Сообщение Martel- »
Подскажите, где на радиокоте можно задать вопросы по акустике залов?
Может тема где-то есть об этом?
Мне надо проконсультироваться по поводу, какой мощности нужны колонки, для конкретного объёма зала. Размеры которого у меня есть.
Посоветуйте пожалуйста. :)
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
Керамические микрухи с кварцевым окошком как нибудь аккуратно разбираются? Мне бы целую половинку с окошечком..
А высокую температуру такая половинка выдержит? Мне бы окошечко в небольшую камеру с высокой температурой ок.1200 град..
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
1200*С -- много, на самом деле. Держать как будто бы и должно, но 1400*С -- уже температура размягчения. И работать возле неё как-то стрёмно... :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
kaetzchen
а как разобрать такую микруху? это реально? а стеклышко там в керамику вделано или просто приклеено? если вделано-подойдет, а если приклеено- то нет.
спс
Vladlog
Сообщение Vladlog »
kaetzchen писал(а):как разобрать такую микруху? это реально?
Самый простой способ - на наждаке сточить низ. Сложнее - дремелем распилить вдоль.
kaetzchen писал(а):а стеклышко там в керамику вделано или просто приклеено?
Разборка и покажет. :)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Мне всегда казалось, что оно туда как-бы вварено "нагорячую".
:dont_know:
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Мне тоже так кажется, но как то не разбирал, не за чем было, по этому - точно неизвестно.
ручнойтигр
Сообщение ручнойтигр »
день добрый. нужен совет,по ссылке показана мерцающая светодиодная свеча,нужно (ну т.е желательно) создать такой же эффект на галогенках,а именно 7 ламп 12в/50вт,надо сделать чтоб они так же работали,но были сдвинуты друг от друга и не попадали в один ритм,еще лучше чтоб вобще ритм мерцания был случайным. как это можно наиболее просто реализовать? https://www.youtube.com/watch?v=AL3l0cP7AG4
Vladlog
Сообщение Vladlog »
ручнойтигр писал(а):как это можно наиболее просто реализовать?
Так же как и по ссылке - на микроконтроллере.
Андрей Бедов
Только учтите, что "галогенка" у Вас так явно выраженно мерцать - не будет.
У неё очень большая тепловая инерционность нити.
ручнойтигр
а без контроллера никак?
Virtue
Сообщение Virtue »
Есь болгарка, на вид не горелая, но не работает.как диагностировать неисправность? На статоре 2 обмотки, на роторе 12, щетки нормальные. Как что и на что прозванивать?
Андрей Бедов
Доходит ли напряжение до двигателя.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Целостность статорных обмоток/шнура /выключателя - омметром.
А если коллектор 'черный', со следами подпала - можно выкидывать без зазренья совести. Перемотка выйдет дороже новой :cry:
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Всем привет.
Квакнул мой ноутбук - с помощью лампочки выявил КЗ на мат. плате и нашел виновника торжества. Это керам кондей. Вот фотки:
Схемы не нашел, номинал неизвестен, маркировки нет, даже номера Сххх.
Как быть? Пальцем в небо не охота, весч не дешевая и в хозяйстве полезная.
kaetzchen
их там 2.. вероятно одинаковых в параллель :idea:
отпаяли его?
без него работает?
если че, то любой ставьте с напряжение повыше.. пох..
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Еще не снимал.
Я тоже думал, что возможно в параллель их там поставили. Сниму - прозвоню, если в параллели - буду снимать второй и мерить.
Ну с заменой сложнее. Буду подбирать выпаивая с дохлой матплаты ПК.
KoWin
Сообщение KoWin »
Всех приветствую. У меня есть камера (AV), есть конвертер AV (NTSC) > RGB и есть RGB монитор. Будет-ли картинка на мониторе (хотя бы ч/белая), если я подключу камеру PAL?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ручнойтигр писал(а):а без контроллера никак?
можно, ставить элемент совпадения, и 2 генератора нч шума или счетчик и на вход источник белого шума только выходы стробировать тоже случайным образом можно накидать в банку с тараканами датчиков, по какому датчику таракан поползет, та лампа и вспыхнет :)))
схему придумай сам, идею дарю
другой вариант, более изящный, сделай светодинамическую установку(светомузыкальную) под симфонику эффект офигенный.
сюда-же на вход можно подать шумовой сигнал. только, боюсь, под каждую свечу придется делать мигалку.иначе синхронности не избежать.
может все-же попробовать найти неоновые лампы? видел в продаже в виде свеч
KoWin в твоем случае проще подключить и проверить. :))) подключать всеравно придется, независимо от ответа
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Практика»
