Необычный зарядник
Everpain
Необычный зарядник
Сообщение Everpain »
Имеется батарея из 4 последовательно соединенных элементов 18650.
Чтобы избежать известных проблем с разбалансировкой напряжений очень хотелось бы независимо заряжать каждый из них,
при этом не разъединяя, да и вообще не вынимая из устройства...
Кроме того, хотелось бы ограничиться напряжением заряда меньшим, чем общее напряжение батареи.
Сначала пришла в голову мысль использовать dc-dc преобразователь и заряжать всю батарею, подключая к каждой "балансир", схем которых нагуглил достаточно много.
Хотелось решения попроще... уселся рисовать схему.
Но, все оказалось несколько сложнее :shock:
И обе рожденные схемы не то что не отличаются простотой, но и общая работоспособность их под большим вопросом. Рано мне еще самому что-то проектировать...
Вот, собственно, два варианта:
В первом использовал реле. Но сломайся одно из них - будет плохо...и даже пожароопасно.
Во втором варианте убрал реле, заряд банок должен происходить по очереди под управлением контроллера...
Собственно, просьба проанализировать обе схемы и указать на ошибки (а они там, скорее всего, будут)... и подсказать какая из них имеет право на жизнь и достойна воплощения на практике. Хотя, глядя на последнюю, все более простым решением кажется нагородить преобразователь с 4мя балансирами на тл431 :(
P.S.
Пардон, если схема тяжело читаема...
привык рисовать в Diptrace'е... и т.к. потом по ней плату разводить - все входы, выходы и сами батарейки заменены на контактные группы
Enigm
Re: Необычный зарядник
Сообщение Enigm »
Чет все как то замудренно.
Вот простая , правда на 3 банки, но добавляем еще ячейку и все нормально.
http://static.rcgroups.com/forums/attac ... 1159901132
Каждую ячейку настраиваем на 4.2вольта , резистором R1 настраиваем ток, ну и напряжение подбираем на всю сборку.
Gaff
Сообщение Gaff »
Вариант с балансиром на каждую банку самый простой. Если хотите заряжать банки по одельности можно сделать импульсный преобразователь с колличеством вторичных обмотак равным колличиству банок. Навыходе каждой выпримитель с фильтром тл431 и ключом ращитаные на 4,2 волта. Так все банки будут заряжатся одно временно. Каждая зарядиться ровно до 4,2 в и отключится своим ключом не зависемо отдругих.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Everpain
Enigm, Gaff, спасибо за предложенные схемы и рекомендации!
Схема с балансирами на тл431 действительно хороша (правда, не совсем понял для чего там второй lm317), но при хранении устройства, подключенного к такой схеме, мало по малу будет разряд, что не есть хорошо ;)
Вариант с преобразователем и тремя независимыми обмотками на выходе тоже понравился.
У меня завалялось несколько MC34063... Буду рад, если кто-нибудь предложит подходящую, правильно рассчитанную схему на ней - с внешним ключом и трансформатором на выходе (вместо банального диода с катушкой, как в даташите)
Enigm
Сообщение Enigm »
Там просто, одна кренка, стабилизатор напряжения, вторая тока.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
как здесь на полевиках балансир сделай http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=113265. если хочешь долго хранить. посмотри мое предложение в этой же теме
упд, если паралельно резисторам в балансире поставить светодиоды как у автора, по ним можно контроль заряда проводить. все горят значит готова батарея. и будет не нужен стабилизатор напряжения. достаточно одного стабилизатора тока
Вернуться в «Теория»
