Преамп для динамического микрофона.
OPERATOR_777
Re: Преамп для динамического микрофона.
Сообщение OPERATOR_777 »
Да, с увеличением R3 громкость повышается. Попробовал заменить C1 на плёночный, получилось что чувствительность упала, но звук стал более реалистичным. Его маркировка 2A332J, можно как-то узнать его ёмкость?
korob
Сообщение korob »
OPERATOR_777 писал(а):Его маркировка 2A332J, можно как-то узнать его ёмкость?
3,3нФ.±5% :wink:
OPERATOR_777
Блин. Мало. Оставлю тогда керамику. Только с ней чувствительность большая становится. Есть способ уменьшить чувствительность, но не изменяя громкость?
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Я так понимаю, что под "чувствительностью" вы подразумеваете то, что микрофон хорошо слышит низкочастотные звуки, а не просто речь. Так и должно быть, поскольку с указанными номиналами (R1=R2=100K и C1=0.47 мкф) полоса пропускания усилителя начинается от 7 Гц. Чтобы звук вас устраивал больше, вы можете подобрать C1, скажем, для начала, уменьшив его в 10 раз.
ssc
Сообщение ssc »
...источник...
Микрофонный усилитель.rar
(62.84 КБ) 227 скачиваний
falkonist
Сообщение falkonist »
OPERATOR_777
ssc писал(а):Изображение
...источник...
Попробую собрать. А пока-что пара вопросов :))
Можно ли С4 поставить на 0.22 мкф?
Можно ли D1 не ставить?
Можно ли С1 поставить на 10 мкф?
Можно ли С2 поставить на 470 пф?
OPERATOR_777
И ещё, можно от кроны записать это устройство?
OPERATOR_777
Иии ещё :)) можно ли С3 поставить на 330/220 мкф?
Последний раз редактировалось OPERATOR_777 Вс июн 12, 2016 01:19:38, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
OPERATOR_777 писал(а):А пока-что пара вопросов :))
..их тут больше, чем два.. :)
OPERATOR_777 писал(а):Можно ли С4 поставить на 0.22 мкф?
да
OPERATOR_777 писал(а):Можно ли D1 не ставить?
нет
OPERATOR_777 писал(а):Можно ли С1 поставить на 10 мкф?
да
OPERATOR_777 писал(а):Можно ли С2 поставить на 470 пф?
нет
OPERATOR_777 писал(а):И ещё, можно от кроны записать это устройство?
нет
OPERATOR_777 писал(а):можно ли С3 поставить на 330 мкф?
да
OPERATOR_777
ssc писал(а): ..их тут больше, чем два.. :)
Образно же :))
А почему от кроны нельзя записать? Нужно именно 15v?
И какую роль выполняет в схеме D1?
ssc
Сообщение ssc »
OPERATOR_777 писал(а):Образно же :))
..да понял, не дурак...дурак бы не понял.. :)
OPERATOR_777 писал(а):А почему от кроны нельзя записать?
..генетика.. :)
OPERATOR_777 писал(а):Нужно именно 15v?
..нужно двухполярное напряжение величиной на 2..3В больше, чем напряжение стабилизации стабилитрона VD1, и не превышающее максимально допустимого для данного ОУ, т.е в нашем случае +/-13...18В...
OPERATOR_777 писал(а):И какую роль выполняет в схеме D1?
..дополнительно стабилизирует питание предварительного каскада на транзисторе и определяет не только его режим работы по ПТ, но и такой важный параметр, как уровень собственных шумов, в частности...с этой точки зрения лучше заменить указанный на схеме стабилитрон на отечественный прецизионный термокомпенсированный Д818 (в стекле или в металле, пофиг), имеющий нормированное значение собственных шумов..
OPERATOR_777
У меня огроменный транс есть с двумя обмотками по 13v. Для каждой мне надо будет делать диодный мост?
Можно стабилитрон поставить Д814?
Чем двуполярное питание лучше однополярного?
ssc
Сообщение ssc »
..ух ты, как много вопросов.. :) ..завтра, все завтра...
OPERATOR_777
Хорошо, а то время уже позднее :sleep: :sleep: :sleep:
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
OPERATOR_777 писал(а):У меня огроменный транс есть с двумя обмотками по 13v.
OPERATOR_777
А какие кондёры нужны?
Андрей Бедов
С1 - электролитические.
С2 - керамика.
OPERATOR_777
Ёмкость?
OPERATOR_777
Начертил кривовато плату. Можете проверить правильность? Может не заметил что-то. И спаяю потом неправильно :)) .
