6П36С в усилителе
ALExandr123
6П36С в усилителе
Сообщение ALExandr123 »
Здравствуйте, товарищи радиолюбители- спецы по ламповым усилкам! Собираю двухтактный ламповый усилитель, в качестве выходных собираюсь применить 6П36С, анод будет +280в, питающий трансформатор 300Вт, фазоинвертор на 6Н6П с катодной связью, выходные трансформаторы рассчитывал и мотал сам, сердечник Ш25х32, обмотки симметричные: первичная- 2х1050 витков, сечение 0,29; вторичная- 2х58 сечением 0,56(под параллельное соединение, 8 ом). Вопрос в том, какой режим нужен этой лампе (ток анода, напряжение катода и экрана, напряжение смещения на сетке(будет фиксированное), может нужна комбинация автоматическое+ фиксированное). Инфы про эту лампу ноль, транс считал под лампу 6П44С, с которой она по назначению одно и то же(строчная развертка ч/б телика с углом 110), но 6П36С мощнее. Может быть, 6П36С вовсе не подходит для звукоусиления? Просто их у меня 5 штук новых, в коробочках лежит, а 6П44С всего 2 и б/у. И кстати какую мощность можно с такого транса снять? Я так думаю ватт 30 :))
ALExandr123
Re: 6П36С в усилителе
кстати схема аналогична этой, за исключением питания экранных сеток и узла установки режима,но эта работает в режиме А, а мне желателен АВ1, ибо блок питания А не потянет
(92.55 КБ) 1200 скачиваний
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
ALExandr123 писал(а):...кстати схема аналогична этой, за исключением питания экранных сеток и узла установки режима...
Ну а свою схему показать что мешает? И на анод наверное надо больше подавать.
Есть в инете много тем с описанием сего чуда. Вот смотри тут и тут и тут.
Vilsi
Сообщение Vilsi »
ALExandr123 писал(а): И кстати какую мощность можно с такого транса снять? Я так думаю ватт 30 :))
шутка? интересно, а как транс считал? там что, про мощу ничего не сказано?
Щас, погуглю...
ALExandr123
говорю же считал под 6п44с, которая вроде бы аналог 36-й, но чуть слабее
ALExandr123
Так я уже узнал кое что про эту лампу от более опытных, анод действительно нужен побольше, около 330в, ток 60ма. она действительно очень близка к 44, только мощнее и сильнее подчеркивает низкие, трансформатор рассчитан под нее верно, мощность можно снять при хорошем качестве звучания 20-25 ватт
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
30Вт, да легко, при правильных параметрах схемы с пары 6П36С и 50 можно, при работе выходного каскада с токами управляющей сетки. Так и работали трансляционные УНЧ 50Х годов. КНИ около 5%, полоса 150-8000Гц, зато и герцы и проценты честные :)
TDA7294 конечно имеет характеристики в 100500раз лучше...но это уже вопрос веры, а не технический :wink:
sergeisams
Сообщение sergeisams »
kentgaryk писал(а):КНИ около 5%, полоса 150-8000Гц, зато и герцы и проценты честные
Ё-маё !!! Какое кощунство ! Посметь сравнить ЛАМПУ с какой-то тда - шкой. :))) :))) :))) Аудиофилы - нервно пьют валерианку. :cry:
kentgaryk
Что делать, правда сурова как челябинский магнит для холодильника! 8)
