Чтение схем
Сообщение Slipknosha »
Всем доброго времени суток !
У меня вот проблема.. Я не понимаю схемы, понимаю, как работают элементы, формулы там знаю, но вот когда вижу схему, то я не могу ее прочитать, не могу понять какие там процессы происходят, и как ходят токи. Как мне научится читать схемы ?
Сообщение Андрей Бедов »
Если
Slipknosha писал(а):понимаю, как работают элементы,
то с чтением схем тем более не должно возникнуть проблем.
Схему разбивают мысленно на функциональные узлы, в каждом из которых может быть несколько элементов.
Разбираются сначала во взаимодействии элементов в узле.
Затем что на входе в узел, и что он выдаёт на выходе.
Потом уже прослеживают связи между узлами, как они взаимодействуют друг с другом.
Slipknosha писал(а):когда вижу схему, то я не могу ее прочитать
Учи УГО значит.
Либо я вообще не понял вопроса. :dont_know:
Сообщение SERJ »
Андрей Бедов писал(а):Либо я вообще не понял вопроса.
Что здесь непонятного то?
Вот я например английский алфавит знаю, а когда читаю английский текст, то совершенно ничего не понимаю. :)
У ТС аналогичный случай. :cry:
Знать элементы и не понимать работы схемы, это то же, что знать английские буквы, не не понимать по английски.
SERJ писал(а):Так все же понятно.
Ну, для того, чтобы начать понимать, нужно немножко (или множко :))) :))) ) помучиться, при чём, не с гугль- переводчиком, а с нормальным словарём. Через некоторое время вы вдруг заметите, что за многими словами вам уже не надо лезть в словарь..
Для ТС можно только предложить почитать "детские книжки" по радиолюбительству..
Вот такую, например..
SERJ, Вы привели пример, когда человек знает УГО, но не может прочитать схему.
Это - да. Сплошь и рядом.
Но если человек написал что знает, как функционирует каждый элемент, то я думаю в работе узла схемы он должен разобраться.
Здесь только логику надо в головёнке включить.
Андрей Бедов писал(а):Но если человек написал что знает, как функционирует каждый элемент, то я думаю в работе узла схемы он должен разобраться.
Был у меня на работе (слава Богу, недолго) один выпускник МИРЭА (диплом с пятёрками и четвёрками, :shock: между прочим), который "плавал" в таких элементарных вопросах.... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Сообщение SERJ »
Андрей Бедов писал(а):если человек написал что знает, как функционирует каждый элемент, то я думаю в работе узла схемы он должен разобраться.
К сожалению нет.
Например человек может знать как работает транзистор, но не понимает в чем различие работы транзистора с ОБ, ОК, ОЭ.
Т.е. не понимает следующую ступеньку, это работа каскадов и т.д.
Поэтому он не может разбить схему на функциональные узлы.
Он узлов не видит. Он видит только отдельные детали.
Вот живой пример подобного.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2778350
Как выше написали, нужны книжки и особенно практика, как и мне в изучении английского языка. :)
Slipknosha писал(а):вижу схему, то я не могу ее прочитать
Выложите пример схемы, которую не можете прочитать.
Сообщение КРАМ »
SERJ писал(а): Например человек может знать как работает транзистор........
По ссылке товарисч ВООБЩЕ НИЧЕГО не знает и не понимает.
Можно не знать как работает транзистор, заменив его физику на модель, спокойно разбираться при том в схемотехнике.
Обычно к физике работы транзистора обращаются, уже понимая общие вопросы его применения.
От общего к частному. Но никак не наоборот.
Сообщение IRMADE »
Slipknosha писал(а):Всем доброго времени суток !
У меня вот проблема.. Я не понимаю схемы, ... не могу ... прочитать
Для того чтобы научиться читать схемы, нужен ИНТЕРЕС к этому. Учитесь читать от простого к сложному. Попробуйте почитать "Радио?.. Это очень просто!" Е.Айсберга или "Электроника?.. Нет ничего проще!" Ж.-П. Эймишена.
Если не осилите, помогу в л/с.
IRMADE писал(а):Е.Айсберга,...Ж.-П. Эймишена.
...Эйхенвальда.
Сообщение IRMADE »
Изучение трудов Эйхенвальда вряд ли поможет.
Вернуться в «Теория»
