Помогите определить радиоэлементы на схеме.
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Maksim18
Сообщение Maksim18 »
Помогите пожалуйста определить маркировку элементов U1 и U2 на схеме.
(165.21 КБ) 451 скачивание
Maykill
Re: Помогите определить радиоэлементы на схеме.
Сообщение Maykill »
а это вообще- что?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Наверно подразумевается выпрямитель-регулятор 40В. :dont_know:
Вообще, загадка какая-то странная.
Чтобы знать, какие микросхемы стоят - нужно быть либо разработчиком этой схемы, либо держать в памяти справочные листки на сотни микросхем, подходящих под такое включение и применение.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Ну, или просто проанализировать работу схемы... :))) :beer:
Видишь, к седьмому выводу U2 идёт источник стабильного тока. И конденсатор висит на землю. Ничего не напоминает? Да это же ГЛИН. Стало быть вывод семь -- выход с ОК. Похоже на компаратор. Но в таком корпусе компараторов не вспомнить. Зато если присмотреться к выводам 1 и 8, то вспоминается старая добрая знакомая.... NE555. Это она и есть.
Про U1 можно сразу сказать, что не логика. Ибо зачем-то же там есть ГЛИН. Если не логика, то или что-то редкое, что мы хрен угадаем, или... присмотреться к выводам 4 и 11 -- типичное для ОУ питание в корпусах SOIC-14. Вывод 1 -- явно выход, что подтверждает нашу гипотезу. Так что, судя по частоте рабочей в 50Гц.... нас устроит почти любой ОУ, по 4 штучки в корпусе. К примеру, LM348.
Так что мой вердикт... U1 -- LM348, U2 -- NE555.
(197.89 КБ) 543 скачивания
И ты врёшь!!! © Vladisman
Maksim18
Да это схема регулятора напряжения в составе промышленного устройства для генерации высокого напряжения.
АлександрЛ
Если это - "схема промышленного устройства", то, схему вы откуда- то взяли, а к схеме должен быть перечень элементов.. :dont_know:
Да, а там точно конденсатор на выходе диодного моста _в правом верхнем углу схемы) -100 мкФ 63 Вольта?
(имхо) там должен стоять не менее, чем на 400 Вольт..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн июн 13, 2016 16:21:17, всего редактировалось 1 раз.
Maksim18
АлександрЛ писал(а):Если это - "схема промышленного устройства", то, схему вы откуда- то взяли, а к схеме должен быть перечень элементов.. :dont_know:
Схему перерисовал с платы, маркировка элементов U1 и U2 не читабельна.
Maksim18
Кондер правильно, там дальше мощный транзистор PNP идет и на ТВС на первичку а со вторички 20кВ на электроды уходит.
Андрей Бедов
АлександрЛ писал(а):а там точно конденсатор на выходе диодного моста _в правом верхнем углу схемы) - 100 мкФ 63 Вольта?
А зачем там на 400В, если на входе моста - 40? :dont_know:
просто КОТ
А в чём задача-то? Починить? Скопировать? Реверс-инжиниринг? :roll:
АлександрЛ
Андрей Бедов писал(а):зачем там на 400В, если на входе моста - 40?
Ну да, AC увидел, а цифру 40 проглядел... :dont_know: бывает.. :)))
Maksim18
просто КОТ писал(а):Ну, или просто проанализировать работу схемы... :))) :beer:
Огромное спасибо, оказалось неисправным U1, вместо нее поставил LM324N и превентивно заменил U2 на NE555P все заработало! Еще раз Спасибо!
Maksim18
Тему можно закрывать.
Вернуться в «Ищу...»
