давным-давно, в далекой далекой галактике жил да был компьютерный блок питания atx-2030fa.
блок вскрыл, почистил от пыли, нашел два вздутых конденсатора (3300 мкф 6,3в и 1000 мкф 10в), выпаял их, заменил (3300 мкф 10в и 1000 мкф 16в!) собрал. лишние провода (лишняя земля, 5в, 3,3в) выпаял. нашел зеленый провод для включения подкинул на него тумблер через землю. в сети читал что без нагрузки нельзя его включать, необходимо хотя бы подкинуть жесткий диск. жеткого диска не было, на разьем жесткого диска (5в и 12в) кинул два двигателя где-то по 0,5 а каждый. включил сеть, тумблер... напряжение медленно поднимается до 0,8 в (в 12в цепи) и все....
расскажите мне пожалуйста, где я срукожопил???
- (210.26 КБ) 539 скачиваний
