А какой у вас компьютер?
Андрей Бедов
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
Используйте. Изображение
RDP Вам в помощь.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
rus084 писал(а):почему бы не использовать мощные мейнфреймы и нетбуки с arm процессором в качестве графических терминалов?
Очень даже используют. Даже я дома использую (один раз потратился на мощный компьютер, а потом со всяких любых дешевых и легких нетбуков юзаешь его мощщъ).
Даже более того. Планируется, в ближайшем будущем, что у всех будут лишь "нетбуки", а все программы на облачных сервисах. К этому всё идет и очень быстро...
Андрей Бедов
Upgrader писал(а):у всех будут лишь "нетбуки", а все программы на облачных сервисах. К этому всё идет и очень быстро.
Вот и плохо! :evil:
Здесь опасносте: а ну если контора, которая предоставляет такие услуги - обанкротится?
И это уже случалось, и не раз.
Всё! Плакали ваши данные вместе с их серверами.
Сколько уже было случаев, когда пользователи облаков теряли свои файлы из-за прекращения деятельности конторы.
А все такие конторы всегда пишут в EULA: типа "мы не даём гарантии сохранности ваших данных при форсмажоре".
А дальше их юристы продводят под понятие "форс-мажора" - любой чих.
As
Сообщение As »
Сегодня пытался добавить памяти "Семпрону-3000"... 754 сокет, один модуль на 512 мегабайт работает на штатной частоте, два - ну никак! :dont_know: Так и пришлось снижать до 166... :(
Андрей Бедов
А что за мать? :shock: И что за планки?
У меня тоже 754, только стоит Athlon-64 3000+.
Стоят две планки: на 1 Гб и на 512 Мб.
Обе работают прекрасно на 200 МГц. :dont_know:
Правда они обе - PC3200.
Может у Вас какая-то одна - нет?
As
Сообщение As »
Обе - DDR400, и на другой материнке работают нормально... :dont_know: Ну и чёрт с ней - всё равно не моя... :)) Почти "нонейм", что с него взять... :dont_know:
Андрей Бедов
Вообще, тут от материнки не особо и должно зависеть.
У 754 сокета контроллер памяти - в процессоре, а не в Северном Мосту.
Может это какое ограничение самого Sempron (как огрызка)? :dont_know:
As
Сообщение As »
Скорее, сказываются ограниченные возможности настройки - тайминги памяти вручную установить невозможно... :dont_know:
Андрей Бедов
As писал(а):тайминги памяти вручную установить невозможно.
:shock:
Суще странная мать...
Не GIGABYTE случайно?
Тогда доступ к таймингам в BIOS - нажатием Ctrl+F1.
As
Сообщение As »
"Гигабайты" у меня бывали, в былые годы... Эта - без маркировок, по отрывочным данным нашел, что это одна из последних плат под этот сокет, продавалась в комплекте с процессором (даже гарантийные наклейки на сокете вточности соответствуют фото в Сети! :)) ), производитель - PC Partner... :dont_know:
Впринципе, возможно, что я прошляпил какой-нибудь полудохлый кондёр - менял довольно много, но не все...
Андрей Бедов
As писал(а):производитель - PC Partner.
Есть такой. Изображение
Довольно долго на рынке причём.
Поэтому я бы не сказал, что она noname.
Но чтобы тайминги памяти из BIOS не выставлялись - ни на одной матери не видел.
Даже на старье. :dont_know:
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
Можно ли в андроиднике как-то запретить национальный роуминг? Я не нашел подходящей настройки, кроме запрета на мобайл дата в нац. ромуминге.
Надо запретить все в роуминге втч. телефонию
андроид 4.4(?)-Х
Андрей Бедов
А это не на уровне оператора запрещается ли?
Я что-то и не помню у своих двоих такой настройки (Lenovo A5500H, und Philips Xenium W832). :dont_know:
nds
Сообщение nds »
Андрей Бедов писал(а): Но чтобы тайминги памяти из BIOS не выставлялись - ни на одной матери не видел.
вот как раз в новых биосах все чаще все настройки и вырезают :kill:
мне попадалась пара в которых кроме порядка загрузки вообще ничего не настраивалось :shock: :kill:
2B OR NOT 2B = FF
Андрей Бедов
Ну и не поверю, пока своими глазами.
Наверняка есть какая-то секретная опция меню/комбинация клавишь.
Просто наш народ не привык RTFM.
nds
Сообщение nds »
нет там никаких секретных опций/клавиш(хотя можно отредактировать образ биоса и перепрошить)
просто производители делают компьютеры для домохозяек(и им глубоко пофиг что домохозяйки и в это меню не полезут)
сейчас компьютер бытовой прибор на ряду с со стиральной машиной и микроволновкой
тотже самый процесс что и с виндовсами или интерфейсами сетевого оборудования
самой удобной для настройки была 2000, в xp часть настроек удалили часть спрятали
и с каждой новой версией доступных простому пользователю настроек становится меньше
2B OR NOT 2B = FF
As
Сообщение As »
А вот интересно, что могло произойти в Майкрософт на рубеже веков? До 2000 года их продукты бесспорно улучшались с каждой версией, после же - сплошная череда провалов! :dont_know:
Или здесь процессы, аналогичные тем, что в нашем футболе? (чем выше зарплата игроков - тем хуже они играют...) :dont_know:
Upgrader
Здесь процессы увы, политические (в самом прямом смысле). Компания развивается в соответствии планами на развитие IT технологий, иначе бы просто не дали ходу. Политики руководствуются совершенно не качеством и улучшениями, а кое чем иным, и в первую очередь реализацией собственных планов, малопонятных обычным пользователям.
Андрей Бедов
Андрей Бедов
Из-за жары обороты кулера часто увеличиваются с 3000 до 4500.
Стал шипеть под столом как сволочь. :evil:
Но это в принципе каждое лето происходит.
Пришлось унизить частоту/питание до 1 ГГц/0,8В, чтобы не раскалялся до 47°С.
Вернуться в «Умные мысли»
