Кто чем- чертит печатные платы?
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
тогда не далеко поставлю чуть в сторонке рядом с ним можно и мост с емкостЯми и стабилизатор так же?
vovw писал(а):тогда не далеко поставлю
Я же еписал- компоновка устройства- личное дело конструктора, каких- то критериев тут нет.
Кто- то любит всё на одной плате делать, кто- то отдельными модулями, кто- то отдельными платами... Как захочет "левая задняя нога"- так можно и сделать..
Сообщение vovw »
паонятно на выбор -----------------------от такого блока планируется подпитать- маленький транзисторный усилитель расположение его деталей имеет значение? я про то, что влияние трасформатора как источник помех и подобного рода
vovw писал(а): я про то, что влияние трасформатора как источник помех и подобного рода
Обычно трансформатор и ВХОД усилителя располагают друг от друга возможно дальше.
Сообщение vovw »
Добрый день предлагается поставить феритовые колечки- на провода питания или расчертить на плате припаяв перемычки несущие феритовые вставки ?
vovw писал(а):Добрый день предлагается поставить феритовые колечки- на провода питания
vovw, не забивайте себе голову всякой ерундой, и поменьше читайте советов со всяких "аудиофильских" сайтов, а то вы скоро начнёте искать "экранированный кабель из аудиофильской меди" ценой не менее 1000$ за метр.... или за сантиметр.... :))) :))) :))) :)))
зы.. Гораздо лучше работает кабель с экранировкой и жилой из чистого золота, сечением не менее 1 кв. мм.. :))) :))) :)))
Да, и сетевые провода тоже должны быть, как минимум из серебра, иначе "не звучат" :))) :)))
Сообщение vovw »
здравствуйте полаты начерчены теперь бы их надо куда то и засунуть ,что бы изделия были в сборе
Сообщение Okkupant »
Засунуть.. куда-то.. :)))
Вы, наверное, подставочки деревянные по космическим ценам не видели. Они для акустических проводов, чтобы шумы от паркета и бетона не шли. :facepalm: :))
Okkupant писал(а):Засунуть.. куда-то.. :)))
ГУСАРЫ, МОЛЧАТЬ!!! :))) :)))
Слава Богу, из моих знакомых, ТАКИМ "аудиофильством", никто не страдает.. Есть знакомый, который сам делает и колонки, и усилители, но таких "загибонов" у него нет.. Хотя измерительный микрофон, чтобы свои АС настраивать, он купил..
Сообщение vovw »
Здравствуйте подставки ненужно наверно ------ может интерьерное это?--------------------- а платы куда предлагаете засунуть
vovw писал(а):- а платы куда предлагаете засунуть
У вас же, вроде, было много трёхпрограммников- готовый корпус, с динамиком, трансформатором, регулятором громкости и...... усилителем... :shock:
Сообщение vovw »
Здрав с твуйте я собрал усилители и еще разные устроиства и хотел бы сделать для них корпуса , а трехпрогрfмники пытался совместить с платами приемников, но оказалось ,что некоторые не имееют места и трудно совместить так ,что бы можно вывести настройку решаю как можно исправить это .Хотелось собрать законченное изделие по отдельности блочки готовые и если уместить это все в корпус было бы неплохо ,также хорошо бы и в трех програмник совместить с приемником в одном корпусе
5i4
Сообщение 5i4 »
Отмечусь и я. Опыта мало, начал заниматься от безделия. ЛУТ. Либо маркером.
Опыт с маркерами:
Ни разу не встретил пост по рисованию перманентными маркерами. ПОЧЕМУ?! До сих пор не пойму. Ведь неплохо выходит. Маркер для печатных плат с али (pcb marker) себя не оправдал, на порядок хуже перманентного. Единственный плюс: заказал за 37р с али, 2х сторонний, перманентные купил у нас 50-60р. Во вложении фото после травления в перекиси с лимонной кислотой и соли по вкусу. В ХЖ тот де рез-тат. Черточки-маркер с али (тонкий, толстый), "Р" и "О" - перманентные. 1 и 2 слоя
Сообщение smacorp »
5i4 писал(а):начал заниматься от безделия
5i4 писал(а):Черточки-маркер с али (тонкий, толстый), "Р" и "О" - перманентные. 1 и 2 слоя
Извините, какие в .опу чёрточки?! Вы плату для более менее современных комплектующих сделайте, и уже потом показывайте фото и вопрошайте:
5i4 писал(а):ПОЧЕМУ?! До сих пор не пойму.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение vovw »
доброй ноч маркером, что то не получается рейсфедером и наполнитель кузбас лак запах- но чертит если приложить линейку на подставках то можно и тонкие прямые линии сделать
5i4
Сообщение 5i4 »
Какие все агрессивные. Были бы такие преподы в универе-дуб дубом бы был. Вот после такой неаргументированной критики два раза подумаешь, делиться ли своим опытом с другими.
Я понимаю, что у Вас за плечами многолетний опыт создания схем, плат и тп. Но оставляя такие комментарии, хочется спросить: "корона не жмет?"
3 панельки для светодиодов, нарисованные таким вот образом "на коленке" исправно функционируют уже полгода, 2 из них на улице, без какой-либо защиты, просто под крышей. И на зиму их оставлю, потому как не жалко потраченных 2х минут.
vovw писал(а):доброй ноч маркером, что то не получается рейсфедером и наполнитель кузбас лак запах- но чертит если приложить линейку на подставках то можно и тонкие прямые линии сделать
Доброго утра) со всеми маркерами что попадались под руку получалось. Единственное текстолит китайский, явно отличающийся от FR4 (продавец с али прислал по ошибке, поэтому и решил попробовать, иначе не стал бы заморачиваться). Вчера добрался до фр4, который купил у нас, покрытие явно отличается, да и сам текстолит явно толще и плотнее (те, что из Китая, вообще текстолит?)
Нужно тогда еще на нем проверить, может и не выйдет ничего...
Нашел в комментариях к товару что-то про "гетинакс"
Явно мягче и тоньше-проще резать и сверлить. Травится также быстрее. Подозреваю, что дело в этом
Сообщение vovw »
пробовал плохо рисуется маркер и подсыхается быстро
5i4 писал(а): Вчера добрался до фр4, который купил у нас, покрытие явно отличается, да и сам текстолит явно толще и плотнее (те, что из Китая, вообще текстолит?)
Стеклотекстолит — это упругий слоистый пластик, который производится методом горячего прессования из стеклоткани, пропитываемой связующим веществом на основе фенолформальдегидной и эпоксидной смол.
Имеет явно выраженную "тканевую" структуру. Толщина фольги от 18 до 205 микрон- вот из- за толщины фольги он и травится дольше или быстрее.. Ломается довольно плохо - стеклоткань, всё- таки..
Гетина́кс — электроизоляционный слоистый прессованный материал, имеющий бумажную основу, пропитанную фенольной или эпоксидной смолой
Ломается легче,чем стеклоткань, на изломе- неровный и слоистый.
Ещё есть
Текстоли́т — электроизоляционный конструкционный материал, применяемый для производства подшипников скольжения, шестерён и других деталей, а также в электро- и радиотехнике. Представляет собой слоистый пластик на основе ткани из волокон и полимерного связующего вещества. ...
но это- конструкционный материал, печатные платы из него не делают.
Стеклотекстолит можно резать ножницами по металлу,
гетинакс резать проблематично- он колется.
Сообщение угаки »
Чем я только не рисовал! Поначалу лаком для ногтей, благо мама в 80-е годы накупила множество импортных с отличными кисточками. Недостаток - содержит компоненты, придающие ему длительную эластичность, из-за чего трудно удалять. Как бы тщательно ни отскоблили ножом, все равно надо будет зачищать плату мелкой шкуркой до полного стирания следов и части толщины проводников. Или вонять жутким количеством ацетона, а потом все равно окончательно зачищать остатки шкуркой.
В 90-е годы лак стал дороговат. Пробовал цапон-лак. Недостаток - ненадежен, может отслоиться при травлении.
Где-то прочитал и попробовал рисовать раствором канифоли. Недостаток - ненадежный и пористый, проводники получаются, как марля.
Пробовал специальный маркер для плат. Недостаток - ненадежен, шелушится. К тому же не защищает очень важную фольгу у стенок отверстий.
Но теперь я, наконец-то нашел ИДЕАЛЬНЫЙ, по крайней мере для меня, вариант - краску для моделей японской фирмы Tamiya. Они ее делают двух вариантов эмаль и акрил. Для плат нужна именно эмаль. Держится при травлении надежно, а после травления легко и бесследно отколупывается ножом.
Сообщение tihohod »
Слушайте, ну мазохизм же чистой воды платы от руки рисовать. Я тоже стеклянными рейсфедерами и маминым лаком для ногтей+чутка ацетона нарисовал не один десяток. И сверлил обломанной и заточенной швейной иголкой. Но это 80-е годы прошлого века были и восьмой класс средней школы. А сейчас есть лазерники для ЛУТ и струйники для шаблонов и отличный фоторезист. И типографии с фотонабором на каждом углу. Самые продвинутые делают чпу станки для лазерной засветки фоторезиста. Все это в широчайшей продаже. Ну зачем??
