Зарядное для цепочки 18650 акк
Сообщение kapitan0v »
Всем привет! Планирую в устройстве использовать 4шт. аккумулятор типа 18650 соединенных последовательно. Посоветуйте схему (желательно 1 IC + минимальный обвес) что бы заряжать эту цепочку. Заранее спасибо!
Сообщение Инсульт »
Imax b6 наверно дешевле купить.. А есть такой вариант у Китайцев как раз балансер 4S
Debugged programm was unable to process exception.
Инсульт писал(а):Imax b6 наверно дешевле купить.. А есть такой вариант у Китайцев как раз балансер 4S
Imax b6 проблематично "встроить" в свое устройство. А за ссылку на Ali спасибо, правда схему там не нашел. :(
Сообщение Albert_V »
kapitan0v писал(а):...схему там не нашел. :(
Не там искали.
Но, по ссылке на али - это всего лишь BATTERY PROTECTION.
Никакой балансировки там нет.
Сообщение Кот-Кот »
Спасибо за ответы, то что нужно! :beer:
Сообщение Vladlog »
Кот-Кот писал(а):Балансер вот
Только он на 3 батареи, а не на 4. kapitan0v, будьте внимательны перед заказом.
Сообщение Tayman »
Разводка платы сделана под 4 аккумулятора. Похоже, продавец не очень знает свой товар.
Tayman писал(а):...Похоже, продавец не очень знает свой товар.
Всё-таки, на 3.
На плате отсутствует часть деталей.
Сообщение Кот-Кот »
Не спорьте, вот под 4 :) http://ru.aliexpress.com/item/BMS-4S-8A ... 87406.html
Сообщение Инсульт »
Да уж сейчас собирать что то нет никакого смысла, Китайцы все давно уже сделали. Даже если и собирать выйдет по стоимости столько же а то и дороже и некрасиво :)
kapitan0v, если ещё не отказались от идеи сделать сою схему - посмотрите здесь.
Albert_V писал(а):kapitan0v, если ещё не отказались от идеи сделать сою схему - посмотрите здесь.
Спасибо!
