Нейтрализатор статического электричества
Поделитесь пожалуйста опытом, если кто-то делал. Необходим для устранения пенопластовой пыли с металлических и ламинированных поверхностей.
Если у вас что-то не получается, надо притвориться, что вы умеете это делать. Если дурить себе голову достаточно долго, то когда-нибудь у вас начнет получаться, и тогда можно забыть, что вы притворялись. /Юрий Мороз
- Maykill
- Друг Кота
Re: Нейтрализатор статического электричества
пыль-то откуда?
ежели от резки материала- может просто сменить способ , чтобы не пылил ( типа- раскалённой струной)
в конце концов- просто смачивать разрезаемое место
Струной не разрезать. Пыль от фрез. От пыли не избавиться никак. Только за счет нейтрализации статики. Обдув сжатым воздухом не помогает. Смачивать не получится
- Maykill
- Друг Кота
ну если " обдув не помогает" -значит он возможен
Влажным воздухом
Влажным воздухом
goole: ionizer, deionizer charge neutralizer
банальный ионизатор воздуха в виде фена
http://www.electrostatics.com/products.html
фен обычный возьми и повесь на спираль потенциал (с соблюдением ТБ!) Всех делов то..
Потенциал сколько подавать? 4-5кВ хватит? Импульсами или постоянный? И куда "землю" кинуть?
Папа Карло
- Нашел транзистор. Понюхал.
Нужно где-то близко поставить лампу, у которой в спектре есть ультрафиолетовая составляющая. Ионизация воздуха снимет вопрос.Severrr писал(а):Необходим для устранения пенопластовой пыли с металлических и ламинированных поверхностей.
- Maykill
- Друг Кота
ага
ещё источник ионизирующего излучения присоветуйте изотопный
конструкцию не вижу, а так- обычный пылесос возле режущего инструмента поставил бы я
думаю так: какуюнить воздуходувку например взять не шибко сильную и строчник на небольшой(минимальной для начала) мощности и еще сходите на flyback.org.ru вероятно там уже готовые решения описаныSeverrr писал(а):Потенциал сколько подавать? 4-5кВ хватит? Импульсами или постоянный? И куда "землю" кинуть?
А может просто увлажнитель воздуха собрать. Тряпка с хорошим капилярным эффектом на каркасе низ которой погружен в ёмкость с водой.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
