Да и не факт, что оно не рабочее. Надо подождать результатов от автора.
Вега МП122С...
Взять-то можно, только снять старое реле с монтажа не повредив дорожки почти нереально.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Peach Cat, Наконец-то появилось время отписаться.
Вообщем реле тут не виновато.. Я его даже не проверил
но однако - факты говорят сами за себя.. Взял я динамичек и начал шастать по узлу усиления записи... Выяснилось, что на DD2, DD1( к561кп1) сигнал приходит, а на выходе...Вроде что-то похожее на тот самый фон, который у меня сейчас при вкл. магнитофона. Попросил знакомого достать панельки под микросхемы, дабы не раздолбать дорожки ещё и тут, ну это в том случае, если микросхемы в моём запасе окажутся палёнными.
Скорее всего это будет где-то во вторник, может в среду.. Точно сказать не могу, но как только заменю микросхемы, обязательно отпишусь.
P.S. Завтра праздничек, поздравляю заранее
Вот за это сЫпасибоАндрей_19941 писал(а): P.S. Завтра праздничек, поздравляю заранее
А, на счет микросхем DD1 и DD2, то это электронные ключи выполненные на полевых транзисторах.
Отсюда вывод: Осторожнее с такими микросхемами, они жутко боятся статики. Малейший щелчок и всё капец. "Наденут на тебя деревянный макинтош и в твоём доме будет играть музыка, но ты её не услышишь"
А, на счёт панелек это здравая мыслЯ. Только хорошо-бы цанговые, но и обычные то-же пойдут.
P.S. Вот ещё вспомнил. Выпаивай микрухи медицинской иглой (со спиленным наконечником, ну что бы трубочка получилась).
Правда подобрать из современных многоразовых шприцов, довольно сложно.
Однозначно подходят нашенские времён совдепа.
В прицепе фото как это выглядит.
- (167.13 КБ) 594 скачивания
Peach Cat писал(а): Вот за это сЫпасибо Водки уже попил и намечается ещё
Ну тогда не удивительно, что у меня не работает запись и фон при включении... Там не то что статика, там целых две сопли было (на блоке воспроизведения), уже не помню, что эти сопли коротили...Peach Cat писал(а): А, на счет микросхем DD1 и DD2, то это электронные ключи выполненные на полевых транзисторах.
Отсюда вывод: Осторожнее с такими микросхемами, они жутко боятся статики. Малейший щелчок и всё капец. "Наденут на тебя деревянный макинтош и в твоём доме будет играть музыка, но ты её не услышишь"![]()
У меня есть плата от чего-то, на которой одна, довольно качественная панелька.. Но она однаPeach Cat писал(а): А, на счёт панелек это здравая мыслЯ. Только хорошо-бы цанговые, но и обычные то-же пойдут.
Приветствую, друзья мои) Я новичок на форуме, но беда у нас с Андреем общая-ВЕГА МП-122с)))
Давайте вкратце расскажу предысторию:
1. шёл по улице, у подъезда стоит это изделие, на нём записка: "КОМУ НАДО-БЕРИТЕ". Как технарь не смог пройти мимо и воспользовался подарком) Аппарат 1993 г.в.
2. первое включение выявило: не работает магнит деки А, не работает 1 из каналов индикатора уровня, мотор ведущего вала деки Б при включении этой деки набирает дикие неконтролируемые обороты и много ещё чего по мелочи
3. я сделал:
а) тщательнейше вычистил аппарат
б) поменял ВСЕ ПОГОЛОВНО электролиты на импорт
в) ёмкости С1 и С2 в БП заменил на 10000х35
г) смазал турбинным маслом оси всех моторов и прижимных роликов
д) дохлый (как и предполагалось) датчик скорости мотора ведущего вала деки Б заменил конструкцией из универсальной головки от магнитофона "Весна-202")) + наклеенных по её бокам осколков магнита.
Итог: все беды исчезли, аппарат работает бесшумно, но, похоже, он расстроен предыдущим владельцем.
Сейчас в поисках тест-кассеты...
И самое главное-ШУМЫ... Вот о них мы и поговорим))
3. я сделал:
Здравствуйте.Димми писал(а): Итог: все беды исчезли, аппарат работает бесшумно, но, похоже, он расстроен предыдущим владельцем.
Если честно, я немножко не понял, про какие шумы Вы говорите..
Если про те, что при воспроизведении "слышно движок" или небольшой шум - он может присутствовать и на новом аппарате. Тут уж такая особенность магнитофона. Ну естественно - этот шум не должен рвать колонки
Согласен с Андрей_19941. О каких шумах речь?Димми писал(а): И самое главное-ШУМЫ... Вот о них мы и поговорим))
Я ранее писал, что Вега 122с сама по себе довольно шумная машина, а шумоподавитель в ней это полный 3,14здец
А теперь подробнее отвечаю)
1. при включении аппарата в сеть-в наушниках мёртвая тишина
2. при перемотках куда угодно и как угодно-в наушниках мёртвая тишина
3. НО при любом рабочем ходе, будь то воспроизведение или запись, и это на обеих деках-в наушниках на обеих каналах-ШУМ, который регулируется громкостью.
Причём интенсивность шума зависит от месторасположения аппарата вплоть до полного его исчезновения (остаётся лишь "шипение" УНЧ).
Что за загадка?
Я живу не в трансформаторной подстанции, рядом никаких видимых источников такого сильного поля не обнаруживается...
Если вы скажете, как сюда прикреплять файлы большого размера, я вам покажу запись с этим шумом.
Что за загадка?
Мдааа...Это сильное колдунство.Димми писал(а): Причём интенсивность шума зависит от месторасположения аппарата вплоть до полного его исчезновения (остаётся лишь "шипение" УНЧ).
Что за загадка?
А, если в момент воспроизведения, без кассеты, польчиками притормозить тон-вал. Чё будет?
При подаче питания моторы тонвалов работают по умолчанию. Шумы возникают лишь при воспроизведении (записи) независимо от наличия кассет. Скажите, как я могу выложить файл с записью шума, чтобы вы могли его оценить?
Люди с других форумов советуют провести обряд размагничивания...)
Добыл дроссель от люм. лампы, попробую.
БредДимми писал(а):Люди с других форумов советуют провести обряд размагничивания...)
Друзья мои, я по специальности горный инженер и весьма далёк от ремонта БРЭА. Поэтому прошу не довольствоваться коротким БРЕД, а пояснять-что именно БРЕД и почему.
Как я могу догадаться-бред идея размагнитить или бред использовать дроссель от люм. лампы?
Димми,попробуйте отключить шлейф блока головок.. И посмотрите, если будет такая же фигня, то (по моему мнению) нужно копать в сторону DD2, DD1, сейчас я не знаю, поможет ли это убить двух зайцев, или хотя-бы одного.. Под "зайцами" я подразумеваю нынешний фон при включении (в результате поиска предыдущей неисправности), второй заяц - это предыдущая неисправность, а конкретно - фон при воспроизведении в кармане Б. В данный момент друг сообщил, что панельки с микросхемами не получится достать сегодня, сказал - пятница-суббота крайняк... Отпишусь.
Моя предыдущая вега (на удивление) была довольно тихая... В данный момент она оставлена чисто на детали, из-за внешнего вида.
P.S. Если быть точнее - у меня было две веги, 1 практически в идеале (за исключением кнопок), вторая - предыдущая, которой я где-то 2-3 года пользовался, и последняя, которая покупалась на донорство для этих двух, но из-за идеального состояния и 1991 года выпуска стала основной.
Peach Cat, у знакомого сегодня времени не было, поэтому панельки с микрухами не искал
Сказал, что в субботу-пятницу поищет.
Вы не совсем поняли моей проблемы. При включении в сеть-шума нет. При любых перемотках на обеих деках-шума нет. А вот при воспроизведении (на обеих деках) или при записи (дека Б соответственно)-шум возникает.
Подскажите, как сюда файлы выкладывать?
Да нет, я понял это. Суть в том, что у меня фон\шум появлялся при включении воспроизведения в кармане Б (фактически, проблема как и у Вас), в кармане А, я точно не могу сказать, если даже он был, то очень тихий. Начав искать неисправность, я на блоке воспроизведения я оставил две сопли, в результате которых (по всей видимости, у меня и пробило DD1,DD2) теперь фон при включении магнитофона.Димми писал(а):Вы не совсем поняли моей проблемы. При включении в сеть-шума нет. При любых перемотках на обеих деках-шума нет. А вот при воспроизведении (на обеих деках) или при записи (дека Б соответственно)-шум возникает.
Залейте на любой источник - яндекс диск, майл ру (как там его...).Димми писал(а): Подскажите, как сюда файлы выкладывать?
Ну или ниже текста сообщения, есть поле для добавления файлов...
Вот записи свип-сигнала (20-20000) с дек А и Б соответственно. Оцените. На них хорошо прослушивается шум.
- Все сигналы.rar
- (584.36 КБ) 137 скачиваний
