Рейтинг сообщений: 89
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 10:55:57 Сообщений: 329 Откуда: Калининград
Рейтинг сообщения:0
Ещё пару экземпляров будешь собирать? Если не секрет с корпусами что придумал? Мне сегодня обещали отдать заказанные толкатели для кнопочек... а то уже руки чешутся дособирать девайс
Первый уже практически закончил, осталось надписи сделать. На второй закачиваю собирать комплектующие, но работы придётся отложить на осень-зиму. Корпуса есть алюминиевые и стальные по паре штук, ещё наследие СССР. Друзья узнали, что можно подарить на день рождения и порылись в своих закромах. Польские Z-2A не выдержат нагрева при большой мощности потребляемой от ЛБП, убедился в этом по результатам испытаний. Были подозрения на этот счёт и раньше, поэтому первый собрал в алюминиевом корпусе, таких же габаритов. Сейчас смешно, но рассчитывал обойтись вообще без вентилятора, думал корпус сможет рассеять тепло. Четырёхступенчатый синхронный выпрямитель и все дела, но оказалось, что небольшой вентилятор всё же нужно установить на радиатор, а далее ещё вытяжной для охлаждения внутренностей. Там и тор греется и шунты и полевики при большом токе горячие. Естественной вентиляции недостаточно и электролиты нагреваются до 50 гр. и выше, что резко снижает срок их службы. По задумке ЛИ, PSL-3604 рассчитывался на кратковременную работу при больших токах, но благодаря дополнительному охлаждению теперь он может длительно выдавать до 100 Вт .
Сделал надписи переводными буквами, которые пролежали более 25 лет и работают, как новые. Нанотехнологии, однако! Разбирать БП не хотелось, поэтому вышло не очень ровно. Ещё не хватило некоторых букв, поэтому получилась смесь " французского с нижегородским ". Сверху покрыл яичным белком.
Манганиновый шунт Обнаружил в закромах моток манганиновой проволоки диаметром 1,0 мм. Гугл сказал, что у неё ТКС не более 10ppm и ток до 5 А. Что может быть лучше? Намотал для надёжности пару пружинок и запаял. Сейчас откалибрую заново и понаблюдаю за стабильностью.
Ну да, выявляю места, где можно улучшить. Охлаждение блока теперь достаточное, чтобы он длительно выдавал до 100 Вт. Теперь хочется, чтобы в последних разрядах не добавлялось две-три единиц погрешности. С5-16 имеют ТКС от -150 до 150 ppm. Может набежать 1% погрешности. А, манганин применяют в измерительных приборах высокого класса точности.
После включения кнопкой ON, индикатор тока показывал 1 - 3 мА без нагрузки. Искал причину, менял токовые шунты и нашёл..., в другом месте. Оказалось, что виной являются входные токи ОУ U9 TL082, точнее их дрейф. Как писал ранее, эти измеренные токи были 10 - 20 нА, что раз в 100 больше положенного по pdf. Возникло сомнение в наличии полевиков на входах ОУ и вопрос, а TL082 ли это? Неизвестно, какой там ОУ внутри, но после его замены на AD TL082A, всё наладилось.
Рейтинг сообщения:0
Попался мне донор для радиаторов мосфетов синхронного выпрямителя, с фланцами на торцах, от процессора какого-то: Выпилил из него два примерно 20 мм. шириной, получилось по семь рёбер, 34х78 мм. Прикрепил таким образом: Думаю остановиться на таком варианте...
Сложная конструкция. Я пошёл другим путём, подсмотрел как крепят радиаторы в компьютерных платах. Там пластиковые штырьки с пружинками. Вместо штырьков использовал винтики. С трудом, нашёл на плате места для двух резьбовых втулочек под винтики М2. А, пружинки вытащил из одноразовых китайских зажигалок.
Рейтинг сообщения:0
К плате крепить радиатор более правильно, в моём случае - другого варианта не нашёл вообще
Есть ещё один вариант крепления радиаторов к системным платам компов/серверов - запаиваются две дуги по диагонали (типа как перемычки) и пружинкой прижимается радиатор... но это нужно место на плате... Бывает, что таких хреновинок припаивают 4 штуки. Но и в таком решении есть косяк - от перегрева эти штуки отпаиваются и радиатор отваливается пару раз приходилось их перепаивать
Рейтинг сообщений: 31
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 13:29:09 Сообщений: 587 Откуда: Крым, Симферополь
Рейтинг сообщения:0
Вы не правильно поняли, радиатору такой температуры достигать не надо, он крепиться к "ушкам", которые запаяны в плату, Z-образной скобой. Посмотрите в мнете в инете фотки материнок, начиная с 478 сокета, всё хорошо видно (на мостах такой крепёж радиаторов использовался). Хотя, у Интела, был и другой крепёж: с четырёх сторон радиатор имел выступы, в которые были запрессованы стальные (наверное, во всяком случае очень похожи) тонкие шпильки и вот эти самые шпильки припаивались к плате в сквозжные отверстия, как радиоэлемент...
Это как раз понятно. Не понятно, почему "ушки" от платы отпаялись?
От чего плата нагревается до такой температуры? Разве что во время ремонта от фена или ИК станции. Так это не в счет - радиатор отвалился не во вермя работы девайса, поэтому ничего страшного в этом нет.
Рейтинг сообщения:0
Отваливалось именно во время работы Думаю, что такой большой нагрев не требуется из-за того, что пайки постоянно находятся под давлением пружины... случались эти происшествия в 1U серверах, при выходе из строя кондиционера, температура воздуха в помещении была около 36 градусов...
Рейтинг сообщения:2
Можно сказать, что сборку закончил... Вот только заготовленные «приборные» ручки к энкодеру «не подошли» слишком короткие хвостики энкодеров остались снаружи Теперь подходит очередь к калибровке
Рейтинг сообщения:0
Пробовал сегодня калибровать напряжение... получилось следующее: (В первом столбике - установленное напряжение, во втором - до калибровки, третий - после; для калибровки использовал тестер Mastech MS8218)
«Нашёл» интересный момент с переключением индикации режима «CV» - «CC»: Такой эффект получается при подключении в качестве нагрузки «карлсона» установлено ограничение напряжения 12 Вольт, регулировка - изменением ограничения тока. При токе до 130 mA - стабильное ограничение тока, более 200 mA - стабильно стабилизация напряжения... а вот внутри этого диапазона - такая картинка. Оба канала ведут себя совершенно одинаково... С резистивной нагрузкой переключение «CV» - «CC» происходит стабильно
Объясняется легко. Моторчик потребляет ток в виде импульсов. Если ограничение тока, выставлено ниже тока потребления в импульсе, то на пиках светится СС, а в промежутках импульсов тока светится CV. Кажется, что они светятся одновременно, а на самом деле по очереди.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
