Добрый день, может у кого имеется нормальные корпуса чип резисторов и конденсаторов 1206 и 0805? те что стандартные хреновые, между выводов не помещается дорожка. Сам пробовал сделать не получается, по сетке не становятся ровно почему то
Знатоки DipTrace, вам вопрос. Имеется ли возможность подсвечивать цепи в схеме, так чтобы они подсвечивались и в PCB и наоборот? Имется ввиду аналог P-CADовского "Highlite Net" если кто понимает о чем я...
mark1999 писал(а):"Highlite Net" если кто понимает о чем я..
К сожалению это не то. Имелось ввиду следующее: на схеме(плате) выделяем требуемую цепь и подсвечиваем ее таким образом, чтобы она также подсветилась на плате(схеме) (аналогично команде P-CAD "Highlite Net", а то что вы предлагаете, просто задает цвет сети, и подозреваю что только на схеме...
trengtor писал(а):
Все эти «нестандартные имена» легко гуглятся
Возможно. Но я на это отвечу так. "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бОльшую часть ответа".
А по-другому если, то у радиолюбителя обычно так. Есть деталь выковырянная черти откуда. И какое у нее ФИО по паспорту - фиг знает. Те же разъемы, кнопки и т.п.
Поэтому обычно открываешь библиотеку в программе и перебираешь упорно все элементы, ища похожие. Найденные дополнительно проверяются по размерам посадочного места.
А все потому, что в программе некий номенклатурный код элемента бывает и он ни разу не совпадает с торговым наименованием в магазине.
Неплохо было бы разработчикам программы каталог приложить, откуда все это бралось.
