Я прямоугольные отверстия в пластике режу отрезным диском на гибком тросике ("дремелем" с тросиком, у меня "китаец" типа такого: http://kalibr-online.ru/files/products/ ... 95f9369f10 ) на минимальных оборотах, при резе дремель тормозит, поэтому режу "толчками"- резанул, отвёл диск, пока дремель опять скорость не наберёт.. Тогда пластик не плавится. И, "окончательная доводка- напильником"..axillent писал(а):Дырки в пластиковой коробке дремелем запросто, потом довести наждаком или напильником
Инструмент радиолюбителя
когдато резал плекс нихромовой проволокой
сверлишь отверстие, вставляешь проволоку и таскаешь ее аки лобзиковую пилу туды-сюды.
от трения плекс оплавляется и увлекается малыми порциями за проволокой оставляя прорез
Я его полностью поддерживаю.
Пришел сегодня из сами знаете откуда, сей инструмент, вполне замечательно зачищает провода, хотя в инете читал много нелестных отзывов о таком. НО! я видел такой инструмент разнящегося качества, поэтому выбирал с пристрастием
Вот чёрт! А я как-то все когтями обхожусь, даже и в голову не пришло, что можно крАкАдЫлУ привлечь...
мой кот тоже все когтями делает
Концепт
Подробнее http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=132609
ТОлько боковые зубы крокодилу выбить надо. мешают... что я и сделал...Муркиз писал(а):Вот чёрт! А я как-то все когтями обхожусь, даже и в голову не пришло, что можно крАкАдЫлУ привлечь...
Старо, как мир... Шарнир от фотпринадлежностей + две струбцинки = к солешнице подвешивается любая плата, вплоть до плат от ТВ кинескопных, или от древнего компа 'мать' на потрошилово.
в основной теме я уже объяснил развернуто, что будет в финале... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p27882306ф1 писал(а):Старо, как мир... Шарнир от фотпринадлежностей + две струбцинки = к солешнице подвешивается любая плата, вплоть до плат от ТВ кинескопных, или от древнего компа 'мать' на потрошилово.
Прототип подставки
подробности в отдельной теме: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=132792
Пожалуй это лучший экструдер для полимерного клея, что мне доводилось держать в руках.
Основные преимущества:
1. Самое главное: после окончания подачи, этот экструдер "подсербывает" клей назад, то-есть не течет инерционно, как в случае использования большинства пистолетов.
2. Аккамуляторный, заряжается от USB (зарядка тоже в комплекте). Заряда хватает на 6 стержней (еще так много не клеил, утверждать не стану)...
3. Разогрев 15 сек, как заявлено в описании - это действительно правда...
Ранее я редко прибегал к использованию полимерного клея, так как очень уж было неудобно им работать, вечная паутинка, стол в клею (течет) и тд... Возможно я хороших пистолетов не встречал, но тот, что был - это просто кошмар...
arelav, плюсую!
Действительно очень удобный там, где надо немного клея для фиксации.
Если клеится что-то побольше, то для этого есть большой клеевой пистолет Steinel
Из разряда портативных?arelav писал(а):Пожалуй это лучший экструдер для полимерного клея, что мне доводилось держать в руках.
Я думал в нём моторчик для подачи клея. Ан нет, нужно давить руками.
Кстати существуют дешёвые миниатюрные клеевые пистолеты.
с моторчиком, это уже 3д ручка будет
не сочтите за мать ее, рекламу
но может кому пригодится в творчестве
Сам покупать не стану, но если кто подарит не откажусь, пожалуй
(не подумайте, что выпрашиваю у вас
У меня уже был миниатюрный и большой пистолеты, "кошмар" - это про них было сказано...ypppu писал(а): Из разряда портативных?
В этом же сам механизм подачи удачно реализован, что клей при обратном ходе рычага, немного возвращается назад.
И да, это механическая подача, с мотором , да таким толстым стержнем, его бы размер был куда больше ... (Про редукторы я вкурсе)...
Понятно. Просто мне удобно держать пистолет. Если буду держать экструдер двумя пальцами, а третьим давить - уверен, рука будет трястись.arelav писал(а):У меня уже был миниатюрный и большой пистолеты, "кошмар" - это про них было сказано...
Сегодня получил резаки для снятия внешней изоляции с кабеля...
Хотел разобраться какой все таки лучше... Оказалось каждый в чем-то хорош.
Маленький, простой резачек удобен и справляется со своими задачами там, где не нужно зачищать много. Снимает оболочку отлично, могу рекомендовать... да и цена его $ 0.32 / шт в Китае.
Они имеют неприятное свойство. Новые настолько остры, что могут перерезать медную жилу (и тем более алюминиевую). А когда затупятся, уже и изоляцию не режут. Лезвие не заменяется. Сила прижима не регулируется. Ещё на морозе могут сломаться от нажатия.
ypppu писал(а):Они имеют неприятное свойство. Новые настолько остры, что могут перерезать медную жилу (и тем более алюминиевую). А когда затупятся, уже и изоляцию не режут. Лезвие не заменяется. Сила прижима не регулируется. Ещё на морозе могут сломаться от нажатия.
Это о чем речь? Про маленький резачек?! Так это же расходник
Пысы: и я на морозе даже руки с карманов не вытаскиваю
Основная проблема - острота лезвия. Поначалу она чрезмерная (рисковано работать), потом уменьшается до оптимальной и сохраняется довольно долго. Наконец, затупляется и отказывается резать.
Конечно всё это некритично, когда используешь инструмент пару раз в месяц.
