Завышенное напряжение БП от ПК
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Kakos »
Вот такой блок АТХ переделаный в АТ путём добавления красной перемычки и резисторов на 330кОм ( помечены зелёным), дежурка полностью демонтирована.
Проблема заключается в том, что при включении блок выдаёт повышенное напряжение, линия +12 с ходу выдаёт 12.8 и растёт. спустя минут 5 на выходе уже 14 вольт, что с нагрузкой, что без. Далее выключаю т.к. опасаюсь.
В чём может быть проблема?Куда копать?
Шим новый (тл494) новые силовые ключи (мже13009) выходные электролиты и транзисторы первичной раскачки тоже новые
Бьюсь над ним уже месяц - молю о помощи :facepalm:
Сообщение otest »
Схему лёжа на диване рисовал?
Сообщение Kakos »
WAT? в смысле? по моему всё доходчиво и понятно. Или это была шутка?
Если можно то ближе к теме.
Сообщение Dm7203 »
Нагружать пробовали ?
Сообщение Kakos »
Проблема решена - севшая батарейка в тестере :(
Вернуться в «Ничего не работает»
