Фоторезист Ordyl Alpha 350
Она будет с максимальной скоростью лететь к краю. Если контроллер не видит перемещения, то напряжение на моторе плавно возрастает, потом по истечению короткого времени отключается. Но этого импульса достаточно что бы каретка улетела.smacorp писал(а):А без подключенного энкодера каретка должна вправо\влево от стрелок курсора бегать?
Я знаю, как она считается.Seriyvolk писал(а):Мощность этих резисторов считается элементарно. Каким напряжением драйвер питается у тебя?
Если не ошибаюсь, вот что-то похожее - и много подобных лотов. У всех написано <200mA. Но, наверное, больше 130-150mA лучше не ставить.SP_Gen писал(а):подскажите, какой ток надо ему
Но и не от лазера. Это так стеклоткань себя проявляет в отраженном свете на фольге.Seriyvolk писал(а): Это не от сетки.
Да, именно так.mial писал(а):Это так стеклоткань себя проявляет в отраженном свете на фольге
