Общий провод схемы
Neu_tro
Re: вопрос про общий провод))
Сообщение Neu_tro »
Да, но я собираю не жучок, а телеграфный передатчик, в состав схемы которого входит немного измененная схема этого жучка+мультивибратор. Также я не могу укорачивать выводы радиодеталей, потому что я собираю эту схему на фанере, а выводы деталей паяю к луженым медным штырям. Схема получится сильно разнесена.
Так все таки куда припаять нижний вывод конденсатора? Мне посоветовали припаять его в любое место на нижнем (общем) проводе. Схема передатчика ниже.
(62.45 КБ) 1024 скачивания
Простите за глупые вопросы
VT1
Сообщение VT1 »
Neu_tro писал(а):я собираю эту схему на фанере, а выводы деталей паяю к луженым медным штырям. Схема получится сильно разнесена
Но высокочастотные схемы таким способом не делают. На 995 ваша схема окажется неработоспособной и ссылку я давал не на жуки, а на "ВЧ монтаж" в которой пишут как его делать.
viewtopic.php?p=1029431#p1029431
Вот и почитайте её с самого начала.
Neu_tro
Сообщение Neu_tro »
Почитал, в общих чертах понял: выводы деталей в ВЧ приборах не должны быть длинными, то есть их надо паять на платах.
Но даже рискнуть нельзя? Схема co 100% вероятностью не будет работать? Просто недавно таким же образом собрал ФМ жучок (на фанере) и он заработал. ФМ жучок это же тоже, вроде как, высокочастотная схема?
VT1
Сообщение VT1 »
Neu_tro писал(а):Но даже рискнуть нельзя?
Да почему нельзя?
Кто это может Вам запретить.
Заработать может и схема спаянная не по правилам и схема спаянная правилам, только вот конечный результат работы будут разный.
И печатная плата тут не при чем.
Можно плату составить неправильно в смысле правил ВЧ монтажа, а можно спаять и без печатной платы, но по всем правилам и часто бывает так, что спаять по правилам легче без применения печатной платы.
Neu_tro
Сообщение Neu_tro »
Спасибо, тогда соберу эту схему. Участники темы сказали, что вывод конденсатора и минус батареи можно припаять куда угодно на нижнем проводе, и это зависит только от того насколько мне это будет удобно. Но пока возникали разные противоречия я запутался. Все таки куда нужно паять этот вывод конденсатора и минус питания? Конечный вариант схемы выглядит так. (см ниже). Пожалуйста, помогите.
(58.7 КБ) 770 скачиваний
Adagumer
Сообщение Adagumer »
Конденсатор и минус питания нужно соединить с эмиттером транзистора КТ306 так-как через
этот транзистор будет протекать самый большой ток в схеме и этот ток не будет оказывать
заметного влияния на остальные участки схемы.
Neu_tro
Сообщение Neu_tro »
Еще один вопрос по поводу монтажа, можно ли ВЧ схемы паять на вот таких макетных платах?
(111.86 КБ) 1033 скачивания
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Можно.
Лишь бы соблюдались основные правила ВЧ-монтажа.
Neu_tro
Сообщение Neu_tro »
То есть выводы деталей как можно короче, размещать их нужно как можно плотнее и т.д.? Я почитал про монтаж на "пятачках" и немного не понял одну вещь. Почему используют именно такой вид монтажа, а не например монтаж на макетных платах, как в моем предыдущем сообщении?
Света
Сообщение Света »
Потому, что любые проводники имеют свою индуктивность, между разными проводниками образуются ёмкости. И чем длиннее проводники, тем больше эти паразитные реактивные сопротивления.
Понравится ли схеме на таких частотах, например, если вместо 5 пФ будет 10 или 15 пФ? Или возникнет ёмкостная связь между входом и выходом схемы?
VT1
Сообщение VT1 »
Neu_tro писал(а):Я почитал про монтаж на "пятачках" и немного не понял одну вещь. Почему используют именно такой вид монтажа
Потому что при этом способе у нас "общий провод" всегда "под рукой", что и позволяет сильно уменьшить длину выводов деталей и длину соединительных проводников.
Neu_tro
Сообщение Neu_tro »
А например жучки и радиомикрофоны рассчитанные на FM диапазон считаются ВЧ схемами?
VT1
Сообщение VT1 »
Да.
Neu_tro
Сообщение Neu_tro »
Спасибо. Ответ на этот вопрос был важен, потому что я недавно собрал жучок на КТ315 и он заработал (собирал на медных штырях вбитых в фанеру). Значит и передатчик,вероятно, заработает!
ypppu
Сообщение ypppu »
Штыри, вбитые в фанеру - это уже не жучок, а тараканище. :))) Сам собирал такой на бумажке. Поместился в крышку от бутылки.
Neu_tro
Сообщение Neu_tro »
Для меня было главное чтобы он заработал. И он заработал! Хотя хуже чем было показано в видео, но не намного. Плюс ко всему, когда я его собирал я еще не знал что схема, собранная правильно может не заработать из за неправильного взаиморасположения радиодеталей. Несмотря на все он работает. Теперь хочу попробовать собрать передатчик на макетной плате. А то на фанере собирать после просветления как-то расхотелось.
Tigrenokrrr
Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение Tigrenokrrr »
Если на схеме 3 заземления, то их надо спаять и заземлить на трубу отопления?
Сюда перенес.
Читайте тему с самого начала, что бы не искать водопроводную трубу.
Вот хотя бы это.
viewtopic.php?p=861165#p861165
Света писал(а):Все такие _|_ значки - это один провод и сделано это только для того, чтобы не загромождать схему линиями. Когда много линий, схему становится труднее читать, так как становится труднее глазами проследить все проводники.
В разных схемах это может быть и плюсом, и минусом питания, и даже другим проводником по задумке разработчика схемы.
Т.е. просто соедините их все вместе, а водопроводную трубу оставьте в покое. :)
Андрей Бедов
Схемы бывают разные. Земли бывают раздельные.
Если УГО обозначения земель - разные, то объединять их недопустимо.
А так - да.
teenklez
Помощь по К157УД2.
Сообщение teenklez »
Привет форумчане,обращаюсь за помощью к вам,ибо больше некуда.Сразу предупреждаю,вопросы будут тупые.
Есть вот такая вот схемка,с двухполярным питанием.Усилок для микрофона.
1)Вход всего один,припаяю я туда плюс микрофона,а минус куда?
2)Тоже самое и с выходом,куда его пилить?
3)Гуглил,гуглил,так и не разобрался,перед С3 стоит вертикальная полоса,это значит это место к минусу подключать?
4)В качестве источника питания использую аккумулятор от телефона,или usb шнур,это двухполярный источник?Если нет,то ниже
Это схема для однополярного питания.Тут вообще ничего не понятно.
1)Куда подключать минус входа,если вход только один,тоже самое с выходом.
2)На схеме я не вижу куда минус питания подключать,как понять?
3)И опять,что значат эти символы,до С3,от 4ого выхода микросхемы,ниже R3?
P.S.:Я понимаю что вопросы идиотские и я гуглил 3 дня и так нифига и не понял.Прошу матом не крыть,буду благодарен за помощь.До этого собирал усилители на транзисторах,всё ясно и понятно,а тут ступор.
На всякий случай вот цоколёвка
Добавлено after 1 hour 12 minutes 17 seconds:
Re: Общий провод схемы
Вроде как,почитав тему,выходит так,что общий провод соединяет все эти точки(общий провод я красным нарисовал),но куда минус питания подавать?На любое место на общем проводе? А куда второй контакт входа,выхода?
Нолик
Re: Помощь по К157УД2.
Сообщение Нолик »
teenklez писал(а):куда минус питания подавать? А куда второй контакт входа,выхода?
Тоже на общий провод.
Вернуться в «Теория»
