пилим резистор точно
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение 0xFF »
Мой первый пост:
очень очень давно когда графитовый резистор на 20% считался нормой, был у меня такой красный наверно МЛТ но 1% точности и странный номинал. прикол резистора был в том что по бокам резистора шли гравировки разной величины.
закупив 100 10к 1% резисторв недавно дло одной поделки я отобрал 8 .1%
и тут вчера стукнуло попробовать одну идею :
очень аккуратно надфилем проводим по резистору снимая микро слой ...
очень аккуратно в разных местах , я получил 10001.5 онм - перестарался
затем попилив 4 резистора й спаяв паралельно все 5 получил 1998.8
попилив 1 крайний получил 2000.0 - все что измеряет мой 5.5
нагрев сборку получил примерно -0.05 ом /С уход ( 1 резистор 0.2 ом /С )
те: кто собирается пилить: руки прочь - нагрев от руки все плывет ...
после каждого прохода надфилем ватой убираем опилки
Вопросы:
чем обратно заизолировать обмакнуть, залить , етс
ткс негативный можно ли чемто компенсировать для +25C скажем ...
Pаздумя:
собирая больше в параллель термозависимость уменьшается ...
эскли попеч в печке ( черный ящик на солнце nа 1 меcяц ) это все поплывет , затем можно еще попилить
Замеря напряжение если есть образцовый ток можно еще точнее запилить
Нафига:
крайне дешево получается ; Т.К. есть желание сделать магазин сопротивлений , и делитель напряжений .
Или все не так ?
Сообщение Vovk_Z »
Если есть много свободного времени, то конечно, можно и повыпекать, и попилить. Искусственно состаренный резистор будет не сильно хуже покупного прецизионного, среднего качества, наверное.
Если нет - то проще купить.
Сообщение 0xFF »
#100 - 1% - $1
#1 - 0.01% - $5
на декаду нужно 9 резисторов х 6 декад примерной $300 и то не факт найдешь всех номиналов. доступ к элктронным свалкам отсутствует
Сообщение Adagumer »
0xFF писал(а): Вопросы:
Пиленные резисторы сплошь и рядом встречаются в измерительной аппаратуре,
особенно аттенюаторах, обычно они ничем не заизолированы потому как
находятся в герметичных отсеках, те которые не загерметизированы покрыты
лаком коим обычно покрывают платы, я обычно покрываю цапоном, проблем не замечал.
Сообщение xDevs »
Ну хоть пили, хоть не пили, ТКС материала то не изменится. А обычные резисторы это 100-300 ppm/градус.
Едва ли не чаще чем собственно значение резистора важна его стабильность как от температуры, так и долговременная.
А пиленные обычные резисторы ни то ни другое предоставить не способны :).
Кстати 0.2ом/С для 10Ком это 20ppm. Так что либо резистор хороший изначально, либо методика измерения недостаточно точна :)
Keithley 2002,2001
Сообщение musor »
в далеких 80х
когда прецизионики были недоступны...
пилил для атенюаторов и делителей алмазными надфилями
для старения ДО пиления выдерживаем при 200-250гр в печке сутки двое часть краски обгорит это норма
исходный номинал ниже нужного должен быть
брать 5%резики 10%делают с покрытием из ...гавна
килоомные и мегаомные имеют спиралную канавку... пилить толко вдол нее с краев!(не поперек)
это важно -узких месть появится не должно
для атеновВЧ -брать резисторы без канавок(безинтуктивные риски наносить продолно и по возможности симетрично...
по поводу ТКС он будет конечно хуже но при домащней лаборатории часто это неважнео
кстати приборы с такими "прецизионками" в делителях после ремонта - удачно проходили госповерку по 3раза!
1из тех приборов жив и поныне и не плывет
Сообщение 0xFF »
резистор с термопарой закидывался во внутрь керамического резистора , оба конца затыкались , термопара мерила 100С , ждал пока никаких падений сопротивления в течении пару минут записывал ресултат , температура держалась строг 100 (гдето 10-15 мин na 1 ресистор)
худший вариант для на 10К
20С : 9971.8 Оhm
100С 9954.8 Оhm
17 охм / 80 = 0.2125 Оhm/С
куплений на ебай 100 за $1 ( 0.25W metal film; 1%)
похоже я на верном пути ...
10 в параллель также уменьшает ткс в 10 раз ...
0xFF писал(а): 10 в параллель также уменьшает ткс в 10 раз ...
Параллельно один резистор с положительным ТКС решит проблему! :))
Сообщение 0xFF »
"резистор с положительным ТКС"
это да ... он должен быть углеродным ?
Сообщение просто КОТ »
А бог его знает? Металл точно имеет положительный ТКС. Но разве бывают малогабаритные и высокоомные проволочники? Мне не попадалось... (правда я особо и не искал...)
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение kaetzchen »
углеродные резики коричневые и черные диски от дремели не берут.. алмазный не пробовал
Сообщение 0xFF »
ну вобщем гдето так ....
современные metal film имеют 50 - 200 . подавляющее большинство в онлайн каталоге это +-100 +- 50
выбирая +-50 можно найти цент за резистор. из моей партии в 5 резисторов все имели разный коеффициент от -110 до -180 (неизвестно кем сделанные )
никакие положительный не давали. характеристика нелинейна у меня вроде она задиралась после 80С.
какие модели строго положительные а какие строго отрицательные инфу не нашел ...
Для примера:
Vishay Dale Metal Film Resistors, High Precision, High Stability PTF56
есть с точностью 0.01% плывет на 5 ррм и стоит $15
Но самое интересное это "единорог" все о нем знают но в наличии нет и не будет ...
0xFF писал(а): какие модели строго положительные а какие строго отрицательные инфу не нашел ...
Один клик в Гууууугле:
http://www.giricond.ru/production/resis ... 282851641/
Сообщение 0xFF »
это про Терморезисторы .....
0xFF писал(а):это про Терморезисторы .....
Терморезисторы бывают разные, в том числе и для термокомпенсации.
Сообщение balmer »
С2-29 0.1% дешевы (10-15 руб) и ТКС у них хороший (<20 ppm/C)
Сообщение SM898 »
С2-29 имели три градации по ТКС - 100 ppm,50 ppm и 25 ppm. Последние были только с приёмкой.
По-моему,даже с 5 приёмкой.И стоили сильно дороже,чем,к примеру,первые.
Как сейчас,не знаю.Хотя,сейчас,наверняка,торгуют,в основном,старыми запасами (уж очень много
напекла их советская промышленость),и какая попадётся из градаций - лотерея.
Последний раз редактировалось SM898 Чт июн 16, 2016 18:04:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 0xFF »
нагрев при 160 С в течении 12 часов:
0 часов: 10067,8
12 часов: 10071,1 (+3 ома ; 0.023% )
18 часов: 10071,4 ( +0.3 ома )
24 часа: ????? ( в процессе)
ТКС остался тот же 0.2325 ом/С
похоже 24 часа на 150С дают результат. и видимо 48 часов будет практический "старый" резистор ....
"С2-29 0.1% дешевы (10-15 руб) и ТКС у них хороший (<20 ppm/C)"
мечта .... мы "оттуда"
Последний раз редактировалось 0xFF Чт июн 16, 2016 20:52:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mickle »
Можно обойтись и без столь грубого обращения с детальками 8)
Достаточно выбрать из партии резисторы с сопротивлением меньше номинала. А затем к каждому подобрать добавочный резистор.
Сообщение 0xFF »
можно но труднее чем пилить
только в моем случае а создаю 10 резисторов с точностью 0.05 соединяю их в паралель и получаю в теории 0.005 в худшем 0.01
либо 20 в паралель 0.005 на практике ( а можно и все 100 .... при цене 100 за $1 )
а если сдуть пыль с более точной мерилки то 1 резистор можно допилить 0.01
основная проблема если делаешь малоомные или многоомные ..... а так же исходный материал ... ТКС - самое зло ....
Вернуться в «Измерения»
