Постоянный ток в переменный
r33
Сообщение r33 »
Сдох центробежный вентилятор с ноута. Запчастей у меня нет, я не занимаюсь серьезно ремонтами, покупать ничего не хочу. Когда подаю на него напряжение, то сильно разогревается какая то 8-ногая микросхемка на плате вентилятора, градусов так 100+. Я заметил, что на статоре всего одна обмотка. Припаял проводки прямо к ней. Подаю постоянный ток на обмотку - крыльчатка делает шаг на 45гр против часовой (как и надо); меняю полярность - еще 1 шаг на 45гр против часовой.Получается, ему теперь нужен переменный ток. В голову пришла мысль, что раз есть целый ноут, то из него можно извлечь дохерища радиодеталей (Убитая тошиба 2003-2005 года. Мне дали его чисто распотрошить, вдруг че полезного найду в нем). Значит его внутренностей точно хватит, чтобы собрать самый примитивный преобразователь постоянного тока в переменный без изменения напряжения (или как оно там называется, я не особо силен в этом).
В интернетах ничего не нашел. Поэтому и прошу у вас помощи: как собрать эту хрень?
Последний раз редактировалось r33 Ср июн 15, 2016 21:42:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Ты где находишся ? В палате №6???
r33
Сообщение r33 »
неужели так тяжело хотя бы объяснить в где я не прав? или вы тут можете только обсирать не разбирающихся людей?
Сообщение Vasilii »
r33 писал(а): В голову пришла мысль, что раз есть целый ноут, то из него можно извлечь дохерища радиодеталей (Убитая тошиба 2003-2005 года?
Сделать-то можно, с большой долей геморроя. Да только такая схема не поместится в корпус. В вентиляторе используют спецмикросхемы. Но, скорее всего, и ее замена не поможет, ибо причина может крыться в КоЗе в катушке (катушках). Надежнее всего заменить целиком на исправный. Если судить по последствиям, то это может быть самый дешевый вариант.
Не мешайте мешать!
r33
Сообщение r33 »
Vasilii писал(а): Сделать-то можно, с большой долей геморроя. Да только такая схема не поместится в корпус. В вентиляторе используют спецмикросхемы. Но, скорее всего, и ее замена не поможет, ибо причина может крыться в КоЗе в катушке (катушках). Надежнее всего заменить целиком на исправный. Если судить по последствиям, то это может быть самый дешевый вариант.
Я этот вентилятор на стационарный хочу поставить, так что габариты не проблема. Предположительно схемка сгорела из за того, что я подавал на нее 12в. На катушке 7 ом, вроде бы нормально, к тому же крыльчатка бодро реагирует. Видел есть такая штука "мультивибратор", вроде бы не трудоемко, только не лезет в голову как с помощью ее подать на катушку переменку.
Вернуться в «Практика»
