Емкость для травления плат
Сообщение arelav »
Надоело мне портить футболки в процессе травления плат в подручных емкостях, которые попадались под руку. И вот решил сделать "травильню" из акрила, с защитой от брызг. Я знаю, что идея не нова, и этого варианта травилки уже полно в инете, но может кому мой опыт пригодится, в частности один из методов работы с пластиком.
Ну далее только лишь фото,.. разве что про помпу пару слов: это такой маленький компрессор для аквариума, их производят мои друзья. А также про трубочку для него... Ее я сделал из медицинского катетера "бабочка", вернее из двух, вытащив у одного трубочку из крепления для шприца и вставил в другой. Таким образом получилась трубочка с двумя концевиками...
А соединительный штуцер емкости - это фрагмент обратного клапана, тоже для аквариума.
Под крышкой добавил акриловых винтов, спилив шляпки немного и просверлил в них отверстия для подвешивания плат.
Последний раз редактировалось arelav Чт июн 16, 2016 16:05:47, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Муркиз »
И за сколько времени травится плата в таком комбайне ?
Сообщение arelav »
Муркиз писал(а):И за сколько времени травится плата в таком комбайне ?
В персульфате натрия примерно от 2х до 5ти минут, зависит от платы
Сообщение sputnic1436 »
Какие внешние/внутренние габариты аквариума, толщина акрила и чем клеили?
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение arelav »
sputnic1436 писал(а):Какие внешние/внутренние габариты аквариума, толщина акрила и чем клеили?
200х150х20 толщина 3мм , на пол литра. Дихлорэтан...
Сообщение popka-ru »
