Насчёт описания работы лампы, да пожалуй ни где, схемы подобной той что я привёл - это просто опыт накопленный путём проб и ошибок, разными конструкторами и радиолюбителями, и благосклонно поделившимися "секретами" в разного рода источниках; журналы радио, радиолюбитель, сеть интернета и т.д. и собранные, одним словом это опыт приходящий с годами работы. Есть и у меня свой "секрет", наткнулся случайно на один очень интересный эффект, не описанный ни где, если не найду ничего подобного, то надо будет опубликовать.Kotto писал(а):.... Где вообще можно нормально почитать про эту лампу, как она работает, а то из даташита на нее ничего не ясно совершенно (
Как подключить 6Е1П
Я спросил насчёт диодов т.к. если поставить германиевые; Д2, Д9, Д18, Д20, ГД507, Д310, Д311, и т.д., то чувствительность существенно возрастёт. С кремниевыми чувствительность ниже, можно попробовать диоды шотки, но их ставить не приходилось.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Побольше бы таких секретов все публиковали
Диоды явно кремниевые, германиевые даже не знаю есть или нет. Попробую сегодня собрать схему. Может получится ) Так то сейчас чувствительность нормальная, но хочется ее усилить и регулировать крутилкой, так было бы на много гибче да и красивее.
Пробовал, есть впечатление, что да, увеличивает, но измерений не проводил, поэтому всё чисто субъективно. А вот то, что у разных ламп, одного типа, динамический диапазон разный, это точно, и причём хорошо заметно. Особенно заметна разница в зависимости от года выпуска.Borodach писал(а):Пишут, что диод в катоде 6е1п увеличивает динамический диапазон лампы...?
Собрал схему с усилением. Получилось как то странно. Чувствительность индикатора к громкости не изменилась, зато при регулировке переменным резистором индикатор раскрывается или сжимается вообще никак не зависимо от музыки )
Вы точно по этой схеме собрали? В каком месте стоит переменный резистор, перед входым кондесатором или после?
Вот по этой, не отклонялся ни на шаг, только кондер на 50н не нашел, поставил на 47ПУХ писал(а):Попробуйте собрать по этой схеме:В ней левая половина лампы работает как усилитель, если не получится, то придётся собирать дополнительный усилитель, либо домотать выходной трансформатор.Спойлер
Кстати, какие диоды Вы поставили в детекторе?
Нашёл первоисточник этой схемы, Радио 1968г. №9 стр 24, она немного отличается от той, что я привёл. Попробуйте изменить. Схема, которую я привёл это модернизация в процессе экспериментов, с лампой по мотивам первоисточника, но уверял, что работает. Попробую найти где описание изменений.
Доброго! Возникла проблема. Индикатор подключен по следующей схеме:
Д311 взял за неимением Д2. Вход подключен к аноду выходной лампы - 6П3С. Чувствительность регулируется переменником, все нормально, но грани лепестков смазанные, а не четкие, как, например, на этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=i8e4pq7y0Zk . Вот мое видео: https://youtu.be/P4cjLesBbSU В чем причина? Хоцца чтоб красиво было
Вместо 0,01 мкФ попробуйте поставить 0,1 мкФ, например..kottega писал(а):В чем причина? Хоцца чтоб красиво было
В обоих местах?
Кстати, напряжение на сетке - минус 1В.
Попробую перефигачить завтра по этой схеме: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2140203 . Там, кстати, 0,1 uf
В этой ситуации- (имхо) "до лампочки", хоть на 1N400* меняйте..kottega писал(а):Насколько критична замена Д2 на Д310/311?
Собрал по этой схеме:
Работает шикарно. Ради интереса попробую собрать еще на 6Е3П, потом решу, что оставить в итоговую конструкцию
Тут все пишут о детекторе, но это не мой случай.
Я вот не пойму в схемах пишут что на сетку надо отрицательное напряжение, так какое оно там должно быть или просто на катод надо положительное подать?
Есть у меня одна схемка которая работает, но так и не применил, там я 12в на катод пускал, но управление сеткой там в режиме ключа цифровое и напряжение катода стабилизировано чтоб усиление меньше зависило он напряжения анода.
В общем хочу усилить сигнал перед индикатором через триод, но не знаю как подключать. Как я понимаю если его запитать от тогоже анодного напряжения что и индикатор, то при повышении анодного, усиление индикатора уменьшится, а усиление триода увеличится и индикатор будет показывать примерно одинаково или нет?
А чтоб быстрее грелось, хорошо бы при включении всаживать туда все 7в, но как это сделать пока непонятно, да и не так срочно.
У меня получается 6,3в 300ма 1,98вт + (100в 2ма+ 250в 4ма) 1,2вт , итого 3,1вт. Но это в идеале, мне кажется на резюках анода будут потери и токи подрастут. Но я думаю понизить накал до минимального 5,7в.Плюсик писал(а):Там 2 Вт на накал, 2 Вт на анод. Накидываем на КПД преобразователей и получаем 5 Вт потребления.
В итоге получаем потребление от 5 вольт всего лишь 1 ампер.
вам занятся нечем?и городить такое накал можно и нужно просто через резистор ...никаких степдаунов...повышени накало в момент пуска -тупизм так его убьете во времена ламп наоборот ток накала ограничивали-стабилизировали баретером чтоб долще служили
питать анод от такого наворочено степапа конесно можно но яб туда 34063 втулил с ключом или лучше 3845
подавать сигнал на сетку через оптрон наверное тоже лишнее хотя...
вобще лампа апроста ка 5копек
У меня вопрос как усилить сигнал перед индикатором,
а как и зачем у меня такая схема это отдельная конструкция.
Повышалка на таймере потомучто тогда это была проверенная схема,34063 я купил позже, да и эта схема проще с подключением полевика(транзюк там для повышения качества), ну а вторичка на дросселе потомучто полевик на 150в.
Да и схемы на 34063 с внешним ключом или трансом уж очень сложные и не даташитные, пока ещё пытаюсь одну собрать.
Накал сделал через то что было, а была горелая плата от хаба с 5в преобразователем, вот и содрал оттуда детали, да и другие тоже.
Тут цель была в экономичности, чтоб не сильно БП нагружать.
Это вы ещё плату не видели с SMD подстроечниками под здоровенными кондёрами
Оптрон там для гальваноразвязки чтоб высоким не попались, мало ли что замкнёт, да и сигнал там цифровой.Устройство хочу сделать карманным чтоб от 3,7в работало, так почему бы для ускорения включения не повышать накал. Ну а ресурс накала там и так такой что не было ниодного случая чтоб они у когото горели, вот и проверим.
Бареттеры ставили скорее для стабильности схемы чтоб скачки не мешали, в осциле вообще сделали стабилизатор на 2 лампах чтоб анодное стабилизировать, а лампы на резинки крепили чтоб не микрофонили, и то не сильно помогало.
Это индиктор диска для ПК.Повышалка на таймере потомучто тогда это была проверенная схема,34063 я купил позже, да и эта схема проще с подключением полевика(транзюк там для повышения качества), ну а вторичка на дросселе потомучто полевик на 150в.
Бросок тока накала при включении не слишком полезен для лампы - при быстром разогреве катода он сильнее деформируется и с него интенсивнее облетает активный слой... Для "карманного" устройства у лампы-индикатора великовата потребляемая мощность, пожалуй - я бы задумался о эмуляции, на современных экономичных компонентах... (ЖК-экран от старого "сотика", к примеру - на нём что угодно нарисовать можно...
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3186237#p3186237"]...Устройство хочу сделать карманным чтоб от 3,7в работало, так почему бы для ускорения включения не повышать накал...[/uquote]
По этой ссылке подобное устройство с низковольтным питанием. Лампа немного другая, но можно просто понизить напряжения анода и сетки до 210 и 15 вольт соответственно.
Да уж автор намудрил, транзисторы диоды микросхемы, огромная плата, и всё равно надо искать 12ва с гальваноразвязкой, вот поэтому у меня и стоит оптрон, а вопрос был как раз как подключить без него.
Автор там похоже не сильно шарящий, тупо включил накалы последовательно в основные 12в, а второй преобразователь отдал под питание дико сложного усилителя, мне кажется с оптроном было бы проще, хотя они вроде как в линейном режиме не работают.
В общем схема ещё хуже моей, хотя и аналоговая
