Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение korob »
rever200 писал(а):У них какие-нить характеристики есть?
Естественно есть, основная из них напряжение пробоя.
rever200 писал(а):Как найти аналог?
Я думаю SMAJ6.0CA подойдёт, или любой другой на 5...6В. в корпусе SMA. :roll:
Сообщение rever200 »
korob Спасибо за помощь. Очень помог. :))
Сообщение tatarin.023 »
РАДИОСИСТЕМА PASGAO PAW260+PAH172 кто нибудь сталкивался с таким зверем SMD с инициалами F14 в инети не нашел про неё никакой информации Заранее огромное СПАСИБО :)))
(41.1 КБ) 833 скачивания
Безумный Макс писал(а):точно не транзистор - продавец продает это как преобразователь 09-4 вольт в 5,2 вольта, хочу найти даташит что бы выяснить можно ли "перетянуть" схему на 12 вольтовый выход или там фиксированное значениеhttp://img.radiokot.ru/files/104843/med ... 7zdz3k.png
посмотри наподобие MP1531 но не подходит по распиновке
SEMIKRON_DataSheet_SK_15_DGDL_12T4_ET_24914880.pdf
(1.01 МБ) 246 скачиваний
Сообщение Altivex »
День добрый!
Прошу помощи в опознании 2 элементов. Есть 2 платы модельных декодеров ESU.
На одном сгорел , скорее всего , транзистор в sot23 с маркировкой 030y или o30y
Их всего 2 на плате - один сгорел. И довольно много на плате транзисторов или не транзисторов с маркировкой 041U. По ним тоже ничего не могу найти.
Второй случай - более тяжкий. 2 одинаковые микрухи сгорели.
sot23-6 маркировка 601p точки стоят по углам. Над p и около 6.
По схеме средние ноги этой микросхемы (2 и 5) соединены и прозваниваются на землю.
фото:
Если вас незатруднит скинуть ссылку где это чудо вы заказывали . Заранее спасибо!!!!!!! :)) :)) :)) :)) :)) Просто Срочно нужно!!!!! :( :( :( :( :(
Сообщение moldik »
Помогите определить эллемент.
Подозреваю супрессор, google выдал только порно ссылки))
Это блок управления кондиционера opel vectra C
Сообщение vlasovzloy »
молдик если в машине, наверняка чтото стандартное, вольт на 16 или 18. если уверен что супрессор, ставь любой 1,5ke15 например
Сообщение moldik »
Да вот совсем не уверен...
Сообщение den2 »
Поскажите.что за зверь такой .Деталька в корпусе SOT-23-5L маркировка s92 bcac.Стоит в DVB-T2 тюнере.Скорее всего стабилизатор,но какой,не пойму.
Сообщение pareiro »
да неужто в гугле забанили?
http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html
дальше сам)))))
Сообщение den2 »
Спасибо,не забанили конечно.Вбил маркировку,а Гугел мне фигу показал.
Сообщение ii_alex »
ii_alex писал(а):Подскажите пожалуйста, что это ? Может кто-то полную маркировку знает ? Используется в выходном каскаде генератора Rohde Schwarz модель SMA100
АААААА...... И все таки я его опознал !!! Это PHEMT транзистор фирмы Filtronic FPD4000AS (код маркировки на корпусе P1F)
Сообщение Upgrader »
Помогите опознать:
B90
N03
CFB0478
Скорее всего транзистор. 8 ног, на плате выводы 1,2,3 соединены, 5,6,7,8 тоже соединены. И остается еще одинокий 4 вывод (база?).
Сообщение _RUS73_ »
похоже аналог этих друзей SUP90N03,STD90N03L
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение korob »
_RUS73_ писал(а):SUP90N03,STD90N03L
Ну тогда уж NTB90N03. :facepalm:
Только вот в SOIC-8 транзисторов под 90А. пока ещё не встречал, а по сему выходит что это не оно. :roll: :dont_know:
Сообщение Serij »
Не могу опознать SMD элемент, стоит в pentax K5. Первая строка 50А вторая строка S05.
(159.43 КБ) 696 скачиваний
Сюда перенес.
Сообщение КТ835 »
Помогите опознать smd-элемент в корпусе sot23 c надписью 100-6.
Сюда перенес.
Сообщение sl768 »
Помогите опознать smd элемент в корпусе sot23
Верхняя строка-02
Нижняя строка-K86
Стоял в опорном генераторе 10Мгц
Микра выпаяна так как навернулась Живой остался стаб и сам генератор 19200Мгц
Сообщение салим »
что означают цифры поперек на транзисторе sot323. 1Gt прямо а 89 боком. что значат цифры 89. или 3ft прямо, а 77 боком.
Вернуться в «Практика»
