Мелкие практические вопросы
musor
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение musor »
KoWin писал(а):Горизонте 54CTV-730T в мануале сказано, что есть только SECAM, PAL и NTSC 4.43.
на мзаборах тоже ПИЩУТ...и в РЕКЛАМЕ...
верить этому надо с оглядкой
стандартные чипы декодеров в телеках умеют и 4,43 и 3,58 если ВПАЯЛИ ОБА КВАРЦа в ЩАСКУ
в разных партиях могло быть поразному в Витях (тоже от Бати телеки ) кварц нтсц почти всегда НА ПОВЕРКУ СТОЯЛ...в минских скорее ДА чем нет -болно муторно переделывать их на ходу под продажи а Россия давно..не 1ный потребитель...охотно берет африка и европа изза цены..
KoWin писал(а):Китаец, у которого брал камеру уверяет, что NTSC,
этому верю еще менще
требует проверки растоты кадров строк и поднесущей)
KoWin писал(а):Камера стоит $160 и колхозить ее нет желания
вам рещать...
цето цена камы неадекватная у нас в ларьке подобную можно за 20баксов взять хоть того хоть того стандартуи даже с переключателем...чуть дороже...
возможнось конкретной доработки можно обсуждать толко после вскрытия и четких фоток..
это относится к камере по вопросу конвертера-заменой толко кварца скорее всего не добьетесь нужного-надо или перепрощить или в ЕПРОМ изменить конфиг (отклчить вращение фазы поднесущей в ПАЛ которое не нужно для НТСЦ)
KoWin
Сообщение KoWin »
musor писал(а):цена камы неадекватная у нас в ларьке подобную можно за 20баксов взять хоть того хоть того стандартуи даже с переключателем...чуть дороже...
Ну за 20 бакинских можно взять + конвертер в RGB 50 баксов. Именно такое у меня сейчас и установлено. Немного выше я давал ссылки на камеру и конвертер, которые приобрел. Но это уже оффтоп. В субботу проведу тщательную проверку.
Последний раз редактировалось KoWin Пт июн 17, 2016 15:22:17, всего редактировалось 1 раз.
KoWin
Сообщение KoWin »
musor писал(а):по вопросу конвертера-заменой толко кварца скорее всего не добьетесь нужного-надо или перепрощить или в ЕПРОМ изменить конфиг (отклчить вращение фазы поднесущей в ПАЛ которое не нужно для НТСЦ)
Конвертер NTSC 3.58. Достаточно-ли замены кварца, чтоб получить NTSC 4.43 ?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
KoWin писал(а):Конвертер NTSC 3.58. Достаточно ли замены кварца, чтоб получить NTSC 4.43?
Зачем?
В описании конвертера сказано, что по входу он понимает оба стандарта - и 3.58, и 4.43.
А по выходу (к магнитоле) Вы его будете подключать через RGB.
Я не понимаю, чего именно Вы хотите добиться заменой кварца? :dont_know:
KoWin
Сообщение KoWin »
Зачем?
Пока прорабатываю теорию. Завтра буду смотреть на практике.
Мы наверно о разных конвертерах говорим. Сейчас у меня есть конвертер композит NTSC > RGB. В нем стоит кварц 3.58. Если камера выдает NTSC 4.43, попробую заменить в нем кварц. Если камера выдает PAL, придется ставить еще и декодер PAL > NTSC 3.58. Из него уже делать RGB.
Вот ссылки:
Камера - http://ru.aliexpress.com/item/VW-LOGO-F ... 1d3320bf6b
Конвертер - http://ru.aliexpress.com/item/Aftermark ... c92724a2be
Конвертер (декодер) пал - НТСЦ - http://ru.aliexpress.com/item/Goldfox-M ... a3b3d93595
musor
Сообщение musor »
ох нюхом профи чую :wink: это 3разовое преобразоваение в резултате даст почти Ч/Б картинку со сдвинутым врава пропадающим цветом и голубыми и красными факелами на апертурных выбросах....качество будет отстойное...стоитли оно таких затрат :dont_know: :shock:
KoWin
Сообщение KoWin »
musor писал(а):ох нюхом профи чую :wink: это 3разовое преобразоваение в резултате даст почти Ч/Б картинку со сдвинутым врава пропадающим цветом и голубыми и красными факелами на апертурных выбросах....качество будет отстойное...стоитли оно таких затрат :dont_know: :shock:
Абсолютно с Вами согласен. Но других идей пока нет.
Андрей Бедов
Да уж... Кошмар какой-то. :shock:
PAL → NTSC, NTSC → RGB. И даже не одним устройством.
Ладно, подождём дальнейшего развития событий.
KoWin
Сообщение KoWin »
Сегодняшний результат. С телевизором опять "засада" получилась. LG и в модуле цветности оказался всего 1 кварц на 12000. Значит хавает все форматы и переключается в автомате. Но это не так и важно оказалось. Рассмотрел свой конвертер. Почитал даташиты на него, оказалось, что он тоже всё хавает. Меня сбил с толку кварц в нем 28.63636. Думал только NTSC. Не зря такой большой частоты поставили. Чтоб делить можно было и на 4.43. Но беда в том, что он, похоже, не работает (конвертер). Буду разбираться.
Андрей Бедов
KoWin писал(а):Почитал даташиты на него, оказалось, что он тоже всё хавает.
Ну я же писал Вам об этом выше.
Не поверили?
Пытайтесь поначялу проверить работоспособность самого́ конвертера с помощью других, менее экзотических устройств.
KoWin
Сообщение KoWin »
Андрей Бедов писал(а):Ну я же писал Вам об этом выше.
Не поверили?
Не то чтобы не поверил... На сайте продавца в описании
(4.54 КБ) 288 скачиваний
http://ru.aliexpress.com/item/Aftermark ... 47b0f1ec65
Буду разбираться.
Андрей Бедов
Ясно.
Опять такая же ситуация: Вы говорите про первый конвертер, а я - подразумеваю второй. :facepalm:
Да, конвертер (адаптер) камеры по ссылке - NTSC to RGB.
Я говорил о втором, большом конверторе, к которому Вы собрались подключать выход адаптера камеры.
Он - универсальный по входу.
Давайте конвертер камеры будем называть "адаптер", чтобы не было разночтений.
KoWin
Сообщение KoWin »
Конвертер
(61.03 КБ) 274 скачивания
Андрей Бедов
Всё, я запутался. :facepalm:
Пока не нарисуете блок-схему подключений, или не объясните "от и до" нормальным языком.
KoWin
Сообщение KoWin »
У меня есть камера и CVBS - RGBS. Мне казалось, что этого будет мне достаточно т.к. они оба предназначены друг для друга и для моей магнитолы. У меня не получилось запустить эту связку и я начал размышлять, что можно сделать. Вышел на третий блок, который давайте обсуждать вообще не будем. Я не буду его брать. Вероятно у меня не работает CVBS - RGBS и мне сначала нужно с этим определиться (как Вы мне рекомендовали). Подключал к нему две разных камеры, с магнитолой не работает, но осциллографом какие-то сигналы RGB есть.
Андрей Бедов
Так может тогда просто магнитола не понимает выход конвертера?
"RGB" ведь тоже бывают разные.
Есть чистый RGB с раздельной синхронизацией (RGBS), а есть YPbPr (component).
У RGBS - строчные и кадровые синхроимпульсы одновременно передаются по отдельному от ключевых цветов проводу (провод S).
У YPbPr же - синхронизация осуществляется, грубо говоря, "по зелёному" (точнее - передаётся яркость и синхроницация, а "зелёный" высчитывается из разности "красного" и "синего").
Не тут ли собака порылась? :dont_know:
KoWin
Сообщение KoWin »
Андрей Бедов писал(а):Всё, я запутался. :facepalm:
(237.58 КБ) 273 скачивания
Андрей Бедов писал(а):Так может тогда просто магнитола не понимает выход конвертера?
Уверен, что нет. Этот конвертер сделан для адаптации обычных камер именно для этой магнитолы.
Андрей Бедов
Всё понятно теперь.
Значит либо неисправно одно из устройств, либо несовместимость параметров сигналов конвертера и входа магнитолы.
Пытайтесь подключить выход конвертера не к магнитоле.
Иными словами, любым доступным путём нужно сейчас убедиться в исправности связки "конвертер-камера".
Второе на очереди под вопросом - вход магнитолы для камеры.
Ещё нужно проверить правильность подключения кабелей в колодку конвертера (если кабели подключались самостоятельно).
KoWin
Сообщение KoWin »
Андрей Бедов писал(а):Всё понятно теперь.
Магнитолу исключаем из неисправных. Сейчас стоит камера (сделанная китайцами с каким-то своим RGB конвертером) и работает. До этого стояла камера (именно для этого авто и для этой магнитолы с RGB выходом) и тоже работала.
Сами камеры тоже, как неисправные, исключаем. Обе проверены на телевизоре по видеовходу. Работают.
Остается либо неисправный конвертер, либо несостыковка конвертер-камера.
Конвертер шел с проводами.
musor
Сообщение musor »
походу засада гдето тут...либо не тот сигнал выдает блочек либо...вообще не выдает...
или не туда воткнут хотя если шнуры из ЗИПА то врядли...
вариантов более
______________
Out is Here
Вернуться в «Практика»
