Автоматическое управление стеклоподъёмниками в автомобиле
Siemens_224
Сообщение Siemens_224 »
Ну вот я его и разобрал. Схемку нормально нарисую на днях, а сейчас вылолжу фотки.
Общий вид
(40.33 КБ) 1312 скачиваний
Мой доводчик
(64 КБ) 1137 скачиваний
Вид снизу
(69.53 КБ) 1244 скачивания
Siemens_224
Выкладываю Схему и прошивку.
.jpg
Схема
(176.85 КБ) 1365 скачиваний
dovodchik v1.2.c
Прошивка со всем мусором, но рабочая
(21.95 КБ) 895 скачиваний
didyaua
Сообщение didyaua »
под какое авто заточена эта схема? На моей Мазде 626 штатная схема похоже другая.
Siemens_224
didyaua писал(а):под какое авто заточена эта схема? На моей Мазде 626 штатная схема похоже другая.
Хёндай Гетз
tom1101
Сообщение tom1101 »
Тут на странице 8 некто Евгений обещал выложить схемку, но пропал.
Я почитал все его посты, и собрал по его описаниям в протеусе похожую схемку. При моделировании меня очень удивил режим работы транзисторов, раньше я подобного использования транзисторов нигде не встречал. Оказывается транзистор может удерживать состояние канала, как тиристор. Я это запомню, потом пригодится.
Если захотите собирать схему, то не спешите: машины не имею, поэтому не знаю, как там что устроено. Схему собрал по описаниям ради эксперимента. В протеусе работает, но вот будет ли в железе... Да и подключить ее тоже надо по особому - в машине все через штатные разьемы, о которых я понятия не имею.
На всякий случай дам описание для экспериментаторов:
Сначала прочитайте все посты Евгения, потом смотрите проект протеуса.
Для активации схемы нужно кратковременно подать минус на коллектор транзистора Q2, Евгений предложил брать его с концевиков дверей, хотя можете взять откуда-нибудь еще.
При подаче импульса закрывается первое стекло, после него второе.
Блок Motor L - эквивалент мотора стеклоподьемника, в режиме движения потребляет 3А, в режиме перегрузки(стекло до упора) - 7А.
Переключатель STOP - эмуляция перегрузки(а как еще заблокировать вал мотора в протеусе? Только так), когда вы его включаете в верхнее положение, ток идет через резистор R STOP - это сопротивление мотора с зажатым валом.
В железе весь блок Motor L представляет из себя обычный двигатель стеклоподьемника, никаких выключателей и резисторов, как нарисовано, туда совать не надо.
GERKON L - это переключающийся геркон с намотанной на него проволокой(как делать читайте в постах Евгения в этой теме, стр 7 и 8 ).
Транзисторы - КТ816А или аналоги(я взял аналог, т.к. в протеусе нет русских деталей).
Кнопки Up L и Down L - сдвоенная кнопка поднятия/опускания стекол(обычно находится около рычага переключения передач, это уже есть у вас в машине. схему кнопки выкладывали на стр2 или 3 этой темы. Еще смотрите здесьhttp://radiokot.ru/circuit/digital/automat/04/, на втором рисунке). Как я понял, она имеет 3 контакта питания - один плюс, и две земли(ну еще 2 вывода на мотор).
Как видите, у второго геркона один из выводов свободный - туда можно подключить еще такие - же блоки, расширив схему до 4 дверей(щас две двери).
Также можно переделать эту схему для включения ее в разрыв цепи питания мотора стеклоподьемника(как заводские схемы) - зашунтируйте ее мощным диодом(ампер на 20) да питание немного по другому подайте и все.
Ну и естественно она не сравнится с предыдущей схемой в этой теме, так что годится в основном для экспериментов в протеусе.
Ща потестил кнопки - протеус ошибку выдает, значит неправильно я ее к кнопкам подключил. Хотя какая разница? Главное принцип работы...
dveri.rar
Proteus проект
(16.15 КБ) 456 скачиваний
Cхема, рисунок
(25.26 КБ) 1188 скачиваний
Siemens_224
Всё-таки модель на компьютере отличается от реального изделия.
Вот, например, подумай, при срабатывании от 7А геркона (датчик тока) геркон переключит на дторой стеклоподъемник и обесточит первый, ввиду отсутствия 7А на катушки геркона он опять переключит на первый, а там - 7А и снова на второй - и так циклично. Это если не лезть в глубь схемы и согласованнности элементов. Если исправлять все ошибки, то схема обрастает всякими релюшками как первый ламповый компьютер. :) Без микроконтроллера можно обойтись, но это не получится меньше и дешевле. :) Я тож сначал хотел по проще, на пару реле собрать, но...
Алексей П
Сообщение Алексей П »
Схема собрана вообще не правильно при таком включении геркона 1 он быстро дохнет, т.к. в момент включения реле ток, протекающий через контакты довольно приличный. Я делал первый свой автомат управления стеклоподъемника тоже без процессора. Первый недостаток был, что все стекла закрывались одновременно. Так же при использовании герконов в качестве датчиков для точной настройки срабатывания нужен шунт параллельно обмотке на герконе.
И самый главный недостаток, что герконы в большинстве своем стеклянные, а на автомобиле постоянная тряска и колбы герконов через некоторое время просто разваливаются.
tom1101
Сообщение tom1101 »
не буду спорить :) Хотя...
Все-равно в железо не собирался воплощать - машины та нету...
Зато, собрав основную часть, получил урок. Я уже писал о нем: транзистор - тиристор :)
Ну а правильно я вряд-ли б собрал, как-никак со слов схемка собиралась, а слова не всегда однозначны...
А сам, если приспичит, все-же на МК бы собрал, по крайне мере я бы с нуля ее делал - самая интересная часть как раз и есть разработка.
Да и недолюбливаю я громоздкие и не очень долговечные реле, люблю транзисторы, особенно полевики - маленькие и мощные.
А на МК разработка еще интереснее - все баги в программе, а не в железе(обвязка минимальна обычно), и редко придется перепаивать готовую схему - залил новую прошивку и все.
Зы, а на счет цикличности... Нет ее там. Я ж говорил, что там транзистор по особому включен - как тиристор(сам не поверил, пока в протеусе не заработало, осталось такой режим в железе прогнать). Только при подаче нуля на коллектор первое реле сработает, а откуда он там возьмется, если по условию этот нуль подается одиночным импульсом.
Запустите симуляцию - увидите. Только кнопки управления стеклоподьемника не трогайте - я их походу неправильно подключил.
Ну а геркон сдохнет только от мех. повреждений(что как вы и сказали, весьма вероятно. Хотя лампы с тоненькими спиральками держатся...) - ток через него около 100ма всего, только при перключении на следующую дверь скачек идет побольше.
Да и в посте я указал, что схема не для сборки - а для экспериментов.
А кто собрать захочет - ее доделывать придется ему самому, тем более что приложен исходник протеуса - пусть экспериментируют.
Там прикол есть: если застопорить первый движок и потом подать кнопкой импульс, схему будет некоторое время колбасить...
gep
Сообщение gep »
Скажите как исправить схему из статьи http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/04/ так что бы на вывод контроллера PD5 приходил не сигнал (есть генерация / нет генерации), а прям сигнал (ну например меандр или подобное) чтоб можно было на контроллере видеть на сколько оборотов двигатель провернулся.
Алексей П
Обороты мотора стеклоподъемника в этой схеме не посчитать, такая задача не ставилась. Для того чтобы посчитать обороты мотора стеклоподъемника установите на каждый мотор датчик который будет генерировать сигнал при каждом обороте вала. Или нужен совсем другой датчик тока, ну и соответственно прошивка совсем другая.
gep
Сообщение gep »
Слишком непросто. Двигатели закрыты. Никаких вращающихся частей наруже нет.
Вот это и интересно. Если есть варианты подскажите.
В моем варианте, в любом случае, будет другая прошивка. Это меня не очень пугает (пока :) )
В общем вопрос мой и должен был звучать так: Как сделать датчик тока который бы сообщал контроллеру о (тут я опять висну, не знаю как сказать, например) прохождении щеток по пластинам коллектора.
Алексей П
В принципе любой датчик тока будет видеть момент переключения обмоток мотора, единственное нужно их только по уровням настроить . Чтобы на проц шли нули и единицы. В качестве датчика тока можно использовать мосфеты у которых есть выходы датчика тока.
gep
Сообщение gep »
А не подскажете какие конкретно. А то я в них плаваю. И еще - разве нельзя мерить падение напряжения прям на переходе обычного полевика, которым управляется мотор.
Вот нашел схемку. Там как раз датчик тока с выделением таких импульсов. Можно ли точку 2? или обязательно точку 4?
на всякий случай прикладываю схему и графики напряжений в точках 1-4.
схема
(10.19 КБ) 902 скачивания
напряжения
(3.76 КБ) 899 скачиваний
Алексей П
Можно и подобную схему использовать, только учтите что резистор в 1ом очень большей, т.к. в момент остановки двигателя на нем будет рассеиваться мощность почти 6Вт, а при меньшем сопротивлении коэффициент усиления операционника должен быть значительно больше, да и питание в данной схеме + - 15В, что тоже неприемлемо.
gep
Сообщение gep »
Ну я ее привел как принцип. А то что дорабатывать придется понимаю.
Ну а насчет использования сопротивления канала самого полевика?
Вот так например
(7.47 КБ) 937 скачиваний
gep
Сообщение gep »
Ну подскажите кто-нибудь, а.
gep
Сообщение gep »
Нашел транзисторы с токовым выводом. IRZC44. Кто-нить подскажит мне как его подключить к меге так, чтоб на выводе можно было бы считывать пульсации коллекторного тока двигателя? Вопрос особенно про вывод Kelvin sourse. Куда и как его подключать?
DOC000144218.pdf
DataSheet for IRCZ44
(132.34 КБ) 667 скачиваний
Furcat
Сообщение Furcat »
На многих буржуйский машинах доводчики стёкол останавливаются если всунуть в окно палец, а лада калина например стекло перерубает карандаш и только после этого останавливается.
Если у вас есть дети, то я бы не советовал вам делать такую "полезную" а авто штуку :)
hawkman
Сообщение hawkman »
Siemens_224 писал(а):Выкладываю Схему и прошивку.
можно попросить скомпилированную прошивку+ конфигурацию фьюзов. :)
Andrux
Сообщение Andrux »
Furcat писал(а):На многих буржуйский машинах доводчики стёкол останавливаются если всунуть в окно палец, а лада калина например стекло перерубает карандаш и только после этого останавливается.
кашмар какой :shock: гильотина...
главное при ударе током не промахнуться...
если не знаешь ответа, то лучше промолчи!!!
