Опознание радиоэлементов
Сообщение Des-master »
Кто подскажет что это за "сладкая парочка" с платы от р/с Алтай?
(122.29 КБ) 653 скачивания
Сообщение korob »
12XYY = 142ЕН5А
13XYY = 142ЕН5Б
Где Х код года, а YY неделя производства.
:roll:
korob , спасибо!
Сообщение Varan »
Кто знает что это, сопротивление зависит от полярности в одну сторону около 400ком в другую около 1мом
(66.42 КБ) 1427 скачиваний
Сообщение КРАМ »
Есть такое мнение, что это меднозакисный (купроксный) выпрямитель.
Старинная вещица однако...
Сообщение Varan »
да он самый такие же картинки в поиске по меднозакисному выпрямителю, спасибо
И еще есть много транзисторов в корпусе КТ-27 (ТО-126) но никакой маркировки на них, только два углубления по диагонали
(219.95 КБ) 611 скачиваний
Сообщение 6ф1 »
С верхнего торца посмотрите. КТ814---16, разномастной краской были разрисованные.
Сообщение Олегыч1 »
Помогите опознать детальку по маркировке. Маркировка 140Т1. Шестиногая smd. Покупал давно, и никак не могу понять, что это. Гугл ничего не дал, как обычно( Это либо MP2359, либо LM2902, тогда я покупал что-то типа того, если конечно продавец не ошибся...
Сообщение Onil »
Олегыч1 писал(а):Помогите опознать детальку по маркировке. Маркировка 140Т1. Шестиногая smd. Покупал давно, и никак не могу понять, что это. Гугл ничего не дал, как обычно( Это либо MP2359, либо LM2902, тогда я покупал что-то типа того, если конечно продавец не ошибся...
фотография желательна. вариантов много. 140т1 написано в одну строчку? шестиногих смд бывает десяток разных корпусов.
Сообщение Олегыч1 »
да, в одну строчку все одинаковым шрифтом. За качество фото извиняюсь. Деталька только видна в сравнении.
Та, что самая мелкая
Сообщение Onil »
поиск 140Т1 ничего не дал.
поиск 140 - XC6415AA40MR
поиск Т1 - IMT1A, R1131D211D, R1163D211B
Сообщение Олегыч1 »
А это не может быть MP2359, либо LM2902?
Сообщение Onil »
Олегыч1 писал(а):А это не может быть MP2359, либо LM2902?
не знаю, я искал в code book.
lm2902 не вижу в таком корпусе.
6ф1 писал(а):С верхнего торца посмотрите. КТ814---16, разномастной краской были разрисованные.
В том то и дела что они сплошняком черные
Сообщение camuflage-spb »
Des-master писал(а):И еще есть много транзисторов в корпусе КТ-27 (ТО-126) но никакой маркировки на них, только два углубления по диагонали
Покажите плату,где они стоят.
Пока что разговор беспредметен,это может быть любые транзисторы,тиристоры,диодные сборки или стабилизаторы в таком корпусе с содранной маркировкой.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение den2 »
После того как пошёл в разнос БП (вместо 5 поперло 16В) от DVB-T2 тюнера в нем вышибло стабилизаторы напряжения S10BHB в SOT-23 корпусе.Даташит так и не нашёл,но судя по Гугловской ссылке на Монитор ,это стабилизатор стоит в цепи на 3.3 В.
Если кто сталкивался с таким зверем,то на что его можно заменить.
А повесить что-то типа LD1117-3.3?
Сообщение yurvikon »
Добрый вечер!
Вкратце: перестал работать инвертор 220/12 В номинальной мощности 2 кВт (пиковая - 4 кВт), определили причину - сгорели транзсторы, но продуманные китайцы затёрли их маркировку.
Помогите, пожалуйста, идентифицировать транзисторы. На фото вся информация о инверторе и транзисторах.
Спасибо!
[url=http://img.radiokot.ru/files/116194/medium/zzp0fvcd2.JPG]Изображение
Сообщение Martin76 »
Транзисторов в таких корпусах ТО247 у каждого производителя десятки и сотни наименований... :dont_know:
Вернуться в «Практика»
