В том-то и дело, что смотрел сигналы осциллографом. Синхроимпульсы хорошие. RGB - не могу утверждать, что правильные, но они есть и меняются, когда рукой машешь перед камерой. Не понятно почему магнитола никак не реагирует на эти сигналы.musor писал(а):либо не тот сигнал выдает блочек либо...вообще не выдает...
Мелкие практические вопросы
может не в тему, случайно нарвался на клондайк андроидный
http://androidzombiegames.com/Circuit-Control.html
может кому пригодится
Я его полностью поддерживаю.
Имеется генератор, кручишь ручку, ток идет, как определить его нагрузочную способность? То есть сколько он может выдавать амперов?
Что за вопрос - сам и определи. Накупи нихромовых спиралей и проверяй...
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх!
Не все так просто. Еще известно, что сопротивление обмотки статора 2кОм, толщина обмотки около 0.2мм. Ротор представляет собой магнитный вал в котором 8 прорезей. Это генератор постоянного или переменного напряжения?
Virtue, я смотрю,ты еще и обижаешься на меня?
А что я тебе должен был ответить по твоей информации?
Вольтметром и определи. Или опять минуснёшь?...Virtue писал(а):Это генератор постоянного или переменного напряжения?
Переменного.Virtue писал(а):Ротор представляет собой магнитный вал в котором 8 прорезей. Это генератор постоянного или переменного напряжения?
От мегомметра какого-нибудь.Virtue писал(а):Кручишь ручку, ток идет.
Сопротивление обмотки статора 2кОм, толщина обмотки около 0.2мм.
10 мА снимешь с него может. Ещё и напряжение при этом "провалится".
Именно он. При просадке сильнее крутить ручку не поможет? Для генератора из доступного что лучше взять из машины: стартер, движок от дворников, движок от вентилятора радиатора.
А конвертер к телевизору (через СКАРТ, например) подключить никак нельзя?KoWin писал(а):Андрей Бедов писал(а): Остается либо неисправный конвертер, либо несостыковка конвертер-камера.
Конвертер шел с проводами.
Да, да, стартер бери - не прогадаешь...Virtue писал(а):Именно он. При просадке сильнее крутить ручку не поможет? Для генератора из доступного что лучше взять из машины: стартер, движок от дворников, движок от вентилятора радиатора.
Поможет, но зависимость будет нелинейной.Virtue писал(а):При просадке сильнее крутить ручку не поможет?
Внутреннее сопротивление обмотки верчением ручки не уменьшишь.
Для генератора для чего?Virtue писал(а):Для генератора из доступного что лучше взять из машины: ...
Чё хоть происходит-то?
Наверно можно.АлександрЛ писал(а):А конвертер к телевизору (через СКАРТ, например) подключить никак нельзя?
Просто может нету телевизора со SCART "для попробывать".
Товарищ похоже потроллить захотел. То токи амперные от 2-х килоомной обмотки получить, то генератор из стартера сделать...Андрей Бедов писал(а):Для генератора для чего?
Или он стартером хочет ручку мегометра крутить?
Генератор эфирной энергии то есть электрического тока, для зарядки аккумуляторов. Что обмотка 2кома тут двойная дилема, чем меньше сопротивление обмотки, тем больше ток, но напряжение будет меньше.
А вот мощность при том же объеме меди практически не изменится (если заполнить этот объем меньшим числом витков, но большим диаметром провода).Virtue писал(а):чем меньше сопротивление обмотки, тем больше ток, но напряжение будет меньше.
И что заряжать то хочешь - автомобильный аккумулятор? Вот сам вводные никакие не даешь, зато минусуешь х.з. за что...
А я тебе ещё тут что-то рассказываю...
Что конкретно не понравилось? Скажи, может исправлюсь...
Не зря всё же порой Slabovik высказывает недовольство в подобных случаях. Прямо все должны на расстоянии читать полеты мыслей подобных авторов да ещё и в ответ получать подобные "благодарности"...
Последний раз редактировалось Anonymous Вс июн 19, 2016 04:46:14, всего редактировалось 1 раз.
Никакой тут дилеммы нет.Virtue писал(а):Что обмотка 2кома тут двойная дилема, чем меньше сопротивление обмотки, тем больше ток, но напряжение будет меньше.
Генератор мегомметра вырабатывает ток напряжением 500В и выше, при токе несколько миллиампер.
Какая от него зарядка аккумуляторов? У него совсем другие цели.
А если речь идёт о "зарядке-жуке" для мобильника (или ещё для чего подобного), то тут больше подойдёт типа динамки от велика, с мостом на выходе.
Но уж явно никак не стартер автомобильный.
Ещё и редуктор нужен будет 1:10 хотя-бы.
Я думвл ели движок например потребляет 2а при 12в, то при обрватном кручении можно получить теже 2а при 12в. Редуктор оно понятно, можно откуда нибудь нарыть будет. А что взять для тогодела лучше? Шуруповерт не вариант?
Можно. И даже Витязь со скартом у меня стоит. Но в нем кадровая не работает, теперь придется ремонтировать, а так не хотелось. Даже пытался отремонтировать его полгода назад. С наскока не вышло. Так и забросил. Теперь придется делать. Пульта ещё нет от него. Проблемно будет переключить на видео.АлександрЛ писал(а):А конвертер к телевизору (через СКАРТ, например) подключить никак нельзя?
ой, сильно сомневаюсь в этой способности. уже молнии везде сверкают, и нм радио не теле ни по мобилке позвонить. и машины глохнут на ходу.Virtue писал(а):Я думвл
Апокалепсис устроил, энергии не хватает? решил от мегаометра пару киловатт извлечь?
Я ничего не решал, а вот ты уже за меня решил, что я решил, поубавь фантазию, я толькл чпрашиваю и узнаю что к чему.
Кнопками на морде можно все, дрыгать долго только.KoWin писал(а):Можно. И даже Витязь со скартом у меня стоит. Но в нем кадр ..Пульта ещё нет от него. Проблемно будет переключить на видео.АлександрЛ писал(а):А конвертер к телевизору (через СКАРТ, например) подключить никак нельзя?
Пульт РС-5 от любого другого подходит.
