Мелкие вопросы по теории
Сообщение rl55 »
А в моей что - зависит? При R5 30 к последовательно с нагрузкой? При 1 к паяльника. А при значительно больших сопротивлениях нагрузки и тиристор не удержится в открытом состоянии. Сам тиристор управляется коротким импульсом тока от разрядки конденсатора на УЭ. Или ты и этого не знаешь?
Но не это главное - в моей схеме стабилитрон стабилизирует схему зарядки конденсатора, потому влиянием сопротивления нагрузки можно однозначно пренебречь.
Сообщение СЦБист »
не понятно через что тут разряжается С1 через резистор 100 ОМ чтоль
Сообщение rl55 »
Ты случайно не троллить тут изволишь?
Конденсатор С1 через защёлку VT1, VT2 разряжается на УЭ тиристора. Резистор R6 100 Ом служит только для надежной работы тиристора. Положено шунтировать УЭ.
Сообщение СЦБист »
я бы лучше поставид однопереходной транзистор.
Сообщение rl55 »
Не, у этого повторяемость лучше. Я делал на однопереходном - разброс у них обнаружил, подбирать соответствующие резисторы надо было для нужного порога его открывания. Для этого аналога такой мороки нет.
Сообщение jast321 »
Андрей Бедов писал(а):
Ariadna-on-Line писал(а):Диммер для 17-вольтового движка при питании от 220в? :shock:
Согласен.
jast321 писал(а):Если можно рассчитайте пожалуйста.
Делитель напряжения (читают).
А плече делителя греться не будет?
Сообщение СЦБист »
зачем для паяльника столько деталей. чем моя схема хуже ?
Сообщение Upgrader »
Да, для паяльника более чем достаточно этого:
4 детали, всё! :)
Сообщение musor »
в этой сжеме впослед с кондером 0,1 или динистором нужен 100ом резик иначе рискуете попалить чуккий триак быстро а если мелкий то сразу нашему дубу ку208 это конечно лищнее -но и ему не повредит там 20-33ом
по поводу фенов строителных и для волос -димер там зло!
самая надежная родная схема делитель из основной спирали НАГРЕВА и щунта впослед на котором падает нужное мосту если нужны разные мощности нагрева юзают 2 спирали и переключают их чтоб мотор крутил быстро шунтов тоже несколко или просто в каждой срирали сделан отвод к мотору
чтоб получать режим охлаждения
вводят отделный делитель с высокими оборотами мотора-студим спираль-нефиксируемой кнопой-не везде есть но полезно
Последний раз редактировалось musor Вс июн 19, 2016 14:08:32, всего редактировалось 1 раз.
Фиг. Так работает, разбирал кучу даже заводских - нет резистора. :)
Хотя для себя, конечно, можно поставить. Но не обязательно.
Сообщение СЦБист »
Upgrader писал(а):Да, для паяльника более чем достаточно этого:
4! :)
шибко дорого для паяльника
Сообщение rl55 »
СЦБист писал(а):зачем для паяльника столько деталей. чем моя схема хуже ?
Твоя не имеет четкого порога по срабатыванию тиристора, требует очень чувствительного по управлению тиристора, не обладает температурной стабильностью и имеет меньший диапазон регулировки.
И да, по современным понятиям, схема от Upgrader на симисторе предпочтительней по количеству деталей. Да и сходу оба полупериода регулирует.
Сообщение СЦБист »
rl55 писал(а):[qтиристора, не обладает температурной стабильностью и имеет меньший диапазон регулировки.
т.
странно. на практике работала отлично. на ку202и. кондер 9 мкф. меняя сопротивление резюка
меняем действующее.
надо еще так попробовать может удастся расширить диапазон.
(41.19 КБ) 304 скачивания
Сообщение rl55 »
Это при каком же напряжении твоя лабуда работала? Уж не 220 В точно...
9 мкФ! Окуеть! Что ты туда ставил?
Сообщение СЦБист »
не шуми. работала при входном 24В. размышляйте практически :)))
Сообщение rl55 »
Ну так я только в самом конце это понял. Сказал бы сразу. Я то про 220 думал. Там она явно не канает. Токи то в УЭ надо пхать хотя бы 10-50 мА, и это надо и в самом начале синусоиды, а на пике какой ток будет? И резистор регулировочный как греться будет при этом?
На низком напряжении гораздо меньше это будет проявляться.
Сообщение СЦБист »
Сопротивление резистора предельное 10 кОм при данном входном напряжении.
Ставил больше , нечего не работало. Следовательно и емкость кондера такая.
При 220 не пробовал - но думаю будет и там работать. Сопротивление резистора только надо будет
увеличить
Сообщение rl55 »
Увеличить то для 220 В надо, только греться оно сильно будет. Фактически тебе от него надо получить тот же самый ток, а напряжение на нем будет на порядок больше, соответственно и мощность. Но главное, на этой схеме нельзя добиться широкой регулировки принципиально. Да и 9 мкФ чего стоят... В предложенных то схемах всего 0,1 мкФ, резистор не греется.
Кстати, схемы на 220 В надо корректировать для 24 В питания и пределы регулировки у них тогда немного сузятся на краях (относительно входного напряжения).
Сообщение musor »
схема на тиристоре 406 с мостиком на 4007 резиком переменым 270к и литом 1uF50 GK 406 есть у китайцев в мелком димере до 60вт-работает ничего но плывет от прогрева тирика..
рехик там нестандартный 12 вывод -пезистор 3 нет 4-5 выключател сети в крайнем левом положени с щелчком наверняка годна без доработки на паялу220в
но банку яб заменил пленкой или керамой
Сообщение vladds94 »
Всем привет, собрал одну схему на логике, питаю ее от телефонной подзарядки, ток потребления у всей моей схемы около 35мА не больше. Зарядка на 6В 350мА, напруга скачет в пределах одного вольта, что это вообще за творение такое что при таком токе такие просадки, или в них вообще никакой стабилизации нет ?Пульсации в норме.
П.С Последовательно в цепь включен диод на 1А в качестве защиты от переполюсовки и чтоб немножко напряжение снизить, после диода в цепи просадки больше чем до него.
Вернуться в «Теория»
