переделка блока питания atx-2030fa
Сообщение dreadfull »
на17 ноге отсутствует 2,5 в....
там около нуля...
Сообщение Yuriy_King »
Пока нет запуска, так и будет. Меня интересуют все выводы, я измерил на своем и держу их перед собой, хочу сравнить и сопоставить с даташит на SG6105.
1 - 0,27
2 - 3,57
3 - 4,99
4 - 0,23
5 - 0,08
6 - 2,12
7 - 10,76
8 - 2,33
9 - 2,33
10 - 0,00
11 - 0,20
12 - 0,25
13 - 2,49
14 - 3,29
15 - 0
16 - 0,58
17 - 0,02
18 - 0,01
19 - 1,13
20 - 4,99
почему-то теперь на каотде д25 - 14,0в, полсе кренки 11,5 а на 7 ноге 10,76.... как так?
Тут самое печальное, 18 нога SS у меня 2.5 в и по даташит 2.5 попробую на своем блокировать запуск и померить напряжения. Но результаты уже наверно завтра. А пока какое напряжение VCC ?(катод D3) и есть ли у Вас возможность посмотреть на осциллографе ОР1, ОР2 8,9 выводы SG.
осцилограф??? ахахахахах :))
на катоде д3 - 13,39в.
между 8 ногой и катодом д3 стоит резистор.
Попытка эмитировать Вашу ситуацию полностью не получилась. Подробнее:
Закоротив RR7, т.е. отключив имитацию 3.3в, получил переход БП в режим повторения попытки запуска с частотой около 1 Гц на выходах ОР1, ОР2 проходят короткие пачки импульсов и слышен звук "метронома".
Теперь о напряжении VCC катод диода D3 (не путать с VCC вывод 20 SG6105) оно, при запущенном БП, измеряется мультиметром в режиме постоянного напряжения как 1.72 вольта. При закороченном RR7 показания скачут около значения 1,56 вольта.
Вы в последнем ответе указываете значение 13,39в, что может свидетельствовать о том, что Q1,Q2 или D6, D7 нерабочие или на базы транзисторов не приходят сигналы. Нужен либо ВЧ вольтметр или осциллограф. Или просто заменить на другие.
VCC
(237.16 КБ) 599 скачиваний
ну все, все пропало... столько времени...
у меня на схеме пристствую дополнительные элементы...
Допустимо так. Все, что стер, убрать.
Исправления
(88.68 КБ) 625 скачиваний
у меня на анодах переменка пропала.... д26-7в, д25 - 1в.
собрал по схеме без кренки - вентилятор даже не дает импульса. вернул только одн кренку вентилятор дает импульс, а дальше все также. на катодах 14 и 5 в, на анодах 7 и1 переменки. припроверке анода д26 мультиметр попискиват...
случайно щупом мультиметра замкнул землю с анодом д25 на двигателе опять появился импульс....
Естественно, убрав тот диод,что нарисовали красным, блок выработки дежурных напряжений перешел на более высокую частоту и мультиметр может не отображать истинное значение. Будем ориентироваться по выпрямленным значениям.Самое нужное сейчас определить есть ли импульсы на 8,9 выводах SG6105 и способны ли эти импульсы коммутировать ключи Q1, Q2. Какое напряжение на катоде D3?
сейчас не могу померять, но было что-то мало. при том что я снял сопротивление с катода д3 на 8 ногу мк. теперь там остался только выход на транзистор Q1. как померять импульс без осцилографа я даже и не знаю... но напряжение с них идет по 2,3в.....
диод с катода д25 возвращать или так пускай будет пока...?
Вот схема простого детектора:
Диод любой высокочастотный, можно серии FR***/
Проверил на своем, без запуска показания скачут от 0.4 до 1,1 вольта.(зависит от момента измерения). Вполне подойдет как индикатор.
После запуска на 8,9 ногах SG мультиметр на пределе 20 вольт показывает 1,81 вольта.
Диода нет и забыть о его существовании. Это БП изначально не работал нормально и его пытались реанимировать.
подсоединил по схеме диод фр153 и конденсатор на 100н (другого не было), при подсоединеии мультиметр напряжение на нем падает в нуль и не поднимается! помимо этого напряжение на 8 ноге осталось старым - 2,3в, а на 9 изменилось - 1,5в. при этом импульс на вентиляторе стал значительно слабее! по вашей схеме максимальное напряжение которое я получал - 0,3 и 0,4 в соответственно....
100n это много лучше менее 10, я попробую на таком же номинале.
dreadfull писал(а): напряжение на 8 ноге осталось старым - 2,3в, а на 9 изменилось - 1,5в. при этом..... по вашей схеме максимальное напряжение которое я получал - 0,3 и 0,4 в соответственно....
это не совсем понятно...
0,3 - 0,4 детектор показывает и на 8 и на 9 ноге?
Если на 9 ноге 1,5в постоянки ? , то без питания прозвонить переход эмиттер - база, того транзистора (Q1 или Q2), который соединен с 9 ногой.
И при прозвонке 3 вольтовым напряжением, минус на земле плюс на 8,9 ногу значение 1367/1365 Ом.
итакс, начал просматривать обвязку транзисторов к 8 и 9 ноге мк. обнаружил "лишний" реостат на 2,7 ком с базы транзистора кю2. эго оставлять или выпаивать??? :solder:
для надежности порверки выпаял оба транзистора.
у нас установлено два С18156. это н-п-н транзистор. сначало проверил транзистор кю2 (9 нога мк). проверил его в режиме "прозвонки". так вот пищит просто во все стороны. потом установил мультиметр в режим проверки сопротивления на 2000.
красный щуп на базу, черный на эммитер - 3ома
красный щуп на базу, черный на коллектор - 300 ом
черный щуп на базу крансный на эмитер - 0-4 ома
черный щуп на базу крансный на коллектор - 302 ома...
теперь кю1 (8 нога мк)
красный щуп на базу, черный на эммитер - появляется какое-то значение и сразу пропадает
красный щуп на базу, черный на коллектор - появляется какое-то значение и сразу пропадает
черный щуп на базу крансный на эмитер - еденичка (типа нет связи)
черный щуп на базу крансный на коллектор еденичка (типа нет связи)
еще я собираю тестер типо этого :))) http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994&st=0
так вот он мне по повду кю2 написал что элемент поврежден, а для кю1 вот
я пока не совсем еще понимаю hFE=0 это норма или нет.
то что заменить кю2 надо это понятно вопрос на что лучше, какие параметры просматривать? :dont_know:
По параметрам транзисторов, сравните сами:
Наименование производителя: C1815
Тип материала: Si
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 0.2
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 60
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 50
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 0.15
Предельная температура PN-перехода (Tj), град: 150
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 80
Ёмкость коллекторного перехода (Cc), пФ:___
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 130
Корпус транзистора: SOT23
Наименование производителя: 2N2222A
Тип материала: Si
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 0.5
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 75
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 40
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 6
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 0.8
Предельная температура PN-перехода (Tj), град: 175
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 300
Ёмкость коллекторного перехода (Cc), пФ: 8
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 100
Корпус транзистора: TO18
Транзисторы менять парой по близкому значению hFE и мощности не менее 0,3 вт, Транзисторы прозваниваются на прозвонке диодов, если пищит, значит пробит прозваниваемый переход.
Резистор убрать, однозначно.
hFE я привык определять по своим мультиметрам, а ёмкости переходов по самодельному измерителю емкости.
А ведь про эти транзисторы я писал в своих начальных постах. Кроме того, должно насторожить вздутие электролита в дежурке, значит где то в цепях потребления - серьезная неисправность. Кстати С36, С37, С38 должны быть LOW ESR и емкость не менее обозначенной на схеме,
под рукой есть пара mpsa42 они вроде подходят (с очень большим запасом) и еще пара б.у. с3198 (эти точная копия тех что стояли) :shock:
и почему-то у сех транзисторов hfe=0.... наеврно тестер не совсем правильно работает... или так и должно быть?
mpsa42 в принципе подходят (и по расположению выводов), если hFE в диапазоне 60-120 и отличаются друг от друга не более 20%.
C3198 по параметрам подходит, но расположение выводов не совпадает:
а еще какие буквы для нижней таблицы, hFE - более 200, могут нестабильно работать из-за глубокого насыщения.
Ваш тестер не работает, попробуйте на мультиметре с наличием гнезд и режимом измерения hFE.
(193.08 КБ) 371 скачивание
эээээ... вот теперь совсм запутался....
C1815 э-к-б (тот что стоял)
mpsa42 э-б-к
C3198 э-к-б
получается C3198 подходит по распиновке.... правда буква У (120-240)
мультиметр в режиме hFE тоже не работает (показывает нули)
что делать тулить C3198 или искать подходящее что-то на базаре....
Я ориентировался по расположению выводов по даташит, но посмотрев на Ваше фото, возможно я и ошибся?
Если Я правильно определил место транзисторов Q1, Q2?
Тогда действительно - Э-К-Б
А в Вашем мультиметре при прозвонке какое напряжение?
Какой у вас мультиметр?
