Насос от стиральной машины, подскажите.
Serj324
Сообщение Serj324 »
Имеется насос от стиральной машины он работает только он слишком производительный и потребляет 100 Вт, и сильно греется уже через 3-и минуты, можно ли потребление снизить до 50 или даже до 25 Вт, хочу использовать его как циркуляционный насос системя отопления в гараже. Прокачивать воду в замкнутом контуре длиной 8-мь метров неспеша температура воды не будит больше 60 - 70 градусов.
Внизу фото насоса, можно ли отмотать обмотку, снизится ли при этом потребление и его нагрев, или может есть другое простое решение, подскажите пожалуста.
Slavyn57
Re: Насос от стиральной машины, подскажите.
Сообщение Slavyn57 »
В электродвигателях я плохо разбираюсь. Зато точно скажу, при уменьшение количество витков мощность насоса только возрастёт, а если переборщить его вообще сжечь можно.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
С уменьшением кол-ва витков возрастут потери электроэнергии, которая и без того расходуется не сильно экономно (судя по нагреву за 3 мин.). Этот насос использовать не получится. Проще приобрести циркуляционный насос для теплосетей. Он полностью герметичен и им можно гонять не только воду, но и масло (актуально для помещений, температура в которых бывает ниже 0).
Slavyn57
Правильно. Не мощность возрастет, а потери.
Может в движке кз виток, вот он и греется?
Serj324
Сообщение Serj324 »
А что еще с ним можно сделать, может можно его подключить через сопротивление или через трансформатор или еще чего нибудь а ?
Циркуляционный насос стоит 3 - 5 т.р. а мне то надо одну батарею обеспечить и то на весенне осенний период о зиме и речи быть не может.
Николай_С
У такого класса электродвигателей разогрев (потери) заложены в принцип действия. Именно по этому они используются кратковременно. Использование автотрансформатора возможно, но серьезного выигрыша не даст - как только двигатель перестанет греться, его мощность упадет практически в 0 и он не сможет даже стартануть.
Serj324
Сообщение Serj324 »
А если я его перемотаю другим проводом или как-то подругому это возможно ?
Slavyn57
Николай_С, у меня есть пару двигателей такой конструкции один стаял в парогенераторе другой не известно где. Включил оба, один чуть теплый другой градусов до 30-40 нагрелся за 30 минут работы.
Serj324
Сообщение Serj324 »
Подключил через две лампочки подключенные паралельно по 60 Вт грется перестал и теше стал работать интересно потребление выросло, лампы ели светится ?
Через одну лампу 60 Вт подключил ели крутится почти стоит.
Можно ли как то высчитать какой ток минимальный ему нужен и напряжения и ток для работы ? Если за основу взять что он ели крутится от одной лампы 60 Вт на 220 В. Для того чтобы подключить его через трансформатор, а не автотрансформатор.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Если нужно неспешно прокачивать воду через одну батарею то не нужен насос, достаточно правильно расположить нагреватель и батарею, горячая вода пойдет самотеком.
Это если гараж отапливать....а если просто насос хороший и жалко выбросить тут вариантов мноооого! :)))
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
диммер на тиристоре.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
При одной батарее никакой насос не нужен. Насос ставят от бедности, когда трубы используют тонкие на длинных дистанциях. Не твой случай.
И еще - с насосом или без него, - греть твоя система будет одинаково, ровно на столько, какая мощность нагревателя.
Хотя нет, если насос греется, то тоже внесет свой вклад в нагрев гаража.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
сделай импульсный режим. 5 секунд включен 30-60 секунд выключен. только я такой насос не рекомендовал бы. у него через сальник вода иногда начинает течь. лучще закрытого типа использовать
Вернуться в «Практика»
