Как восстановить старый комп?
Сообщение Pika4u »
Дома лежит у меня нерабочий компьютер,которому 6 лет. Захотелось его восстановить. А начиналось всё так.Как то потребовалось переустановить винду. Начав устанавливаться, через некоторое время он перезагрузился и в окне выбора операционной системы нажал Windows Setur. Установку выполнял по шагам, с подсказками программы установки. И на каком то шаге он вывел: нет доступа к диску С: или на нём мало места. На диске С: было свободно 18 гигов при полной ёмкости диска С: в 74 гига. Он предлагал для освобождения места затереть имеющююся на компе копию Windows. После этого он писал, что это невозможно и что возможно диск с программой установки повреждён. Хотя с него я до этой переустановки устанаывливал Windows на этот же комп. Что мне делать? Можно ли как то отформатировать диск С ? С помощью консоли восстановления пробовал, писал что невозможно и что диск С: содержит временные файлы установки Windows.
Сообщение Света »
При установке попробуй сначала удалить раздел С, создать его заново и отформатировать. Правда все данные с диска пропадут.
Сообщение Pika4u »
А как, если он затёр установленную копию Windows и не может установить новую? То есть я не могу зайти в старую, и не могу установить новую.
Сообщение Neko72 »
А новая на чем? На сидюке? Вот и грузонись с сидюка, а не с винта. А там fdisk (или что там щас в современных виндах)
Сообщение Pika4u »
А как загрузиться с диска установки?
Сообщение Neko72 »
Войди в настройки bios и установи загрузку с cd-rom
Сообщение Pika4u »
А как войти в BIOS?
Сообщение Neko72 »
издеваешься!?
Сразу после включения компа жмёшь клавишу Del и попадаешь в меню настроек BIOS. А там ишешь что-то типа boot чего-то там
Последний раз редактировалось Neko72 Пт авг 28, 2009 10:28:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Migray »
Взять доку на мамку и прочитать.
На разных были различные клавиши, нажимая на которые при загрузке, можно было войти в BIOS setup
В этой-же доке увидишь, где и как выставляется устройство, с какого грузимся
Сообщение Migray »
Neko72 писал(а):После включения компа жмёшь клавишу Del ...
А в некоторых F2 :lol:
Да и другие комбинации встречались, производителей материнок и писателей BIOS очень много
Сообщение Neko72 »
Да мне тоже другие комбинации попадались. Но именно такая чаще всего. Посему и написал про Del.
Насчет F2, то у меня в нотике так.
Сообщение SergVi »
Попробуй скачать с Инета образ диска "Hirens Boot CD" и запиши его на болванку (с помощью того же Nero на другом РС). В своем РС в БИОСе выставь CD первым загрузочным устройством и загрузись с "Hirens Boot CD". Там есть куча программ для работы с дисками. Я пользуюсь обычно Partition Magic. В ней можно делать всё: удалить раздел, создать раздел, отформатировать в FAT или NTFS, сделать его активным, присвоить имя, изменить размер, проверить на наличие ошибок и т.д.
Если ничего ценного на диске нет, лучше удалить все разделы, по-новой их создать и отформатировать. Вполне возможно, что у тебя проблемы со служебными таблицами.
Не забывай после всех действий нажимать Apply, что бы изменения вступили в силу.
Ну а после этого ставишь загрузочный диск Win и устанавливаешь систему.
Удачи!
dmr
Сообщение dmr »
я пользуюсь акронисом и всегда доволен.
Почти...
Сообщение SergVi »
Да какая разница? Это дело привычки. :)))
Сообщение Redrik Shuhart »
я вопще ВСЕ разделы затирал, делил заново, форматировал и брал НЕПОЦАРАПАНЫЙ диск с виндой. если че- купи винчак новый, ну или у друга возьми, проверь комп, если запустится делай шохочеш, но винчак другу отдай
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Emanarod »
я держу винду и линь на отдельном 40Гб винте, а на другом все данные, ибо моему компу уже 7 лет(в первый класс пошел:)) ) и он частенько глюкает, так я могу форматить винт с системами без потери своих данных. Pika4u, если у вас есть возможность взять какой-нить старый винт, то лучше взять его, форматнуть и на него установить винду.
P.S. нужно подключить винт с системами как Master, второй как Slave.
P.P.S. на старых компах стояли 40-жильные шлейфы, если так, то лучше поставить 80-жильный
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Сообщение Stiff »
вот подсказка - сли винт слетел и пишет чт он стал инвалидом, то там надо найти спец проги досовского типа и ими попытаться ео восстановить.А если ругается на диск - прочисть для начала слоты оператиивка от пыли и потом проверь.Мне помогло.Но только в том случае если диск с виндой изначально непоцарапавнный. :idea: 8)
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Сообщение NiTr0 »
Конденсаторы в первую очередь, в т.ч. и в блоке питания (в цепи дежурки БП - менять все), потом - контакты памяти.
А 6 лет для компа - это не так и много, у меня сейчас стоит в углу К6-233 года эдак 97-98, с огромным 540МБ винтом (знакомый приволок) - прекрасно работает.
Сообщение Pika4u »
Спасибо огромное-преогромное Neko72. Зашёл я в BIOS, выставил загрузку с диска, после перезагрузки компа он вывел меню "Навигатор" с него я форматнул диск С: затем начал установку винды. Установка прошла без проблем и теперь старый комп работает как часы.
Сообщение Snipe »
Pika4u писал(а):А как войти в BIOS?
Не можешь сам сделать - зови спецов.
И не дай бог будешь ходить и кому-то винду ставить...
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
