Хочу собрать плеер на VS1000
Закрыто
Сообщение krolaka »
есть несколько вопросов :)
в схеме нужно использовать nand flash где достать не знаю(( может можна прикрутить как нибудь sd - шку.
и я так понял что она уже имеет сразу прогрограму стандартную для схемы что в даташыте и как вобще потом если я чтото схочу разшырить прошывать.
вобще сначала хотел заюзать atmega8l+vs1011 но цена на vs1011 испугала :o глянул что есть почти срузу готовое решение vs1000 :)
обясните я чтото не понимаю :(
Сообщение hawkman »
вот готовое решение. на VS1001. http://rapidshare.com/files/186391773/mp3.zip реально собрал. все работает.
:wink:
Сообщение krolaka »
Я вобше то просил помощи с vs1000 а vs1001 дорого очень:-( за сколько вы покупали vs1001 потому что у нас в Хмельницком 106 грн она стоит. А вот vs1000 40 грн + куча всего юсб, нанд флеш, куча выводов.
Сообщение hawkman »
стоит дорого потому что снята с производства. и давно. я покупал ее давно за 36 грн в киеве. щас лучше и нужно делать на 1011. и еще вопрос, что ты будешь декодировать этой микрухой?? :wink: ничего что она не умеет мр3 :)
здесь можно ознакомиться с возможностями VS1000 на русском
Сообщение krolaka »
там все так стоят! vs1001 vs1002 vs1003 vs1011 vs1033 все по 106 грн.
ogg буду декодить мне как раз подходит :)
да кстати нашол в старом плеере подходящю нанд флеш подскажыте как выпаять чтобы не убить
Сообщение skyther »
vs1000 помимо NAND понимает SD карты
Сообщение hawkman »
krolaka писал(а):подскажыте как выпаять чтобы не убить
термо феном. ну или на крайняк строительным феном. в гугл расскажет как это сделать.
Сообщение krolaka »
да на счет sd знаю там требуется загрузка специального ПО я вот не понимаю что куда и как там лепить я понял по етой схеме http://www.vlsi.fi/fileadmin/software/V ... der_02.pdf я чтото путаюсь обясните как ПО загружать :(
Сообщение skyther »
имхо встроенное по умеет и нанд и сд, а вообще более подробного описания я не встречал ;)
Сообщение krolaka »
мм ок буду ждать пока привезут :) попробую сначала сд прицепить)) а счас буду плату разводить
Сообщение skyther »
на електрониксру была тема с платой, не сочтите за рекламу
Сообщение krolaka »
skyther, не нашол я там печатки :( сьодня целый день розводил и не получается ни в какую розвести одностороннюю плату :(
ёщо вопрос не могу найти spi память M95256 возможно на чтото другое заменить?
Сообщение BCluster »
NAND Flash это то что применяется во флэшках, мп3 плеерах и т.д. Но учтите что VS1000 поддерживает только SLC, MLC не поддерживается. Большинство современных чипов памяти большого объема именно MLC. Так что смотрите даташиты.
SLC=Single Level Cell
MLC=Multi Level Cell
Вообще в VS1000 хорошо то, что он не требуюет МК и ооочень гибкий - под него куча документации, примеров и т.д.
Насчет того, как заливать в него прошивку... Там это хитро хитро делается.
Вот тут инструкция по форматированию флэшки
http://www.vlsi.fi/fileadmin/software/V ... format.pdf
Тут утилита для этого:
http://www.vlsi.fi/fileadmin/software/V ... format.exe
Вот кит для разработки - тут компилятор линкер и все остальное
http://www.vlsi.fi/fileadmin/software/V ... it134b.zip
Если будут вопросы - спрашивайте. Сейчас занимаюсь как раз этим плеером.
Сообщение krolaka »
оо спасибо :) нанд флеш думаю подойти должна у меня есть 3шт k9f1208U0A гарантировано рабочие
k9k8g08U0A 1 гиг одна не знаю или рабочая(
hy27ut084g2m 1гиг одна точно рабочая :)
кстати на счет платы я так и не могу розвести плату нормальную :( двухсторонню не могу сделать уже стеклотекстолита спортил о йо как много :( может есть нормальна печатка у кого? :)
Сообщение krolaka »
помогите доделать уже до конца плеер а точнее софт осталось нормально сделать вывод названия песни а лучше чтобы теги поддердывал :) и перениести дисплей на другие пины а то я уже задолбался дисплей работает только на 2,3,4 пинах vs1000 :cry:
вот что на данный момент он предсавляет с себя :)
mmc.zip
исходник
(10.92 КБ) 305 скачиваний
Сообщение MegaWolt »
Помогите, раскажите с чего начать, чтобы разобраться с чем едят микросхемку VS1000. Есть небольшой опыт в программировании AVR, потихонечку разобрался. А вот нужно разобраться с работой данной микрухи, описания и всего много, но пока не нашел с какой стороны подступиться.
На пальцах если можно, вот у меня скоро будет микруха VS1000B-L lqfp-48. Интересует вопрос, что мне еще понадобится, для того чтобы я мог в нее внести программу. Нужен ли на первых парах nand flash, или можно без него.
Сообщение krolaka »
стучитесь в аську разкажу что знаю :)
ну нанд понадобится или сд карта чтоб музыку слушать ))) а ваще пишите в аську если че, расскажу что и как)
Сообщение skyther »
[quote="krolaka"]...вот что на данный момент он предсавляет...[/quote]
а что за дисплей?
Сообщение krolaka »
представляет плеер з себя плеер с картой памяти sd на 4 гб поробовал на 16 гб все работало :))
простое управление 6 кнопок
  • 1. вкл/пауза/выключить,
    2. горомкость вверх,
    3. громкость в низ,
    4. песня вперед/перемотка вперед,
    5. песня назад/перемотка назад,
    6. 5 установок еквалайзера/рандом при проигрівании песен
питаюсь от литиевого акума 700 ма/ч бывае хватает болше чем на 50 часов слушания)
прошывка хранится в spi флешке на 32 кб но хватает и 8 кб :)
отладка и емуляция проводится по uart :)
дисплей от сименса s65 ls020 был решыл снять потому что не хватает памяти для переменных и на других выводах он чете не стартует от так от.. :(
Закрыто
