Думаю что для такой цели подойдет мега8, 16
у пульта должно быть минимум 5 кнопок, максимум-14
Поможете?
З.Ы.Модераторы, если есть вторая тема ткните носом
В программировании не силен
В точку!Владимир К. писал(а): Лучше будет, если сделать обучаемый пульт. Берешь оригинальный пульт, подносишь к обучаемому, небольшой танец шамана на кнопках и у тебя в руках копия оригинального пульта. Очень полезная вещь, особенно если аппарат старый и пульта к нему не найдешь.
Так же можно на один пульт запрограммировать несколько устройств - ТВ, DVD, AirCon и все остальное в придачу.
Вы немного не правыCat_CooLeR писал(а): А в смысле на автономное? То есть ты захотел, и он послал сигнла на туда куда ты захотел?![]()
Владимир К., возьметесь за прошивку?Владимир К. писал(а):Так же можно на один пульт запрограммировать несколько устройств - ТВ, DVD, AirCon и все остальное в придачу.
и что ты предлогаеш? написать тебе прошивку?ATmega16Mhz писал(а):В программировании не силен
Можно сказать в программировании-полный нольATmega16Mhz писал(а):В программировании не силен
Я доделаю схему под внешний модуль памяти)Ну, вобще-то можно использовать внешнюю память из серии 24Cxx к примеру, и общатся, если не ошибаюсь по I2C интерфейсу.
А надо быть хотябы единицой.ATmega16Mhz писал(а): Можно сказать в программировании-полный ноль
