Фотоархив ваших устройств!
Nikson1
Re: Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Nikson1 »
takedown1 хорошие станки.
У отца в мастерской ,тоже все станки выпущенные в СССР установили. В 90х много организаций развалили.
Станки хотели в металлолом сдать.
Буду в отпуске сделаю фотки. Заточных, фрезера, шлифовочного, универсала, рейсмуса.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
а зачем на ножке стола пружЫнка? заземление?
а с влажностью у Вас как в гараже дела обстоят?
takedown1
Сообщение takedown1 »
Пружинки для того что бы амортизационные площадки-стойки не повыпадали из посадочных мест в ножках стола.
Влажность в гараже в норме, как в квартире. Гараж отапливаемый.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Молодцы!
Всем кто представил последние творения. Ставлю "5"!
K155TM2
Сообщение K155TM2 »
Я за выходные собрал разветвитель на полевых транзисторах
Кстати, клеммы и обжимы для кабеля вырезались вручную из латуни толщиной 0,7 мм, с помощью кусачек, молотка, стамески и ножниц по металлу, затем выгибались плоскогубцами, сверлились дырки в клеммах, в обжимах нарезалась резьба под болты. После всё это было облуженно припоем. Устройство работает, телевизоры не оказывают никакого влияния друг на друга и показывают одинаково хорошо, однако транзисторы в процессе работы немного греются, но не сильно.
diesel170
Сообщение diesel170 »
А я бы попробовал сделать фантомное питание от телевизоров (развязка по постоянке диодами).
kaetzchen
а где в телевизоре брать? этож не спутниковый тюнер..
conler
Сообщение conler »
diesel170 писал(а):развязка по постоянке диодами
Это как?
kaetzchen писал(а):а где в телевизоре брать?
Лет 20 назад прямо в тюнере делал развязку по постоянке входных фильтров от гнезда конденсатором и заводил на антенное гнездо 12В через дроссель. Были эксперименты завязывать уровень выходящей постоянки на АРУ радиоканала.
Но наземный "эфир" уже давно на тазик и айпи-тв сменил, да и это всё реже включаю... :(
diesel170
Ну там же есть источники 12 - 28В.
conler писал(а):Это как?
Питание завести от каждого телевизора на антенные кабели через дроссели, а в разветвителе с каждого кабеля через дроссель и диод на шину питания разветвителя (чтобы схемы телевизоров не влияли друг на друга при одновременной работе).
As
Сообщение As »
diesel170 писал(а):...Питание завести от каждого телевизора на антенные кабели через дроссели...
Лучше, всё же, через резисторы - при случайном КЗ телевизор, возможно, уцелеет... :))
K155TM2
Сообщение K155TM2 »
diesel170 писал(а):А я бы попробовал сделать фантомное питание от телевизоров (развязка по постоянке диодами).
Активные антенны, требуют питания усилителя по антенному кабелю, обычно для этой цели используют маломощный БП 12 Вольт, что не очень удобно, т.к. занимается ещё одна розетка + лишние провода. Такие антенны используются уже давно, примерно не менее лет 20-ти, за это время разработчики и производители телевизионной аппаратуры должны были давно придумать решение данной проблемы. Так в моей приставке DVBT2 есть опция "питание антенны"(вкл/выкл) при включении на антенном гнезде появляется напряжение, почему-то 5 Вольт :dont_know: . И всё бы хорошо, адаптер можно выкинуть, но при таком напряжении усиление немного падает, для приёма цифры это не критично, а вот аналоговое с ним ловит заметно хуже. :(
takedown1
А что так не покатит для твоего девайса питание? :tea:
12 вольт возми с БП ТВ. :music:
K155TM2
Сообщение K155TM2 »
Собственно примерно так у меня и питается, антенна, а с ней и каскады в разветвителе.Вы мне предлагаете, изуродовать подобное? :shock:
нет уж, не буду. :facepalm:
takedown1
Почему изуродовать??? Сделайте всю развязку в ТВ, поставьте в ТВ ещё один антенное гнездо, выведите шнур для подключения к входу тюнера.
conler
Сообщение conler »
- дважды два четыре
- да да, четыре
- точно четыре!
- стопудофф!
- это два в квадрате...
- ага, точняк!
- не, правильнее "дважды два"
- но результат ведь один!
- так точнее
:facepalm:
takedown1
Продолжение будет? :tea:
As
Сообщение As »
Сейчас уже повсеместно доступно цифровое вещание, а при его наличии необходимость в приёме "аналога" становится сомнительной... Чего мудрить? :dont_know: :))
diesel170
Сейчас ужо вовсю доступно вещание через интернет. :wink:
As
Сообщение As »
Для просмотра через интернет нужно достаточно высокое качество соединения, такое доступно не везде, а сотовые компании ещё и в объёме трафика жестко ограничивают... :dont_know:
(было ещё IP-TV, но, похоже, оно становится уделом богатеньких домохозяек - почти все каналы зашифровали и ограничили возможности по подключению, ну, и цены растут слишком быстро... :dont_know: )
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
фиг знает. У меня оптика в дом. Телевизор и компы на ней. Каналов где-то 130 свободных. Можно и пакеты всякие подключать, но я не пользуюсь. Скорость до 120 Мбит. Плачу где-то 700 рублей в месяц.
Станислав
