В процессе проведения экспериментов выяснилось, что необходимо снимать оперативные данные о изменении состоянии организма. Для этого задумали соорудить датчик пульса.
Суть датчика в следующем:
На мочку уха одевается прищепка (прозрачная), с одной стороны светодиод ИК - диапазона, с другой - фотоприемник. Сигнал на фотоприемнике должен быть пропорционален прозрачности уха, то есть зависеть от пульсации крови. Потом этот сигнал нужно усилить до 3-5 вольт и подать на вход звуковой карты. На компьютере стоит виртуальный осциллограф, наблюдаем пульс.
Вообщем то и все.
Посоветуйте как это реализовать на практике. Как выбрать элементы.
Пока на заметке Оптопара АОД 128, усилитель УД20.
Измеритель пульсовой волны
- falkonist
- Друг Кота
Принцип изложен правильно. В чем затык-то? Погуглите по ключевому слову "фотоплетизмограф" или "пульсометр". Схем если и не море, то достаточно.
Хотя бы тут: http://pro-radio.ru/user/uploads/75358.gif или тут: http://patlah.ru/etm/etm-20/med-pribori ... lsomer.htm
YAA
- Говорящий с текстолитом
Re: Измеритель пульсовой волны
А что за "зверь" такой - АОД128? Что-то я не нашёл на неё описания (может имелась ввиду АОТ128?).Crazzz писал(а):В процессе проведения экспериментов выяснилось, что необходимо снимать оперативные данные о изменении состоянии организма. Для этого задумали соорудить датчик пульса.
Вообщем то и все.
Насколько я понимаю, Вам нужна оптопара с открытым оптическим каналом. Возможно, это будут отдельные элементы - излучатель и приёмник.
Тема хоть идавно поднималась, но актульна наверно будет всегда.
Думаю для домашних целей сделать подобный прибор.
http://fbme.univer.kharkov.ua/2012/09/p ... smography/
Из компонентов планирую использовать MEGA16, WG12864.
С усилителями определяюсь, а вот с датчиком беда.
Может кто знает, где можно купить готовый?
И у кого нибудь есть опыт в разработке подобных устройств?
