Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мультиметр Professional MY63 IEK
Текущее время: Сб янв 17, 2026 21:09:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Мультиметр Professional MY63 IEK
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 17:11:12
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 73
Эх. Купил я этот мультиметр, все в нем устраивало. И вот, проверив один раз элементы на схеме, получил такое явление:
Схема - зарядка для мобильного от сетевого напряжения. Была оставлена в розетке, без заряжаемого телефона, и после этого, при подключении к телефону, заряжать уже не хотела.
Разобрал, начал с прозвонки диодов, затем проверил напряжение электролитического конденсатора, и переключил щуп, для замера емкости (в правильной полярности), пока все было нормально, но вот переключив щуп обратно, и поставив на проверку диодов, мультиметр стал пищать, при том что щупы его были разомкнуты. После отключения - ситуация та же, пробовал заменить батарейку, и оставить на не которое время, не помогло :(
в общем, хотелось бы узнать, что делать? По гарантии, сдать уже нельзя :( Да, и если бы и взяли его, то пойди докажи еще, что все режимы соблюдал... И ладно, когда сам бы что-то сделал не так - не переключил режим, или щуп не переподсоединил, все было по требованиям, и такая вдруг беда :( Мультиметр за это время стал уже другом, и очень хотелось бы как-то его спасти, без утилизации :cry:
P. S. Очень надеюсь на Вашу помощь...
 Заголовок сообщения: Re: Мультиметр Professional MY63 IEK
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 20:51:32
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 387
Есть ли положения переключателя, где измерения правильные?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 08:19:52
Карма: 13
На проверке диодов, и измерении сопротивления - показания 7 Ом, вне зависимости от того, соединены щупы, или нет...
Постоянное напряжение замерил на 3 батарейках - работает, так же замер электролитической емкости.
Попозже хочу частоту и коэф. усиления транзистора замерить...
Не знаю, можно ли им в данной ситуации мерить ток и переменное напряжение.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 12:14:52
Карма: 10
Если эта схема подходит для вашей разновидности MY63, то на измерении сопротивлений оказывает влияние пробой перехода Э-Б, указанного транзистора.
Комментарий к файлу: Проверить
MY63.jpg [230.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 12:56:41
Карма: 13
Yuriy_King, разобрал корпус, чтобы извлечь схему, нашел 3 транзистора.
Не подскажите, как грамотнее их прозвонить, чтобы узнать, является ли какой-то из них задействованным при измерении сопротивления?
2.jpg [187.41 KiB]
1.jpg [170.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 13:05:21
Карма: 10
Вероятнее, тот, что изображен на 1.jpg. Там должны соединены выводы Б-К (База-Коллектор).
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 13:10:24
Карма: 13
Yuriy_King, этот транзистор с маркировкой S9013 H 331. Если прозвонить выводы База-Коллектор прямо на схеме другим мультиметром, эти не сможет навредить еще схеме? .
Что-то я уже совсем :solder: его выпаять аккуратно можно :)
Если выпаять, то проверить на пробой Эмиттер-База, как я понял, да?
Последний раз редактировалось divisоr Вт июн 21, 2016 13:24:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 13:22:49
Карма: 10
Другим мультиметром повредить проверяемый нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 13:25:06
Карма: 13
Yuriy_King, то есть, можно сразу на схеме прозвонить Э-Б?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 13:35:06
Карма: 10
Да.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 13:41:32
Карма: 13
Yuriy_King, спасибо.
На схеме еще этот транзистор с конденсатором соединен, у меня конденсатора там не видно. Возможно, другой принцип?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 13:49:43
Карма: 10
Так транзистор целый или пробит?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 14:01:05
Карма: 13
Yuriy_King, на прозвонке пищит во всех направлениях.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 14:06:16
Карма: 10
Так значит пробит, меняйте его. можно пока для проверки впаять переход Э-Б любого кремниевого транзистора npn проводимости, а потом найдете такой же и замените.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 14:12:19
Карма: 13
Yuriy_King, смотрю его в магазинах, нигде не вижу.
Вот вроде его Дата Шит
Попробую найти аналог такого транзистора тогда...
Транзисторами BC547 или КТ503 можно заменить?
Просмотрел, BC547 ближе подходит но макс. ток коллектора ниже, и статический коэффициент передачи тока тоже разнится...
Значит нет :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 14:45:11
Карма: 10
Я менял на 2Т3904, попробуйте BC547, но именно рабочим должен быть переход Б-Э. Переход Б-К имеет другую воль-амперную характеристику.
В схеме используется включение, как диод. С функцией низковольтного стабилитрона.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2016 14:56:03
Карма: 13
2Т3904 в онлайн магазине не находит.
У нас, по месту транзисторы вообще не продаются :(
Приходится выписывать все.
Нашел S9013 H331 на Али Экспресс, может получится выписать оттуда.
Если будут какие-то изменения, напишу их в этой теме.
Yuriy_King, Вам большое спасибо за помощь :)
