брелок сигнализации без батареек
Сообщение nifashev »
хотел бы собрать себе такую вещь которая работала по принципу противокражных ворот в супермаркетах. Допустим подходит чувак к машине у него в руках брелок в котором намотана катушечка определенной индуктивности. он ее прислоняет допустим к стеклу машины а стой стороны приемник считывает индуктивность и сравнивает ее с нужной и если все сходится отключает сигналку. Возникает вопрос: насколько стабильно все это будет работать? ??? Выскожите плиз свое мнение
Сообщение Cat_CooLeR »
Лучше использовать карточки метро, там прям номер записан :))
Сообщение Brigadir »
А мнение такое: производитель авто - не дурак, ставит механические замки. А что ты будешь делать со своим авто, если аккум в авто напрочь сядет? Ломом ковырять? А не жалко? Делают миниатюрные брелки на миниатюрной батарейке и будь счастлив. Какой смысл в без батареечном брелке - я не вижу смысла, кроме лишнего гемороя(ненадежность). Но идею можно довести до логического конца. Можно проще сделать: дырку в двери, в дырке - катушка. В дырку суешь магнит и дверь открыта(в дырку можно и геркон засунуть вместо катушки - это проще).
А поболтать?
Сообщение Секретный кот »
Как вариант – купить готовый считыватель бесконтактных карт и сами карты (они бывают, например, в виде круглого брелка для ключей). Я пользуюсь таким, очень удобно. Брелки без батареек, естественно.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение Lonleystranger »
Можно и резонансный контур, как хочет nifashev Вот только защита будет примерно как у магнитного брелка с герконом :))) Вывести из строя резонансный контур очень просто, и практически никак не защитишь-чувствительный очень...Лучше действительно смарт-карты, только они вместе со считывателем стоят куда дороже чем вся штатная сигнализация вместе с установкой стеклоподъемников и центральным замком :)))
А насчет разряда акума-это да, лучше один замочек-то, хоть на водительской двери оставить, или покупать Ц.замки с широким диапазоном, чтоб даже от 5 вольт открывались, правда я такие не видел :)))
Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами.
замки меня пока беспокоят меньше всего а поподробнее про считывыатели можно что без батареек. Просто наш город как деревня фиг че где достанешь да и метро у нас нет - самая роскошь это домофоны
Сообщение Alex X »
nifashev писал(а):замки меня пока беспокоят меньше всего а поподробнее про считывыатели можно что без батареек. Просто наш город как деревня фиг че где достанешь да и метро у нас нет - самая роскошь это домофоны
я через инет заказывал иммобилайзе - рублей 300 стоит, - как раз под ключ домофонный ...
GP1
Сообщение GP1 »
или погугли по словам ProxyCard
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
nifashev писал(а):а поподробнее про считывыатели можно что без батареек.
Можно.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81 ... 1%81%D0%BA%
D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82
Сообщение barby67 »
nifashev, раз есть домофоны, значит есть ключи Ibutton, вот их и используй.
понял пасибо за советы будем пробовать
barby67 писал(а):раз есть домофоны, значит есть ключи Ibutton, вот их и используй.
А ничего, что они контактные? :))
Кстати, есть и считыватели бесконтактных карт, эмулирующие на выходе iButton.
MIF
Сообщение MIF »
Поставьте на форточку или лобовое стекло "Тачскрин", а с той стороны дисплей. Подходишь, вводишь коды и дверь открывается.
прикол а если подумать с той стороны стекла нельзя че нить прилепить типа как антена без проводов сквозь стекло которое работает подобно кондеру а на вход полевичек вот только кажется от наводок и прочей пакасти не спастись
MIF
Сообщение MIF »
Можно видеокамеру ещё к окну приладить и снимать прилагаемые образы. Если скан совпадёт с памятью на 85 процентов, то дверца откроется. Так же можно и палец прикладывать к стеклу..
Изображение можно поляризовать, сделать отражаемым и принимаемым в нужном диапазоне волн.
MIF
Сообщение MIF »
Раньше печати на перстни ставили, веков так 30-40 назад. В нашем случае это тоже удобно, колечко и печатка.. Печатка - печатная плата в оправе. 8)
Приём радиоволны на детекторный приёмник кольца или вибрационный генератор подзарядит микроаккумулятор, который запитает пичёк со светодиодом и в ИК выдаст 1024 кодированных символа.
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
ну сказали же про rfid уже, зачем велосипед изобретать....
brigadir, неправильная мысль. если даже брелок будет с батарейкой, от этого аккумулятору машины легче не станет :)
а так rfid самое то, и радиус работы регулируется, от пары см до 8-10 метров.
MIF
Сообщение MIF »
WildCat писал(а):ну сказали же про rfid уже, зачем велосипед изобретать....
"Велосипед" стучит код в открытое пространство и его можно "подслушать". А, поднося кольцо с ИК излучателем к приёмнику за стеклом автомобиля мы повышаем уровень безопасности.
Хотя, оптический снайпер и это считает в отражении, если надо.
MIF писал(а):"Велосипед" стучит код в открытое пространство и его можно "подслушать".
Прелесть предлагаемого "велосипеда" aka RFID заключается как раз в том, что его очень сложно подслушать. Как минимум нужно ставить "шпиёнский" считыватель рядом со штатным (причём незаметно!) ну или делать по соседству с автомобилем рамку, размером превышающую его самого (опять же по возможности незаметно :)))). Т.к. весь цифровой обмен происходит строго в пределах поля рамки штатного считывателя.
MIF
Сообщение MIF »
Секретный кот писал(а):.. что его очень сложно подслушать. Как минимум нужно ставить "шпиёнский" считыватель рядом со штатным..
А в чём сложность прослушивания, в малой мощности излечения "метки"?
Насколько я видел отзывы в интернете, RFID-ы читаются с расстояния 10-20 метров. Надо конечно оговаривать частоты и мощность, поскольку дипазон применяемых в RFID частот распространяется от 13 МГц до 2,4 ГГц. Мощности излучения порядка сотен микроватт.
Вернуться в «Умные мысли»
