переделка блока питания atx-2030fa
Кусочки медного провода длинной 20мм диаметром 0,5-0,7мм вставляете в гнездо база и коллектор NPN транзистора. в режиме измерения постоянного напряжения щупом из гнезда VОммА измерить напряжение на вставленных проводах. Если напряжения есть, то такой же провод в гнездо эмиттера и мерить hFE касаясь этих проводов.
напряжение появляется на коллекторе - 2,98в на базе - 2,43в. вставил транзистор, щуп на эмитере, напряжение 2,03в. если подключить ножку эммитера к контакту в гнезде, то со щупа (режим 20в постоянки) получаем 0,71в.... через вытяныте проводки подсоединял транзистор (в режиме hfe) и значение постоянно прыгает или появляется единица....
я никогда не пользовался этой функцией и я не понимаю что мне нужно...
Без подключенного транзистора в положении переключателя hFE, на индикаторе должно быть 000.
Так как напряжения на коллекторе и базе у Вас правильные, то по схеме, на сопротивлении в цепи эмиттера при подключенном транзисторе, создается падение напряжения, пропорциональное коэффициенту усиления в схеме включения с общим эмиттером - hFE.
Показания могут скакать из-за плохого контакта или наводок от рук, если касаться выводов.
"Зашкаливать", т.е. 1 в старшем разряде, в случае пробоя эмиттер-коллектор. Проверить в положении прозвонки диодов.
Для работы с выпаянными транзисторами, я вставил в гнезда вот такие контакты.
Спаяно из двкх контактов от каких то разъемов древней материнской платы.
Последний раз редактировалось Yuriy_King Пн июн 20, 2016 19:22:22, всего редактировалось 1 раз.
да, без транзистора мультиметр пишет 000...
что делать дальше? в режиме hfe я так и не смог прозвонить транзисторы, а через щуп получил значения с трех транзисторов с3198, в том что был первым то 2,03, то 2,50В показывает, во втором - 2,50, в третьем - 2,49. вроде показания одинаковы.... ставить можно?
прозванивал как диод вроде нормально...
Можно попробовать два последних, без дополнительных резистора и диода, о которых шла речь выше.
выпаял диод и реззистор. впаял два новых транзистора. проверил на кз - все норм. включил в сеть - импульс на вентиляторе отсутствует. питание с д25 и д26 - есть. питание с 8 и 9 ноги одинковое - 2,23 в (было 2,32в), на базах транзистров напряжение аналогичное, на эммитерах - 1,47в, на коллекторах - 1,49в.
пытался проверить наличие импульсов на 8 и 9 ноге с помощью диода и конденсатора. при подключение щупов мультиметра и массы (без подключения к или 9 ноге) появляется напряжение - 0,35в, приподключении вывода конденсатора к 8 или 9 ноге - 0,01в. (если случайно взять в руку вывод конденсатора то появляется напржение вольта в полтора....)
вот така бида малята....
Анод диода припаять в ближайшей почке земли к микросхеме, к этой же точке землю мультиметра. На Катод диода второй провод от мультиметра и ёмкость несколько сот пикофарад (большой номинал может "коротить" сигнал через диод). Свободный конец емкости припаять к короткому изолированному проводнику, с помощью которого и измерять импульсы на 8,9 выводах SG6105.
И проверьте напряжения на всех выводах SG, как во втором Вашем посте предыдущей страницы.
1 - 0,27
2 - 3,57
3 - 4,99
4 - 0,22 было 0,23)
5 - 0,08
6 - 2,12
7 - 11,49 (было 10,76)
8 - 2,23 ( было 2,33)
9 - 2,23 ( было 2,33)
10 - 0,00
11 - 0,20
12 - 0,25
13 - 2,49
14 - 3,29
15 - 0
16 - 0,58
17 - 0,02
18 - 0,01
19 - 1,09 ( было 1,13)
20 - 4,99
диод-конденсатор перенес попближе, избавился от длиных проводов. наряжение появляется во время включения бп в сеть (и после выключения
) максимально наблюдаемое напряжение около 1,2в на обоих выводах мк.....
2 - 3,57
3 - 4,99
4 - 0,22 было 0,23)
5 - 0,08
6 - 2,12
10 - 0,00
11 - 0,20
12 - 0,25
13 - 2,49
14 - 3,29
15 - 0
16 - 0,58
17 - 0,02
18 - 0,01
20 - 4,99
Попробуйте уменьшить резистор с 6 вывода на землю, например 15к.Напряжение должно быть около 1 вольта.
И подогнать напряжение 3.3 вольта - вывод 2. подобрав резисторы RR6,RR7.
Нет запуска из-за защиты.
изменил резистор на 6 ноге с 33ком на 22ком, теперь там 0,96в. увеличил сопротивление с плюса5в до 2,1ком, напряжение просело до 3,16в и появился звук как будто от высовольтных сетей жужание, но двигатель не работал... оказалось фишка с двигателя вылетела, померял выход +12, а там целых 14в!!! подкиул двигатель - работает!!! но немножко рывками
Выставите точнее 3,3 и 12 вольт(это на 7 ноге?), проверьте напряжения на катодах D24,D26, не "плавают" ли они, может придется менять электролиты.
на 7 ногестоит кренка а за ней резистор. может есть смысл подобрать один резистор???
Имеет смысл использовать гасящий резистор и 12 вольтовый стабилитрон а со стабилитрона снять через 100 Ом на 7 ногу. ток через стабилитрон миллиампера 3-4 вполне достаточно.
нету у меня стабилитронов....., прийдется завтран на базар ехать....
а по-чему нельзя поставить 100 омное сопротивление с 6 ноги в цепь питания 12В???
Если регулировать напряжение не будите и время задержки SG позволит нормально запускаться, то можно.
нет, бп собирается под одну конкретную задачу с заданым напряжением....
а вот как отрегулировать выход 12в, просто там сейчас 14,5 в.... мнговато... надо 12,8... не больше. я думал оно регулируется подачей наряения на 5 ногу....?
В вашем случае, установка нужного напряжения - изменение номинала RR2
вас понял. остался такой вопрос на схеме между катушками l8 и l6 стоит конденсатор. а какой емкости и вольтаж он должен иметь???
еще такого плана вопрос: после всех этих переделок можно ли расчитывать на максимальную мощность в районе 22А (ну или 300вт)???
вот сейчас пробывал дать нагрузку напрямик 12м нихромовой нити (70 ом сопротивление) но что-то нить не греется (двигатель работает), напряжение не проседает... неужели я опять дурак... или все же лыжи не едут???
Такой же как и на выходе 1000uF на 16 вольт (для ваших +12v).
Мощность зависит в первую очередь от параметров трансформатора (толщина провода обмоток) и предельной величины тока диодной сборки(смотрите даташит на вашу сборку).
Но в любом случае 22А это слишком...
P=-U*U/R 12*12/70 = 2.057 вт.
2 ватта на такой длине, нагрев не почувствуете,
