видеокармера
Закрыто
knyaz*
видеокармера
Сообщение knyaz* »
есть вот такая камера
маркировка SK-1004SOR3-NO
где можно взять на нее документацию и как подключить.
SergVi
Сообщение SergVi »
На фото ничего не рассмотреть. Есть ли от неё разъемчик с проводами? Обычно там 3 или 4 провода. Чёрный - масса, красный +9...12 В/ ~90...120 mA, жёлтый - видео (стандартный видеосигнал 1 В от чернее чёрного до белого). Может быть еще белый - выход с микрофона (если он есть), уровень обычно ~250 мВ.
Если провода нет - смотрите по дорожкам на плате. Там д.б. ИМС стабилизатора. Нужно "плясать" от неё.
Фокусное расстояние и светосила (относительное отверстие) обычно указывается на объективе.
Вот зесь на первом фото видны цвета проводов этой камеры:
http://videoglazok.ru/catalog/vdkamera/sk_1004.htm
Region_78
Сообщение Region_78 »
http://www.google.com/search?hl=ru&clie ... %D0%BA&lr=
Вот тут есть модели Ваших камер, подключение проводов одинаковое, +12, GND, Video. Выход видео ближе к краю платы (в Вашем случае, но лучше проследить топологию для верности).
knyaz*
Сообщение knyaz* »
спасибо огромное подсоеденил... ;)
Закрыто
