Требуется помощь в согласовании устройств
Enigm
Re: Требуется помощь в согласовании устройств
Сообщение Enigm »
При максимальной яркости у меня на выходе нету шима, поэтому все потери только в выходном каскаде, можно попробовать вместо первого транзистора поставить маленький полевик . так же можно попробовать в коллекторе первого транзистора вместо 10к поставить 1к.
И да можете проверить кто вам занижает яркость , выходной полевик или предварительный транзистор.
Тупо гейт полевика отключите от транзистора и подключите через 100ом на + питания и гляньте на яркость, если она также занижена, то надо менять полевик на другой, если нет, то пробуем написанное выше.
Жду от вас результаты тестовой прошивки, и уже на ее основе поправлю гистерезис и увеличу скорость настройки.
Evgeny555
Сообщение Evgeny555 »
прошил тестом по гонял считал выкладываю !
считано с устройства.rar
(2.59 КБ) 133 скачивания
Enigm
Сообщение Enigm »
Пробуйте.
поднял скорость и чуток гистерезиса.
led_dim_epp.rar
(2.01 КБ) 139 скачиваний
Evgeny555
Прошил последней прошивкой скорость хорошая реакция адекватная ! Единственное при повышении яркости пару раз было замечено изменение направления регулировки , я держал на увеличение и она увеличивалась но потом перестала и пошла обратно , это было буквально при первом включении 2 раза потом настроил минимальную яркость сейчас вроди такого нет , пока гоняю
Enigm
Сообщение Enigm »
Ну тут пробуйте уже + - 50к ставить.
Или прошейте со старим гистерезисом, может я слишком много взял .
led_dim_epp_oldg.rar
(2.01 КБ) 133 скачивания
Evgeny555
Пока работает ок ! Смена направлений при регулировке бывает но крайне редко пока так по пользую ! Может показалось а может и нет скорость регулировки разная от 0 до 30% идет быстрее а от 30% и до максимума медленнее а может и показалось но минимальную яркость чтобы лента еле светилась поймать трудно просто не успеваю а так все ок !
Evgeny555
Жаль фотка не очень получилась ! На фото само устройство уже в корпусе
(128.32 КБ) 194 скачивания
Enigm
Сообщение Enigm »
Есть такой эффект, это из за нелинейности светодиодов.
Могу попробовать в вести уменьшение скорости при минимальной яркости, тогда можно будет поймать совсем маленькую яркость.
Вот на предыдущей медленной прошивку я ловил самый минимум.
Если надо могу сделать.
Evgeny555
я думаю это не очень нужно я просто описал как и что происходит !
