Всем привет.
Товарищи, нужно МИНИМАЛЬНЫМ количеством МИНИМАЛЬНЫХ ПО РАЗМЕРУ компонентов переключать линии питания.
Есть две линии нагрузки, идущие от импульсного источника питания в нагрузку (два плюса и два минуса, в источнике питания стоит n-канал, то есть + постоянный).
Токи небольшие - 1-2А, напряжение 14-15 Вольт. Есть свободный порт МК. Один.
Нужна реализация, когда высокий уровень на ноге МК подключает одну нагрузку, а низкий - другую. Эксклюзивно, т.е. в момент подключения одной, вторая должна выключается.
Что рвать (+ или -) не важно.
Пока мысль про 2 силовых полевика (один в подтяжкой к + и второй к -) и один сигнальный, который "кладет" второй при высоком уровне ноги МК. Три штуки sot23.
Может есть решения покрасивее и менее громоздкие?
Два полевика от одного порта МК
Re: Два полевика от одного порта МК
Ну если вы знаете реле, по размеру сопоставимое с парой корпусов sot23, то поделитесь, очень интересно увидеть.
- Hand-Maker
два N-полевика и транзюк с резистором для инверсии -- проще и меньше уже не будет.
Hand-Maker писал(а):два N-полевика и транзюк с резистором для инверсии -- проще и меньше уже не будет.
Да, спасибо, тоже пришел к выводу, что меньше трех нет вариантов.
