Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стабилизатор сетевого напряжения (Atmega8)
Текущее время: Ср янв 21, 2026 00:34:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Стабилизатор сетевого напряжения (Atmega8)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 12:41:44
Доброго времени суток, уважаемые Коты.
Просматривая просторы сети на тему стабилизаторов (семисторных), наткнулся на следующую статью.
Поскольку пару(пяток) лет назад уже была мысль заняться изучением контроллеров, возникла мысль - таки заняться.
Тогда, дальше покупки пары Атмег, дело не пошло.
Взять готовый код и делать без полного понимания - это не для меня. Разобраться в чужом сложно. Посему пробую сам.
В пристегнутом архиве проекты Студии 6 и Протеуса 7.10. (Не все функции пока дописаны, например Старт).
Вопросы (просьбы) следующие:
1. Покритикуйте, может что перемудил :)
2. Где-то я запутался со значениями АЦП (или Протеус запутался). При пошаговой симуляции в Студии контрольные значения
Код:
in_Volt = (temp_in_Volt/i);
      out_Volt = (temp_out_Volt/i);
В таком виде нормальные, соответствуют
Код:
unsigned int adc_data[3] = {220,215};
заданным для проверки.
Но при этом в Протеусе в два раза завышены.
Где я прокололся?
3. При пошаговой (причем при шаге с обходом все нормально) симуляции в этом месте
Код:
возникает такая бяка
http://img.radiokot.ru/files/110060/medium/skku27k9k.PNG
Что не так?
Спасибо за ответы, и конструктивную критику.
Stab.rar [42.95 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор сетевого напряжения (Atmega8)
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 15:20:03
Рейтинг сообщений: 17
Я автор этой схемы. Будут вопросы пиши. Я и подзабыл по ним. Но работает исправно стабилизатор.
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 12:15:46
Всем привет! хочу поделиться впечатлениями , собрал стабилизатор от ars781 вот уже пол года работает без глюков . И за отсутствия симисторов переделал на реле .
