Сообщение a_winner »
Мне с этим рецептом не везёт: вначале скорость травления хорошая, а под конец еле-еле стравливает остатки и при этом появляются сильные боковые подтравливания. Пробовал даже на 200г перекиси делать - та же фигня. Хотя медь зачищаю перед нанесением фоторезиста. Раствором аммония надсернокислого - нормально.
Errare humanum est
Сообщение valerkin »
a_winner писал(а):Мне с этим рецептом не везёт: вначале скорость травления хорошая
На 100 мл перекиси 30 г лимонки, если больше реакция сначала идет быстро, потом резко
замедляется, лучше поменять раствор в процессе чем сразу использовать весь.
Вместо лимонки можно использовать и соляную кислоту, пропорции не помню, процесс идёт
быстрее, но и вредности больше.
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Сообщение a1024x2048 »
Тут столько писали про начало производства ламп, открытии и восстановлении заводов, и т.д. и т.п....
Оказывается - вполне достаточно гаража и верхних передних лап)))
https://www.youtube.com/watch?v=a_sKuQ8Fm8c
Сообщение pcb432 »
Интересно.
Ну не просто гараж. Минимум токарный станок, газовое оборудование.
Это только изготовление колбы.
А начинка как делается?
Вакуумный насос, балоны с неоном?
Если не обращать внимание на себестоимость ламп, сколько времени они проживут?
Если есть проблемы с долговечностью и скрытыми дефектами у заводских ламп.
Вроде обезжиривает лампы, а потом трогает колбы руками, предварительно вытертыми о штаны :) .
Сообщение alr5000 »
a1024x2048 писал(а):Тут столько писали про начало производства ламп, открытии и восстановлении заводов, и т.д. и т.п....
Это только один из ранних этапов производства Dalibor Farny. Теперь у него как-то так: https://www.youtube.com/watch?v=NRYcvzbaRGE.
Человек поднял производство ламп 'с нуля' :)
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение vvsector85 »
Не он один. И другие пытаются, хоть и в меньших масштабах: https://www.youtube.com/watch?v=jIPaNFvgfEU
Сообщение angersos »
Кто нибуть собирал 6 ламп на ардуино нано ?
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
Сообщение uldemir »
был тут один - кричал "ардуина! ардуина!" да так и исчез показав полуфабрикат из одной лампы, по пути облив фекалиями всех подряд. А в чем проблема? google, nixie arduino и целая толпа ссылок. мне первую показал именно с шестью лампами.
Сообщение RoboC »
angersos писал(а):Кто нибуть собирал 6 ламп на ардуино нано ?
Свежак!
http://mysku.ru/blog/china-stores/41746.html
Сообщение mss_ja »
затишье какое то..
счас как покажу что то.... :facepalm: двухядерный преобразователь.
хоть покритикуйте попинайте. хоть какое то веселье будет. :dont_know:
Последний раз редактировалось mss_ja Чт июн 23, 2016 16:59:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
достаточно одной 34063.
p.s. реклама на радиКАЛЕ задолбывает еще больше.
Сообщение mss_ja »
uldemir писал(а):достаточно одной 34063.
пробовал и с 1й... но 2 лучше себя ведут. при тех же условиях-номиналах меньше греются транзисторы, и выше напряжение.
честно скажу. почему так- не вникал особо.
а насчет рекламы согласен.
но он самый живучий. не жрет фотки уже сколько лет хранятся без проблем.
хотя и реклама у меня не сильно лезет.
ничего дополнительного не ставил. опера сама что то там шебуршит... отсеивает.
в правом верхнем пишет что 14 заблокировала.
Последний раз редактировалось mss_ja Чт июн 23, 2016 16:46:25, всего редактировалось 2 раза.
mss_ja писал(а):затишье какое то..
А разве это не то же самое, что делал я, только с IRFR4620 и питанием 5В от ЮСБ?
А нет, извините, єто другая схема, тут два полевых транзистора.
Сообщение uldemir »
Собственно, понятно, почему два. Всё же они разбегаются. Но, считаю, что это экстенсивный путь.
Вот прототип моего варианта преобразователя. К сожалению, работа движется медленно. Задумал вначале этого года, весной сделал расчет. Месяц назад первый запуск, а вот снять нагрузочные характеристики - руки не доходят.
Снизу, деталей нет.
Ах да, рассчитан на 180в 11ма при 5в питании.
Сообщение mss_ja »
uldemir писал(а):Собственно, понятно, почему два. Всё же они разбегаются. Но, считаю, что это экстенсивный путь..
вопрос в моточных и "непокупных" узлах :dont_know:
мне надо было сделать схему, чтобы просто-доступно-повторяемо.
в то же время получение необходимого тока-напряжения.
Сообщение uldemir »
А давайте не будем. А то, сегодня затронули тему про ардуину. прошелся по гугловским ссылкам и посмотрел, чем живут "ардуинщики": китайский покупной модуль ардуины мини, микро, нано; китайский покупной модуль RTC; китайский покупной модуль высоковольтного преобразователя; китайский покупной модуль низковольтного преобразователя (правда у бедных или адванснутых вместо него стоит 7805); ну и наконец, плата со сдвиговыми регистрами и родными 155ид1. Странно, почему китайци не освоили производство готового никсевого шилда для ардуины... хотя, может на е-bay уже есть, просто я не искал?
И потом, повторю: у меня всё покупное! Каркас - покупной, стяжки покупные и, даже, серечники с готовым зазором - тоже покупные. Провод покупной. Только намотка ручная.
Так чем же это отличается от того что:
Некоторые платы вырезают сами, дорожки переносят вручную... о, ужас! УТЮГОМ! Потом травят, сверлят. Многие извращенцы еще и лудят (я - не лужу!). А потом, как китайцы в подвалах, сидят и их паяют. Чем бы вы думали? - ПАЯЛЬНИКАМИ.
Хотя, я сам пользуюсь такими модулями. Вот у меня сейчас на столе стоит беспаечная макетка со вставленным 4-х разрядным светодиодном семисегментным модулем и модуль с ds3231M. ну и на проводах OLED дисплейчик анимацию крутит.
Сообщение mss_ja »
uldemir писал(а):китайский покупной модуль ардуины мини, микро, нано;
китайци...... .
:) отличие в том что свое, родное.. не китайское.
каркас покупной итд это хорошо........
но речь шла о "ГОТОВЫХ".. не требующих доработки деталях.
которые можно купить и впаять в схему-плату. свою схему. не китайскую. :)
Сообщение uldemir »
Это не "доработка". Это как "спаять плату". Неужели всё, что кроме запаивания деталей - ниже достоинства радиолюбителя?
Сообщение mss_ja »
uldemir писал(а):Это не "доработка".
:) еще раз повторю. речь идет исключительно о "легкоповторяемом", собранном из стандарнтых, готовых деталей, не узлов, а именно "деталей" устройстве.
если Вы хотите донести мне мысль о том, что надо творить "глубже", конечно спасибо. согласен с этим. :beer:
поверьте. для себя лично я и паяю, и мотаю, травлю-лужу итд.
опять повторюсь. не надо искать скрытый смысл там-где его нету.
я показал решение конкретно описанной задачи.
никоем образом не меряясь с Вами "у кого толще"
Nixie shield действительно есть :))
Сам не люблю готовые модули, но транс - штука плохо повторяемая. Материал, зазор, размер... Сердечники чаще всего не покупаются, а достаются с разборки, характеристики их неизвестны.
Мой преобразователь на двух 34063+4427+IRFR4620 от 5В выдает максимум 13мА при 180В (КПД около 60%), при 8мА КПД - 76%, что неплохо, я считаю. Чем трансформаторный принципиально лучше?
Вернуться в «Умные мысли»
